mp3 500 ne démarre plus! ventilo se déclenche et injecteur essence continu
  • JulienPI
06 Juil 2020 23:15 #232283 par JulienPI
Bonsoir à tous,
Je me permet de faire une demande car j'ai un petit soucis avec mon mp3 500 lt avant 2013 les 1er modèle
Le scooter ne démarre plus le roll lock ne fonctionne plus non plus d'ailleurs!
- 1er probleme : le démarrage
avant démontage de la face avant il démarrer nickel tous les jours maintenant il ne démarre plus
Je mets le contact et direct le ventilateur se déclenche et l'injecteur crache de l'essence jusqu’à débordement sorti filtre à air!!!
J'ai enlevé un des fusibles qui doit correspondre au ventilo + injecteur : fusible derriere la trappe coté gauche a coté des pieds
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ?
serait-ce une masse ? si oui avez vous un plan un schéma du faisceau electrique pour voir depuis ce fusible ou vont les cables et essayer de trouver le problème (je pense que le soucis doit être à l'avant car je n'ai fais qu'enlever la face avant pour checker le roll lock de base..!)
- 2ème problème : le roll lock
quand j'actionne le roll lock il sonne en continu sans tourner ni gauche ni droite
j'ai testé le moteur roll lock en branchant des fils directement à une batterie il tourne bien gauche droite
j'ai changé le capteur rotatif ou capteur de position (capteur sur le block roll lock gros plastique rond noir)
j'ai changé le capteur qui se situe sur l'étrier de frein (capteur bleu tout petit) j'ignore son nom
Toujours le même problème
La purge du roll lock est OK
Avez vous une idée également ?
Merci à vous tous!
07 Juil 2020 19:58 #232290 par finger2
Bonsoir
tu dis que tout fonctionnait avant le démontage de la face avant ? c'est étonnant que tout ces problèmes arrivent d'un coup !! tu as démonté quoi au juste ?
08 Juil 2020 22:55 #232340 par ybro
Tu as dû jouer Avec les relais surtout dans la face avant... Hannnnn pas bien. Pour le Roll lock. Ce sera chez le concessionnaire.tu n'as pas ce qu'il faut. Il faut le programmer a l'ordinateur (comme a chaque fois que l'on touche au potentiomètre)
  • sebastien19101983@hotmail.fr
10 Avr 2026 18:58 #243393 par sebastien19101983@hotmail.fr
Réponse de sebastien19101983@hotmail.fr sur le sujet mp3 500 ne démarre plus! ventilo se déclenche et injecteur essence continu
Bonjour ton problème a était résolu ? Car j'ai le même souci je vois 😅 que sa date de 2020@
