Panne intermittente : la galere
- Alex2045
19 Sep 2020 12:56 #233430
par Alex2045
Réponse de Alex2045 sur le sujet Panne intermittente : la galere
hello
Non ça se produit de façon aléatoire mais j'ai remarqué que l'isolant entourant la cosse d'un de mes cables rouges était craquelé . Je vais suivre ton idée et nettoyer mes points de contact . La semaine derniere j'ai eu une truc bizarre en rebranchant la batterie : les voyants feux de détresse et clignotants se sont mis à clignoter même lorsque la clé était retirée . En coupant la batterie et en la remettant ça a règlé le probleme . ça sent vraiment le faux contact.
Encore merci pour ton aide ocouf . Je te tiens au courant .
- Alex2045
20 Sep 2020 13:40 #233439
par Alex2045
Réponse de Alex2045 sur le sujet Panne intermittente : la galere - antidemarrage et code clé
Hello
J'ai l'impression que mon problème est résolu . Sur tes conseils , j'ai effectivement vérifier mes contacts au niveau de la batterie .
1) j'ai inversé l'ordre les deux cables rouges de ma batterie . J'ai mis la cosse ronde au dessus de l'autre . (elle était en dessous avant).
2) Avec du chatertone j'ai resseré la gaine isolante du cable relié à la cosse ronde (mon cable était coudé) .
3) j'ai décappé légerement les contacts de la batterie .
J'ai fait une vingtaine de test et tout semble fonctionner ...Mon problème d'antidemarrage intempestif semble être reglé à moindre frais.
je croise les doigts en esperant que ça n'est pas juste un coup de bol. ça devait être une résistance de contact au niveau de la batterie (ou un faux contact des cables).
Merci à toi et à ceux qui m'ont aidé ! ce forum est vraiment bien et super utile !
- Alex2045
21 Sep 2020 17:55 #233462
par Alex2045
Bon ben finalement fausse joie . le scoot m'a refait le coup de l'antidemarrage et du voyant code . A chaque fois que je redébranche et rebranche la batterie ça refonctionne .. mais bon c'est lourd cette histoire
- Remerciements reçus 384
21 Sep 2020 20:55 #233465
Réponse de ybro sur le sujet Panne intermittente : la galere
Y a un moment où tu peux aussi prendre rdv Chez un agent/concessionnaire
- ocouf
22 Sep 2020 10:15 #233474
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Panne intermittente : la galere
oui... j'attendais ton retour car uniquement les cosses batterie cela m'étonnais .Ton voltage à l'allumage du contact est-il toujours inconstant ? As-tu vérifié la connectique au niveau TDB ,corps papillon,système antidémarrage,fuisibles ect... (faut démonter carénage ect...) ou... concessionnaire effectivement.
Bon courage
CDLT
Bon courage
CDLT
- Alex2045
11 Oct 2020 11:43 #233712
par Alex2045
Bon ben j'ai bien la honte , je viens seulement de découvrir qu'il y avait un second emplacement de fusibles (celui près du repose pied).
J'ai identifié le fusible N°10 de 7,5 A : Circuits protégés (par clé de contact) : Télérupteur des charges d'injection, centrale ABS, capteur anti-basculement, centrale moteur, antenne antidémarrage.
J'ai extrait le fusible : le fusible est bon mais les contacts semblent bien oxydés (une espece de poudre blanche ). Je viens donc de commander des fusibles neufs et de la wd 40 contacts
A suivre
Dernière tentative avant concessionnaire
Merci encore pour votre aide.
A suivre
Temps de génération de la page : 0.095 secondes
