Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
- Lck
- MP3 500 LT BUSINESS 2012
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #233355
par Lck
Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu a été créé par Lck
Bonjour à tout le monde.
Pour ce qui est de l’historique, j’ai acheté un MP3 500LT BUSINESS de 2012 en juin 2019. Le scooter avait 17.000KM. Aujourd’hui le 16/09/2020 le scooter en a 25.000KM. Je roule toute l’année avec, par tous les temps et presque exclusivement de la ville.
Entre temps j’ai fait la révision des 20.000KM avec changement de la COURROIE et des GALETS (BOUGIES, FILTRES À AIR, VIDANGE) ainsi que le changement du pneu arrière et des PLAQUETTES.
Voilà pour exprimer mon problème succinctement
J’ai jamais eu de problèmes particuliers, il y a quelques mois j’ai eu le voyant d’injection qui s’allumait au démarrage et qui s’éteignait après avoir roulé 3 minutes. Je l’ai amené à mon garage et ils m’ont dit RAS, on a regardé. Ça ne me l’a plus fait par la suite
En Juillet 2020 le scooter à commencer à tourner un peu vite au ralenti, il approche les 2000 tours/min et après avoir un peu roulé il pétarade a l’arrêt, comme s’il allait caler. Et quand je roule à 40KM pile et que je touche plus a rien le scooter à l’air de freiner tout seul doucement puis repartir puis refreiner comme si quelqu’un me tirait puis me relâchait le tee shirt. De plus le voyant d’injection orange s’allume en permanence.
Je le ramène au garage, ils me recontacte au bout d’un mois et demi
pour me dire que selon piaggio il s’agit de :
REMPLACEMENT BOÎTIER ECU , la pièce a changer c’est le CORPS CLAPET DE GAZ
J’ai poussé un petit coup de gueule en disant que j’ai acheté le scooter chez eux, fais toute les révisons chez eux etc que la c’était le ponpon. Il y en a d’après la facture pour 820 euros.. Étant étudiant je vous laisse imaginer la tête que j’ai fait. Même s’il n’y a pas besoin d’être forcément étudiant pour tirer la gueule a ce moment.
Du coup je me suis calmé en me disant qu’ils pouvaient pas savoir etc, et j’ai bien discuté avec le mécano qui m’a dit,
- Tu peux essayer de trouver une pièce d’occasion (boîtier papillon) qui doit être de la même année que ton scooter. Tu auras des « packs » avec le boîtier papillon, le neimann et la clé master. Il me dit de laisser le neimman de côté d’utiliser seulement le BOÎTIER PAPILLON et la clé master. Il me dit aussi de prendre la nouvelle clé MASTER enlever la puce électronique et la mettre dans ma clé MASTER d’origine pour ne pas avoir à changer le contacteur.
En bref j’ai écumé pas mal de forums etc, des heures et des heures.
J’ai l’impression que cela vient effectivement du CORPS CLAPET DE GAZ mais étant au niveau 0 de la mécanique j’aimerai savoir si vous arrivez à la même conclusion et si c’est pas trop compliqué à changer pour un néophyte ?
J’ai farfouillé longtemps sur le forum et j’ai trouvé des articles qui parlent du changement du boîtier papillon mais les liens des images ne sont pas plus disponibles, du coup si vous avez des images ou des liens ou des vidéos je suis preneur. Je sais juste que le boîtier se trouve sous la trappe du coffre arrière.
Étant donné que je roule exclusivement en MP3 t’outre l’année j’aimerai bien qu’il me dure encore un peu
Merci beaucoup de m’avoir lu, ça m’aidera dans mon désespoir
A très vite
Loick
A très vite
Loick
- Remerciements reçus 1215
il y a 4 ans 10 mois #233357
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
Ybro (Pro) est demandé au parloir pour son avis de professionnel.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lck
il y a 4 ans 10 mois #233359
Réponse de ybro sur le sujet Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
Je ne connaiss pas les erreurs relevé par le diagnostic. Effectivement ça ressemble a un moteur pas a pas qui délire. Je ne peux donc pas avoir d'avis objectif sur ta panne initiale .
La procédure qu'il te décrit est la bonne cependant concernant les puces. Pour les tutos youtube est ton ami.
Sinon arrange toi Avec eux pour le montage
- Lck
il y a 4 ans 10 mois #233362
par Lck
Réponse de Lck sur le sujet Remplacement Corps clapet de gaz/ Boîtier ecu
Ok merci beaucoup ça a été rapide, je vasi me fier à ce qu’ils me disent « Remplacement boîtier ECU »
En tout cas si quelqu’un à des liens de vidéos ou de comptes YouTube qui démontent des MP3 je suis preneur. Impossible de trouver quelque chose de ce genre. Par ce que le garage m’a dit qu’ils ne faisaient rien si je n’achetai pas chez eux..
Bonne soirée
Bonne soirée
il y a 4 ans 10 mois #233365
Alors dans tes recherche.sache que le corps PAP du Fuoco est en tout point le même (Gilera) . C'est plug and play ....
Pour le reste dans l'onglet téléchargement.tu retrouveras le MSS (Manuel station service) de ton véhicule.
Enjoy
Enjoy
- Lck
il y a 4 ans 10 mois #233367
par Lck
Ah super, je ne savais pas du tout. Si je suis en galère de pap je peux me réfugier sur un modèle Gilera.
Et du coup faut rester sur la même année ? Genre mon MP3 est de 2012 je dois m’assurer d’avoir un 2012
Franchement merci beaucoup beaucoup pour les tuyaux je commençais à désespérer
Temps de génération de la page : 0.923 secondes
