broutage et pet !
il y a 4 ans 5 mois #234890 par brice34
broutage et pet ! a été créé par brice34
Salut a tous
Une petite question. Lorsque je laisse un filet de gaz il arrive souvent
que j'ai des especes de coupure et quelque fois des pets a l'echappement.
Biensur j'ai pensé aux bougies, mais elles doivent avoir a peine 1500kms.
J'ai un pot Akrapovic ace une chicane en moins est ce que cela pourrais venir de la ?
Merci pour votre participation.
Brice
il y a 4 ans 5 mois #234897 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet broutage et pet !
Si tu n'as de catalyseur sur ton Akra normal.
il y a 4 ans 5 mois #234904 par brice34
Réponse de brice34 sur le sujet broutage et pet !
quand je parle de chicane je parle des deux qu'il y a a la sortie du pot.
Et sur les deux il y en a une qui est enlevé c'est uniquement pour le bruit.
a l'interieur du pot il est d'origine !
il y a 4 ans 4 mois #234908 par PP3 31
Lorsque je parle du catalyseur je ne parle pas de tes chicanes. Le bruit n'a rien à voir avec tes pets.
Il y a des Akra sans catalyseur et des Akra + catalyseur.
il y a 4 ans 4 mois #235014 par brice34
merci j'avais pas vu ta reponse. Mais voici les suites et panne
"""Salut les gars je deterre ce post cat au final y a pas beaucoup d'infos.
Je vous parlez de mes coupures et pets moteur il y a qq temps sur un autre post. Ben je crois
que j'ai trouvé. Plus de batterie effectivement je la changé regulierement sou pretexte
que je faisais que des petits trajets. Et bien vu que m'a derniere date de moins de 15 jours
j'en conclus qu'elle ne charge plus. Alors m'a question est si c'est le regulateur cela n'a pas l'air
bien dur a changer mais ou est il precisement ? ou bien le stator ? personne ne semble l'avoir change de lui meme. Est ce compliqué est ou se trouve t'il exactement. Donc je resume je teste m'a batterie en marche voir si le voltage monte bien et descend ce n'est pas le regulateur mais le stator ? ou j'ai rien compris. Merci de prendre en compte mon inconpetence. Merci pour votre coup de pouce """"
il y a 4 ans 4 mois #235027 par Batboum
Réponse de Batboum sur le sujet broutage et pet !
Salut, j'ai pas de réponse à te donner car j'ai un phénomène similaire sur mon Mp3 500 2016 full origine mais avec un pot de Hpe, en ralentissant je relâche la poignée, quand je réaccélère je sent un mini "pet" et une reprise des gaz un peu brusque. C'est léger mais ça se sent quand même. Un réglage un peu trop pauvre peut être? la lambda est elle située au même endroit sur un échappement de Hpe? . dans tous les cas je pense que la solution doit s'orientée de ce coté là, et pour toi également avec ton Akra. Laissons les experts répondre :)
Mp3 500 noir sport 2016
Mp3 500 noir mat sport 2012
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: brice34
