MP3 400 qui ne démarre plus : bruit au démarrage
04 Sep 2021 17:18 - 04 Sep 2021 17:21 #236519 par tafkap
cette fois c'est la bonne, mon MP3 400 ne démarre plus, au démarrage il fait un BRUIT BIZARRE
Pour l'instant j'ai vérifié les fusibles à côté de la batterie -> OK et je suis en train de mettre en charge la batterie. Mon scooter fonctionne toujours un peu dans la semaine, mais pas de grands trajets, et puis il y a eu les vacances donc scooter qui n'a pas tourné pendant plus de 15 jours.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci pour votre aide.
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 Hpe 500 Sport Adv.
04 Sep 2021 21:41 - 04 Sep 2021 21:42 #236520 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet MP3 400 qui ne démarre plus : bruit au démarrage
Batterie qui ne débite pas suffisamment pour le démarrage ? :)
charger, ou remplacer, elle date de quand ?
TSO
  • Portrait de PP3 31
04 Sep 2021 21:46 - 04 Sep 2021 21:50 #236521 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 qui ne démarre plus : bruit au démarrage
Bonsoir,
:1: avec Phil, pas assez de tension en phase de démarrage, tu dois être en dessous de 10.8V au démarrage.
Vérification de la tension de charge aussi, moteur en route à 3.000 tr / 14.4 V à 12V ton alternateur ou redresseur est hs.
Ceci afin de ne pas acheter une batterie pour rien.
04 Sep 2021 23:46 #236522 par tafkap
Réponse de tafkap sur le sujet MP3 400 qui ne démarre plus : bruit au démarrage
je ne sais plus exactement pour la date de la batterie, mais elle doit dater de 2 ans max.
04 Sep 2021 23:52 - 04 Sep 2021 23:55 #236523 par tafkap
Ok je vais voir ça, il me reste à trouver/emprunter un multimètre et apprendre à l'utiliser :)
Dans le cas ou c'est l'alternateur ou redresseur qui est hs, c'est cher à faire remplacer ?
Merci ;)
05 Sep 2021 11:11 #236524 par PP3 31
En regardant sur "La Bécanerie" en pièce d'origine, 53 € le stator, et le redresseur 140 €. Il faut bien identifier où est la panne, la batterie, le redresseur, le stator ou la connectique.
Mais le plus sera la MO, il faut certainement déshabiller tous les carénages, donc très cher.
Pour remplacer mon câble de trappe à essence à 12 € + MO , 2 Devis à 380 et 420 €. Je roule sans l'ouverture automatique.
05 Sep 2021 22:19 #236525 par tafkap
Hello, merci pour ta réponse, bizarre je n'ai pas les notifications...
Bon si c'est un de ces éléments je ne vais pas réparer et arrêter avec ce scooter, il m'a bien servi, il faut savoir passer à autre chose :)
Ceci dit, ce matin j'ai remis la batterie qui a chargée toute la nuit, il a démarré au 1/4 de tour, je suis allé faire un tour pour charger la batterie. Je verrai bien demain si ça démarre ou pas et je vais voir pour vérifier si elle tient la charge.
Merci pour toutes les infos :)
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
05 Sep 2021 23:40 #236526 par Filou31140
Batterie de plus de deux ans, un scooter qui ne sert pas trop ou pas du tout pendant une certain temps...
S'il dort dehors en plus ?
Batterie déchargée, c'est probable :)
TSO
06 Sep 2021 11:20 #236527 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet MP3 400 qui ne démarre plus : bruit au démarrage
Hello Tafkap,
Quel genre de bruit "Bizarre" fait ton scooter?
06 Sep 2021 13:20 #236528 par tafkap
Hello, pour écouter le bruit j'ai mis le lien suivant : drive.google.com/file/d/1eJljKBE0u5HnK3H...i8w/view?usp=sharing
06 Sep 2021 14:04 #236529 par mogwai
Effectivement il semblerait que se soit bien un problème de batterie
06 Sep 2021 18:32 #236530 par tafkap
Aujourd'hui il a redémarré normalement, je dois m'inquiéter ou recharger la batterie c'est suffisant ?
Je n'ai pas encore vérifié la charge de la batterie...
07 Sep 2021 00:19 #236531 par PP3 31
Bonsoir,
Sans les mesures de tension impossible de te répondre, "P'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non !"
A toi de voir,
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
07 Sep 2021 18:42 - 07 Sep 2021 18:43 #236532 par Filou31140
Hello
Le bruit que tu as enregistré, c'est celui du démarreur qui n'a pas suffisamment de puissance pour démarrer, je penche fortement pour un souci de batterie !
A voir maintenant si elle se recharge en roulant ; un contrôle de premier niveau, avant d'aller plus loin.
TSO
Temps de génération de la page : 0.126 secondes
