Surchauffe MP3 LT 500
- Laurka
Je possède un MP3 LT 500 de 2012 qui totalise 32600 km.
Voilà presque 5 mois que je ne l’ai ai pas utilisé.
Durant cette période, je le faisait tourner un petit quart d’heure 2 fois par mois.
J’ai démarré mon scooter cet après midi, attendu qu’il monte en température puis au bout d’une vingtaine de minutes, lorsque je suis revenu pour arrêter le scooter, le bocal d’expansion était en pleine ébullition , le compteur affichait une température au max (clignotement) le liquide de refroidissement s’écoulait (côté gauche) et de la fumée se dégageait du bouchon du bocal d’expansion.
J’ai immédiatement stoppé le scooter, attendu que ça refroidisse.
J’ai ensuite démonté tout le carénage supposant que le bocal d’expansion était percé, qu’une durite avait lâchée ou sortie de son logement.
Mais en fait, rien de tout ça, tout est bien en place.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème et pourriez-vous me donner quelques pistes afin que je puisse éventuellement réparer?
Merci pour votre aide.
- Pat
Le bouchon du vase expansion n'est pas fendu?
Cordialement,
- Laurka
Franchement vu l’urgence je n’ai pas fait attention au ventilateur mais je pense qu’il ne fonctionnait pas.
Pourtant en temps normal c’est assez bruyant.
Pour le bouchon je vais regarder demain matin.
Merci ☺️
- Pat
Les photos ne fonctionne pas.
Cordialement,
- Remerciements reçus 570
Merci de ta compréhension
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
Vérification des fusibles, ensuite pontage pour verifier le bon fonctionnement du ventilateur et enfin sonde !
Je penche pour un souci électrique... Mauvais contact du ventilo. (oxydation)
TSO
- Laurka
Je vais regarder tout ça se week-end et ferai une remontée.
En espérant que rien à été endommagé...
- Laurka
Je n'avais pas pensé aux fusibles...
Je regarde tout ça se week-end.
Par contre pour la sonde, je ne sais pas ou elle se situe....
- Laurka
Désolé, j'étais persuadé que je l'avais fait lors de mon inscription...
C'est rectifié.
Bonne journée
- Membre platinium
TSO
- Laurka
- Laurka
Petit retour sur mon problème…
J’ai vérifié les fusibles et tous sont bons.
J’ai tenté de démonter le radiateur mais je n’ai pas réussi à le sortir de son logement.
J’ai donc branché le ventilateur en direct et il fonctionne parfaitement.
Côté sonde de température d’eau, je ne l’ai pas trouvé sur le radiateur…
Donc au final j’en suis toujours au même point et un peut désespéré …
- Pat
Cordialement,
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
- Laurka
- Laurka
Maintenant je vois beaucoup mieux ou je dois regarder.
Top !
- Laurka
J’ai pu démonter la sonde …
Je vous laisse apprécier l’état de la connue tique et de la sonde (ça donne une idée du précédent propriétaire)
À mon avis ça a déjà été changé, bidouiller ou je ne sais pas trop quoi, mais ça fait peur!
Je vais maintenant commander une sonde toute neuve.
Faire une purge du circuit de refroidissement (en trouvant bien évidement un tutoriel )
Et ensuite il n’y aura plus qu’à prier
- Membre platinium
Au point où tu en es, vérifie la sonde du radiateur, c'est elle qui ouvre ou ferme le radiateur d'eau... À une temperature donnée.
Pour le tuto sur la vidange du circuit, j'en ai fait un regarde dans mes post...
TSO
- Membre platinium
TSO
