MP3 500 Bruit étrange
- Shanivan
il y a 3 ans 2 semaines #237423
par Shanivan
MP3 500 Bruit étrange a été créé par Shanivan
Cela fait quelques fois que j'entend un son bizarre provenant de sous la selle, je m'en suis aperçu ce week end en bricolant sur le MP3.
Il survient après avoir rouler, à intervales réguliers, environ toutes les 2 minutes, sans qu'il y ait le contact
bruit mp3
Je ne sais pas trop comment insérer une vidéo, du coup je vous mets un lien.
Si quelqu'un sait de quoi il retourne, merci de m'éclairer
bruit mp3
- Remerciements reçus 1212
il y a 3 ans 2 semaines #237427
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 500 Bruit étrange
Ton lien ne fonctionne pas pour moi. S'il s'agit d'un bruit de tic tic avec des gr, gr, il s'agit de la dilatation dans le silencieux.
Et de nuit, il est même possible de voir à l'intérieur de l'échappement les chicanes rouges vifs.
L'ensemble étant tout à fait normal.
- Remerciements reçus 245
il y a 3 ans 2 semaines #237428
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet MP3 500 Bruit étrange
Cela donne l'impression d'une décompression dans ton filtre à air !
- Shanivan
il y a 3 ans 2 semaines #237429
par Shanivan
Réponse de Shanivan sur le sujet MP3 500 Bruit étrange
@PP3 31
Je te met le lien en entier que tu peux copier
www.youtube.com/shorts/3qRAivDO5pI
Non, pas de tic-tic ni de gr-gr, Comme le dit Filou31140, ça me fait penser à de l'air qui passerait dans une membrane, je ne sais pas, en tous cas, c'est bizarre
il y a 3 ans 2 semaines - il y a 3 ans 2 semaines #237430
par Filou31140
teste sans le filtre a air et sans capot... essaye de voir d'où cela peut provenir... Fais tourner le moteur... si cela ne le fais plus, filtre à air Hs, mais j'en doute !
si c'est plus haut tu pourras identifier peut être l'origine.
Cela donne l'impression que quelque chose souffle de temps à autre pour décompresser.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Shanivan
il y a 3 ans 2 semaines #237431
Très bizarre, et inconnu, aucune idée.
