roling
- terminator
voici mon problème quand je met le rolling par l'interrupteur le voyant jaune reste allumè mais un voyant rouge donc le dessin deux roues s'allume en même temps et si j'accele mon mp3 broute même assis impossible de le débloquer sauf par interrupteur quand ca veux
merci de votre aide
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 229
Je pense que tu parle du Roll-Lock
TSO
- terminator
oui c'est bien le RL même si je le démarre et que je m'assoie le voyant rouge reste allumé (dessin train avant) il broute si j'accelere
j'espere avoir de l'aide
merci
- Membre platinium
Il ne se désactive pas automatiquement ?
Quand tu es sur la selle et que tu accélères il ne se déverrouille pas ? Regarde si le voyant présence pilote s'éteint. Possible que le capteur soit HS...
TSO
- terminator
le seul voyant qui reste allumé est rouge dessin deux roue incliné même assis il reste il faire deux clic vers la droite qu'i s'efface
merci de ton aide
- manitouGT500
- MP3 300 sport
j'ai depuis un moment le systeme roll-lock de mon MP3 300 ABS/ASR de 2015 qui fonctionne tres bien aves le bouton sous la poignée des gaz mais il devrait également se désactivé lors que j'actionne cette poignée des gaz or ce n'est pas la cas... le scoot broute et si j'insiste s'etouffe et cale...
j'ai entendu parlé d'une vis a tourné sur la partie droite du guidon qui gérait un espèces de potar lié a l'assiette du scoot qui ferait en sorte que le roll-lock resterait bloqué si le scoot était a terre? je n'est pas trouvé cette vis.
des idées sur ce disfonctionnement ?
BURN THE RUBBER NOT YOUR SOUL
- terminator
sauf erreur de ma part il a un capuchon noir sur le rl qui faux enlever il y a une vis on la voie du cote droit
- Membre platinium
Le MP3 n'accélère et désactive le Roll-Lock que si le pilote est assis sur la selle ! As-tu le voyant présence pilote allumé ou éteint quand tu es en position de conduite ?
TSO
- terminator
quand je m'assoie j'ai un voyant rouge allume qui s'eteinst pas
- Membre platinium
Problème de capteur de selle à mon avis ? Voyant ern bas à gauche, s'il est rouge, pilot non détecté !
TSO
- terminator
merci de ton aide c'est facile à changer ou puis je trouver cette pièce
- manitouGT500
- MP3 300 sport
Filou31140 écrit: Hello
pour ma part, le voyant n'est pas allumé, je precise qu'il faut que je fasse une double action sur le bouton pour désactivé le RL.
- Membre platinium
terminator écrit: bonsoir
Déjà tu pourrais vérifier l'état du câblage sous la selle, tes fusibles, avant de te lancer dans des achats de pièces.
TSO
