Préparation de mon mp3 500
- Osare3107
- Prudence est mère de sureté
Mp3 500 IE LT SPORT 2012
Akrapovic Db killer Off
full led
Admission Dynamique 40mm
Bulle Sport teintée
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 227
C'est une première main ? Si ce n'est aps le cas es-tu certain qu'il a sa transmission origine ?
Et qu'il n'a subi aucune transformation ?
D'après ce que tu écris, il marche pas mal !
TSO
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
- Membre platinium
Attends un entretien... Tu seras fixé
TSO
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
- Membre platinium
Tu as changé l'admission d'air, le moteur a besoin de rouler un peu pour reparamétrer le calculateur avec ta modification ...Par contre plus d'air = plus de bruit et je vois que tu es DB Killer Off !
TSO
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
- Membre platinium
Possible, d'autant que tu es sans DB Killer, difficile de voir la différence. .. Attention à la maréchaussée
TSO
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
- Membre platinium
As-tu fait le test avec et sans dB-killer ?
TSO
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
- Remerciements reçus 1184
Un 500 de 2011 à 2013 en full stock est capable de prendre 155/160 compteur.
Tu as un pb, regarde les drains de la boîte à air à l'avant et la petite bulle à l'arrière, ouverture des bouchons, voir si présence d'huile et la quantité.
Après je rejoins Filou ouverture de la transmission, à 145 tu es à combien de tr/min.
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
Houlà, 8.000 tr à 145, ou tu as des galets hyper léger ou ils sont hs, les galets d'origine pour un 2012 sont de 21.4 grsOsare3107 écrit: Aucune huile nulle par j'ai déjà cheker, a 145 compteur je suis à 8000trm merci de ta réponse
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
Bonjour,Osare3107 écrit: J'aimerais si possible avoir des explications détaillées de ce que change certaine pièces comme par exemple je vois dans ta description cale d'ajustement 0,4mm ou encore la courroie Polini la différence avec une courroie d'origine
Voir ici, pour la même machine que toi, le kit qu'il te faut, Tech Pulley 18 grs et tout le reste, avec un moteur en pleine forme.
www.mp3lt.fr/mp3-500-hpe/107464-achat-galets-dr-pulley-slider
Courroie Piaggio 16 mm épaisseur, 14 pour la Polini, les Pulley font montés la courroie un peu plus haut sur le vario, ceci évite l'usinage de tes carters.
Pour la cale d'ajustement maison, il s'agit de faire descendre la courroie un peu plus bas pour avoir une démultiplication plus importante au démarrage et à la relance, l'écartement en fonction du besoin de 0.1 en 0.1 mm. Elle se monte entre les 2 demi-poulie du vario, entre le canon et la rondelle d'origine.
J'ai 0.4 pour mon besoin dans les cols, et j'ai un HPE de 44.2 cv ou plus. Cale inutile en pleine (mon avis)
Ton MP3 est identique à la série 2011 à 2013, tous les MP3 500 sont différent, 2011/2013, 2014/2016, 2017/2018 euro 4, 2018/2021 HPE euro 4 non Adv, 2021 à nos jours (HPE Adv)
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
Ok, donc, il te faudra te faire ton propre réglage de 0.1 en 0.1mm en vérifiant que la courroie ne remonte pas trop haut vers les 2 supports à l'arrière de l'embrayage. Cet évolution est en plus de l'ensemble Pulley ou Malossi/pulley.Osare3107 écrit: Merci pour toutes ces explications, je pense que la Calle serait utile pour moi je suis en Ardèche !
- Osare3107
full led
Bulle Sport teintée
