batterie branchée à l'envers...
il y a 2 ans 2 semaines #239708 par will44
Bonsoir à tous, grave erreur de débutant j'ai branché ma batterie à l'envers...
au premier tour de clé le ventilateur du radiateur s'est déclenché et ça m' a alerté
apres l'avoir remise à l'endroit le scooter demarrait mais le tableau de bord etait en mode sapin de noel
après avoir tout débranché jai checké les fusibles et 3 de cramés dont le 30A du relais de demarreur
Les feux stop s'allumment quand jactivele frein mais ça demarre pas
j'ai testé de shunter les bornes sur le relais et le demarreur tourne bien, le relais s'actionne quand je lui envoie du 12v
je commence à sécher mais je pense à l'antidémarrage  ou à l'alarme.
quelqu'un a t il deja rencontré ce problème?
merci d'avance
il y a 2 ans 2 semaines #239709 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet batterie branchée à l'envers...
Bonjour will44
Merci de ta compréhension
il y a 2 ans 2 semaines #239725 par will44
Réponse de will44 sur le sujet batterie branchée à l'envers...
bonsoir, j'ai essayé d'etre poli. je ne trouve pas la rubrique texte personnel afin de me présenter plus précisément . Désolé mais je suis novice en terme de forums mais je ferai en sorte de respecter vos règles dès lors que je les aurai comprises
il y a 2 ans 2 semaines #239726 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet batterie branchée à l'envers...
Bonsoir Will 44,
Je te donne le lien pour ta présentation,
mp3lt.fr/forum/presentation-des-nouveaux
il y a 2 ans 1 semaine #239736 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet batterie branchée à l'envers...
Remplace le relais de démarreur malgré tout
