Changement amortisseur arriere
- yoannfigaro
- MP3 400ie
23 Mar 2024 07:32 #241406
par yoannfigaro
PIAGGIO 400ie LT
Changement amortisseur arriere a été créé par yoannfigaro
Bonjour à tous je dois changer mes 2 amortisseurs arrière
Sur mon mp3 400 LT 2008
j'aimerai savoir si je peux le faire seul et sans matos particulier ?
Auriez vous un tutos car j'ai rien trouvé ?
Merci à tous
Merci à tous
PIAGGIO 400ie LT
- raph54
23 Mar 2024 11:42 #241407
par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet Changement amortisseur arriere
Salut tu comptes prendre quoi ?
Je dois remplacer aussi les miens (400de 2009)
J'avais un peu regarder et j'avais mis ça de coté
www.bst-moto.com/paire-amortisseur-moto-...3-art_fr_803045.html
Pour le montage rien de special a mon avis sauf montage un apres l'autre (ne pas retirer les 2 amortisseur en meme temps )
Je profites de ton message pour avoir un avis de connaisseurs avant achat
- Remerciements reçus 1185
23 Mar 2024 17:19 - 23 Mar 2024 17:38 #241408
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement amortisseur arriere
Je confirme le conseil de Raph54, béquille centrale, dépose d'un amorto et pose du nouveau, puis, idem de l'autre côté.
En fonction du type d'amortisseur, ne pas oublier les entretoises.
Il te faudra 2 clés pour les boulons.
Raph54, une paire d'amorto à 107 €, alors que les stocks tournent dans les 300 et les supers amortos Piaggio/butbo sont à plus de 600.
Ou la qualité n'est pas là, ou il s'agit d'une arnaque (2 étoiles sur 5 sur trust)
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
23 Mar 2024 21:34 - 23 Mar 2024 21:37 #241410
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Changement amortisseur arriere
Comme indiqué, un amortisseur et ensuite il te faut passer à l'autre l'autre, mais ne jamais retirer les deux en même temps... ton MP3 va terminer sur le flanc !
Pour ma part, sur mon ex MP3, j'avais installé les KAyaba... excellent et à un tarif correct ... les Bitubo sont vraiment hors de prix !
TSO
Temps de génération de la page : 0.095 secondes
