Appel a l'aide / défaut injecteur
- irae
07 Oct 2024 07:51 #242278
par irae
Appel a l'aide / défaut injecteur a été créé par irae
j'ai un gros problème sur mon 500 de 2011 qui a maintenant 115000 KM (avec 2 moteurs le premier remplacé à 70000 km)
depuis plusieurs mois j'ai des défaut d'injection qui apparaisses et une perte de puissance j'ai donc remplacé (je dispose des pièces de mon 1er moteur) la sonde lambda / papillon / et injecteur mais le problème persiste
semaine dernière en panne après contrôle j’ai identifié un problème d’injecteur (j’avais de l’allumage démarreur tournant / pompe essence fonctionnelle)Deux pistes possibles manquent de pression d’essence (filtre encrassée ou pompe en fin de vie) ou défaut d’injecteur, je commande un injecteur chez Easy et miracle il démarre et tout est OKVendredi en allant au travail après 50 km d’autoroute a un feu (a 1km de travail, j’ai finis en poussant …) arrêt moteur défaut injection affichéMême symptôme qu’avant changement injecteurDonc j’ai commandé un nouvel injecteur mais avant de le monter il faut que je trouve ce qui détruit mes injecteur 1 par 1Défaut de pression essence ? problème électrique ?Merci de votre aide car je suis sans solution
- Kokigna
- Remerciements reçus 36
08 Oct 2024 07:48 - 08 Oct 2024 08:01 #242279
par Kokigna
Après je verrai l'ECU qui déconne...
Réponse de Kokigna sur le sujet Appel a l'aide / défaut injecteur
J'exclurai perso si tu as pu faire 50 kms avec le nouvel injecteur sans problème....par contre as tu vidanger ton réservoir/circuit et filtre neuf d'essence ? et remis de l'essence propre et récente pour être certain que c'est sans présence de merde/eau.j’ai commandé un nouvel injecteur mais avant de le monter il faut que je trouve ce qui détruit mes injecteur 1 par 1Défaut de pression essence ? problème électrique ?Merci de votre aide car je suis sans solution
Temps de génération de la page : 0.091 secondes
