Qui promène son MP3 sur une remorque ???
23 Oct 2010 19:39 - 24 Oct 2010 07:00 #14155 par gradou
gradou a répondu au sujet : Re: Qui promène son MP3 sur une remorque ???
alberixu, tu dis son chien, pourquoi tu dis toujours sont MP3, à cause des trois roues (rire aussi !!)
Pourtant l'chien l'a quatre pattes !! :lol:
  • albérixu
  • Portrait de albérixu Auteur du sujet
  • Visiteur
  • Visiteur
23 Oct 2010 19:46 - 24 Oct 2010 07:00 #14156 par albérixu
albérixu a répondu au sujet : Re: Qui promène son MP3 sur une remorque ???
La fatigue, la fatigue mon cher... j'ai passé l'aprés midi sur la dite remorque problème électrique à résoudre et divers, mais plus fatiguant, réfléchir sur le point d'ancrage avant..... dur dur hi hi...
  • albérixu
  • Visiteur
  • Visiteur
24 Oct 2010 17:43 #14197 par albérixu
Bonsoir
Bon plus besoin de renseignements pour les points d'ancrages du Piaggio sur remorque.
Je m'ai penchouillé sur le truc à trois pattes et j'ai vue qu'il y a un système super prévu sur la fourche avant de chaque coté afin de passer une sangle. Pas trop visible du premier coup c'est sûr et à l' arrière on peut passer facilement une sangle de chaque coté directement sur le chassis donc du très solide, j'ai essayé cet après midi. Cet endroit se situe juste au niveau bas de l'arrière de la batterie; pas dans le coffre bien sûr mais en dessous sur le cadre idem de l'autre coté.
Ainsi on n'abime rien et on est sanglé que sur du solide.
Bonne soirée les petits A+
24 Oct 2010 18:19 #14198 par gradou
C'est une bonne nouvelle, bon à savoir, merci alberixu :chef:
  • robert.art
  • Portrait de robert.art
  • Visiteur
  • Visiteur
27 Oct 2010 16:29 #14271 par robert.art
robert.art a répondu au sujet : Re: Qui promène son MP3 sur une remorque ???
Pour ma part je fais un tour mort avec la sangle sur la poignée et je tend au maxi. (une sangle de chaque côté bien sur.)
Comme les suspensions sont bloquées avec le RL pas de problèmes sa ne bouge pas.
Pour l'arrière ne pas oublier de mettre un chiffon entre le carénage et la sangle, sinon il y aura des rayures.
  • MiniKissKool
  • Portrait de MiniKissKool
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Nov 2010 09:23 - 29 Nov 2010 09:36 #15125 par MiniKissKool
MiniKissKool a répondu au sujet : Re: Qui promène son MP3 sur une remorque ???
Perso, j'ai préféré ne pas mettre le RL sur la remorque : avec l'état de la route, ce serait le système de blocaqe qui prendrait toutes les contraintes dans ce cas, et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour son matricule... :whistle:
Pour la pose des sangles, un peu de bon sens permet de le caler sans trop de soucis, et sans forcer sur les éléments en plastique comme les poignées de maintien du passager.
Perso, je viens d'acheter une PM 2 Plus de chez Norauto, commandé le vendredi, reçu le samedi midi, pour un départ le lundi d'après... Et sachant que je n'étais pas là le WE !
Bref, si tout est prévu un peu en avance, cela ne prends pas plus de 4 ou 5 h de boulot.
La modification est simple :
- rapprochement des 2 rails pour respecter l'écartement intérieur des roues qui est de 36cm (le boulon extérieur du rail vient à la place du boulon intérieur, c'est tout simple et ça colle pile poil avec la largeur du train avant du MP3 LT) : percer 3 nouveaux trous par rail (on se sert de ceux existant dans les rails pour marquer le chassis et percer au bon endroit), dans le chassis. De plus, cela libère de la place sur l'extérieur de la remorque pour mettre les 2 rails de montée.
- fabrication d'une traverse supplémentaire boulonnée dans les trous existant pour pouvoir fixer la tole alu qui servira de support de roue arrière. J'ai pris des cornières en L (2 x 2.4m de chez Leroy Merlin), et réalisé un U d'une longueur totale de 136cm. Ce U est fixé au chassis aux 2 extrémités, et boulonné dans les rails afin d'assurer une parfaite rigidité. C'est lui qui devra assurer une partie du portage de la roue arrière du scoot
- rajout d'un sandwish de toles alu collées et vissées dans les traverses, pour la roue arrière (2 feuilles d'alu gauffrées façon tole inox, longueur 60cm au final, collées par leurs faces lisses, et fixé par 6 vis en 8x20mm).
- fabrication d'un 3eme rail de montée pour la roue arrière (longueur 115 cm). Le corp du rail est constitué d'une planche de coffrage, d'une largeur de 18cm, longue de 115cm environ, épaisse de 2cm, sinon la béquille frotte en montant sur les rails d'origine, quand les roues avants arrivent sur la remorque (possible de la faire plus longue mais je voulais qu'elle loge facilement dans le coffre de ma BAR). Les cotés de cette planches sont renforcés par les restes des 2 cornières qui ont servi pour la traverse supplémentaire. Cela permet d'encaisser sans broncher le poids de l'engin... ^^
Ces renforts sont fixés avec des vis à bois de 35mm (une 40aine au total : une 10aine sur chaque tranche, et le reste sur le dessous de la planche), en utilisant les trous présent dans les cornières.
De plus, afin de faire tenir ce rail, j'ai percé 2 trou de 8mm, afin de faire passer des vis de 8x60 (j'ai agrandi le haut du trou afin que la tête des vis rentrent dans le bois), qui vont se prendre dans les trous correspondant réalisés sur l'extrémité de mon sandwich en alu : le 3eme rail pour la roue arrière sort de la remorque comme les rails d'origine, permettant ainsi d'assurer la prise pour mon rail de montée "maison" !
Pour ce qui est de la fixation du scoot, quelques essais de roulage en pleine nuit m'ont permis de trouver la solution !
Pour les roues avant, c'est facile : grosse sangle à cliquet, et utilisation de sorte de renfort sur le balancier du bas pour mettre la suspension en tension et assurer une partie de la tenue verticale de l'engin. La sangle sera prise dans un des rayons de la roue avant.
Pour l'arrière, ne pas utiliser le dosseret passager, trop fragile, mais plutôt les poignées de maintien, en opposition : celle de droite sera prise par la sangle qui sera tendu vers la gauche, et vice versa, afin de ne pas "tirer" sur le fixations de ces poignées, mais plutôt d'appuyer...
Ne pas oublier aussi la cale en bois entre le pneu arrière et le chassis, afin de ne pas avoir de mou créé par les compressions de la route (risque de sangle qui saute dans ce cas, c'est ce qui m'est arrivé juste en bas de chez moi lors de mon 1er essai...).
On tend afin que rien ne bouge, même en secouant l'ensemble comme un singe en rut !
Ne pas oublier aussi de mettre un peu de carton entre les rails de montée et le chassis (bien écraser le carton afin de pouvoir faire passer les fixations d'origine, et réhausser d'une rondelle pour faciliter), pour éviter les bruits de casserole, plutôt chiant à la longue, sur tous les défauts du bitume... ^^
Vous retrouverez toutes les infos dans les photos jointes.
Ps : un petit rappel du matériel nécessaire :
- une remorque PM2 plus avec un rail de montée supplémentaire (Norauto)
- une perceuse avec 2 forêts de 8mm : 1 pour métal et 1 pour bois
- une disqueuse avec disque métal (ça va plus vite qu'une scie ! )
- 12 vis en 8x20 (Leroy Merlin)
- 2 vis en 8x60 + boulon classique (servent juste à tenir le rail, pas à serrer) (Leroy Merlin)
- 12 boulons anti vibrations (Leroy Merlin)
- 45 vis à bois de 35mm plus rondelle idoine (Leroy Merlin)
- 2 cornières métaliques de 2.4m (Leroy Merlin)
- 2 tôles alu en 20x100cm (Leroy Merlin)
- une planche de 115cm x 18cm x2cm
- colle tout matériaux (comme les tubes de silicone, genre marque Bostik) appliqué en S entre les 2 plaques alu afin de laisser l'air sortir quand on les presse l'une contre l'autre) (Leroy Merlin)
- 4 à 5h de temps libre avec un café qui va bien, et quelques cloppes !
Vous trouverez les photos de mon installation :
29 Nov 2010 12:13 - 29 Nov 2010 17:37 #15137 par gradou
Bon ben, cette fois on touche le TOP, que des bons sur ce forum !!!
Merci pour tout ça MiniKissKool :merci:
  • MiniKissKool
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Nov 2010 15:44 #15144 par MiniKissKool
S'il y a encore des interrogations sur mes modifs (tout n'est peut être pas clair), ne pas hésiter à demander plus de précision ! ;)
  • mimiloulou2
  • Portrait de mimiloulou2
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Nov 2010 17:34 #15148 par mimiloulou2
mimiloulou2 a répondu au sujet : Re: Qui promène son MP3 sur une remorque ???
rien a dire cest plutot bien fait
  • MiniKissKool
  • Visiteur
  • Visiteur
30 Nov 2010 00:23 #15168 par MiniKissKool
Faut dire aussi que cette remorque se prête parfaitement à ces modifications...
C'est un coup de bol que l'écartement du train avant du MP3 corresponde pile-poil à la possibilité de rapprocher les rails d'un "trou" ! :P
Après, le reste, c'est du menu bricolage fait rapido la veille du départ : je n'avais pas pu avoir la remorque avant... ^^
  • TOP TRAILER
  • Portrait de TOP TRAILER
  • Visiteur
  • Visiteur
11 Fév 2013 20:41 - 11 Fév 2013 20:51 #92782 par TOP TRAILER
TOP TRAILER a répondu au sujet : Re: Qui promène son MP3 sur une remorque ???
Pardonnez l'instrusion dans la discussion, mais notre jeune société Top Trailer vient de concevoir une remorque hydraulique qui se baisse jusqu'au sol et qui est spécialement conçue pour les scooters à 3 ou4 roues, spyders et trikes.
Nous serions d'ailleurs ravis d'avoir votre ressenti et vos remarques sur cette remorque hydraulique
Bonne route à tous !
  • riko59
  • Portrait de riko59
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Déc 2013 14:17 #126898 par riko59
riko59 a répondu au sujet : Qui promène son MP3 sur une remorque ???
@ minikisskool: super ton équipement!
mais j'aimerais une précision: tu parles du bridage des suspensions avant... comment t'as fait ça?
merci!
éric
  • georges669
  • Portrait de georges669
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 400ie Lt 2011
11 Déc 2013 21:48 #127059 par georges669
georges669 a répondu au sujet : Qui promène son MP3 sur une remorque ???
bonjour,
je promene mon MP3 derriere une cabane a roulettes(camping-car d'ou "je promene " terme tres adapte) sur une remorque transversale.(voir YO-CONCEPT)
mon experience de 15 000 km se resume a:
- pas de roll-lock
- frein a main enclenche
- prise des sangles au niveau superieur des amortisseurs arrieres mis en compression -(sangle a cliquet)
- prise des sangles au niveau superieur des amortisseurs avants (elements en fonte noire )mis en compression (sangle a cliquet)
- pas de sangles aux poignees passagers (risque de casse poignee et traces sur carrosserie)
- pas de sangles au guidon (risque de casse habillage)
- les roues avants et arriere sont sanglees
- les sangles arrieres sont doublees
je charge le MP3 seul sur la remorque (hauteur 60cm) avec un treuil et le dechargement se fait egalement seul mais avec le roll-lock enclenche.
la meteo n'etant pas trop propice au vagabondage,je prendrais des photos lors de notre prochaine escapade printaniere.
salut
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: @bdou
11 Déc 2013 22:27 #127062 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Qui promène son MP3 sur une remorque ???
georges669 écrit: je prendrais des photos lors de notre prochaine escapade printaniere.
Oui , ça serait sympa , en attendant merci pour ton rex .
14 Déc 2013 11:07 #127337 par Zim
Zim a répondu au sujet : Re: Qui promène son MP3 sur une remorque ???
TOP TRAILER écrit: Bonjour à tous,
Dommage, pas de prix sur le site...
14 Déc 2013 18:28 - 14 Déc 2013 19:08 #127359 par jerome.bonnet
jerome.bonnet a répondu au sujet : Re: Qui promène son MP3 sur une remorque ???
Pas de prix.... serait-ce que le prix est élevé ?
Il serait bon que tu floutes les n° de tes plaques sur les photos.... moi je dis mais je dis rien !! lol
14 Déc 2013 18:29 #127360 par jerome.bonnet
15 Déc 2013 12:57 #127433 par jerome.bonnet
jerome.bonnet a répondu au sujet : Qui promène son MP3 sur une remorque ???
:oops: pas vu la date du post.... 1000 excuses !!
20 Déc 2013 21:01 #128087 par godino
godino a répondu au sujet : Qui promène son MP3 sur une remorque ???
:3: Ne pas oublier de déverouiller ton RollLock en transport et de le revérouiller après avoir détendu tes sangles pour le descendre.
Bonne route.
godino
  • riko59
  • Visiteur
  • Visiteur
26 Déc 2013 13:31 #128499 par riko59
salut!
@ minikisskool:
suffisante la planche de 2cm comme rampe pour la roue "centrale"? apparemment rigidifiée avec de la cornière?
merci, A+
éric
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
