[RESOLU] Mon 400 LT cale
09 Mar 2016 22:11 #193048 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mon 400 LT cale
Un 400 a jour tourne a 1500rpm
14 Mar 2019 18:30 #222497 par jip
Réponse de jip sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Bonjour guignol.
Je viens tout juste de m inscrire sur le forum suite à l acquisition d un mp3 500.
Il semble que mes problèmes intempestifs de calage soit dû également à l encrassement de mon corps papillon.
Aurais tu un tuto à me proposer ou un lien pour que je puisse me débrouiller sans l'aide d un professionnel?
merci
Bonjour à tous
Je possède actuellement un MP3 500 de PIAGGIO de 2012
  • Turkish
  • Visiteur
  • Visiteur
24 Mar 2019 21:12 #222601 par Turkish
Réponse de Turkish sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Je serait preneur pour un tuto aussi svp... Urgent
26 Mar 2019 00:24 - 27 Mar 2019 00:06 #222612 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Bonjour Turkish
Également, un petit tour sur Les règles du forum . t'éclaircira quant à la bonne marche du forum et sur quelques règles (entre autres de rédaction) auxquelles nous tenons beaucoup.
Merci de ta compréhension
27 Mar 2019 00:08 #222622 par bobobss
jip écrit: Aurais tu un tuto à me proposer ou un lien pour que je puisse me débrouiller sans l'aide d un professionnel?
merci
Regarde et télécharge le manuel du 500 dans la rubrique "Téléchargement"
27 Mar 2019 19:55 #222633 par jip
Merci du conseil
J ai télécharger le manuel il parle bien d'une potentielle cause du corps papillon dans le fait que je ne tienne pas le ralenti mais pas d info sur comment le démonter.
Tant pis j amènerai mon scoot au concessionnaire :S car en essayant d'écumer le forum et internet je n ai pas trouvé de moyen pour me débrouiller par moi même.
Merci quand même
Bonjour à tous
  • Portrait de PP3 31
27 Mar 2019 20:26 #222636 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Regarde ici, il te faut déposer la boite à air et le raccord vers l'injection et suivre le instructions de KWC, 2 personnes pour la manip.
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Yuss, jip
10 Avr 2019 19:50 #222838 par jip
Merci pour ton aide!
A plus
Bonjour à tous
25 Jui 2019 23:50 #224257 par Kaiser38
Réponse de Kaiser38 sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Bonjour je réactualise ce sujet... Mon mp3 Cale au ralentissement quand je lâche l'accélérateur. Cela s'emporte de jour en jour (55 000km).
Étant pas doué en mécanique y'aura t'il une âme charitable pour un tuto de A à Z pour nettoyage Corp de papillon.
Je ne trouve rien sur le forum de concret.
Merci à tous
  • ocouf
  • Visiteur
  • Visiteur
26 Jui 2019 10:20 #224258 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
BJ ,
Le réglage des culbuteurs est -il bon (0,15) ?
CDLT
26 Jui 2019 11:43 #224259 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Re: Mon 400 LT cale
Ce n'est peut-être pas le cas de ton 400 mais quand j'ai acheté le mien il y avait de monté un pot Leovince qui faisait un bruit de fin du monde le scooter pétaradait à la décélération et calait souvent toujours à la décélération, Comme le vendeur m'avait donné le pot d'origine je l'ai installé cette il est beaucoup plus lourd mais ce n'est pas moi qui le porte et depuis plus de pétarade ni de calage et en plus tu peux faire 50km sans avoir le tête en vrac à cause du bruit, à mon avis tout ces pots ne sont qu'a moitié adapté voir pas du tout et n'ont aucun intérêt si ce n'est de faire plus de bruit si on peut conciderer ça comme un intérêt.
08 Juil 2020 11:25 #232314 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Mon 400 LT cale
je déterre ce post pour 2 raisons:
- depuis avant hier, mon scoot cale apres une grande décelération. le ralenti baisse fortement (genre 800TR/Min) pour revenir a 1000 et cale. je pense que je suis bon pour un nettoyage du corps du papillon mais je suis seul. Un nettoyant injection fera l'affaire ?? et quid du nettoyage de l'injecteur directement ?
- vous parlez du reglage des culbuteurs mais je ne trouve pas de procédure. C'est compliqué a faire ? il faut des outils spéciaux ?
Merci pour vos lumieres ;)
08 Juil 2020 13:06 - 09 Juil 2020 22:53 #232319 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Mon 400 LT cale
Le plus long, c'est de démonter le carénage pour y accéder plus facilement.
Sinon rien de spécial comme outillage, une clé plate et un tournevis.
Une cale de 15 centième pour régler le jeux des culbuteurs, admission et échappement identique.
08 Juil 2020 13:49 #232321 par Neil4
merci Ray29
je suis bon pour tout démonter et acheter un jeu de cales donc ...
Je trouve que mon scoot fait un bruit de castagnettes métalliques en ce moment ...
  • Bleurobby59
  • MP3 500 LT de 2011 "dans l'état" pour le moment
01 Mai 2022 11:46 #237469 par Bleurobby59
Réponse de Bleurobby59 sur le sujet Mon 400 LT cale
J'aimerais nettoyer mon boitier papillon (mp3 500 de 2011) qui est vraiment dans un sale état. J'ai tout déposé (boite à air, caisson sous selle...) du coup il est directement accessible. J'ai lu pas mal de choses sur le nettoyage du papillon mais à priori, si j'ai bien compris, il est toujours laissé en place et nettoyé avec divers aérosols (nettoyant carbu ou nettoyant frein...). J'aurais bien aimé le déposer complètement (il reste 3 boulons, une ou 2 cosses électrique et le cable d'accelérateur ! c'est frustrant d'avoir tout déposé pour s’arrêter là! lol), en fait je trouve dommage de faire "boire" au moteur toutes ces saletés et impuretés avec le nettoyant frein/carburateur... D'où ma question, y a t'il un risque particulier ou une précaution particulière à prendre pour déposer (proprement) le bloc papillon (avec l'injecteur) bien le nettoyer et le reposer bien propre?
Merci d'avance pour votre réponse, je vous souhaiter à tous un très bon 1er mai.
Bon dimanche.
03 Mai 2022 14:36 #237483 par Wilsonjack
Réponse de Wilsonjack sur le sujet Re:Mon 400 LT cale
Bonjour Myrtos,
J'ai un 400 lt 2010.sais tu si je peux mettre du sp95e10 comme tu le dis dans to post.merci de ta réponse
