Help! Coffre arrière ne s'ouvre qu'avec la clé...
- Davidao21
J'ai eu la mauvaise surprise de constater que mon coffre arrière ne s'ouvre plus par le bouton du guidon mais juste avec la clé...
Le bouton de la selle marche bien et lorsque j'appuie sur celui du coffre arrière, aucun bruit
Sur le fofo le sujet est traité sur le modèle avec télécommande Qu'en est-il avec les commandes au guidon?
Sachant que mon coffre a connu beaucoup de montage/démontage, est-il possible qu'un cable se soit déconnecté?
En tout cas, aucun bruit quand je clique sur le bouton mais le coffre s'ouvre parfaitement avec la clé sur le neiman.
Merci d'avance pour votre aide
- Davidao21
Je n'ai pas touché car je ne comprends pas pourquoi ça ne serait que ce bouton qui ne fonctionnerait pas.frcx94 écrit: As-tu démonté le cache sur le guidon pour vérifier la connection ?
Je demande en précisant si ça pouvait venir de l'arrière du coffre directement vu qu'il a été démonté et remonté plusieurs fois (peut être un jeu des connecteurs mais je dis ça, je dis rien )
En tout cas, je vérifierai demain tous vos commentaires
Merci frcx94
- Remerciements reçus 570
- Davidao21
J'ai débranché et rebranché et rien...
La selle fonctionne parfaitement bien et l'autre non ...
- Davidao21
Je fais bonne route ou je m'égare?
- luismrs
- mp3 500 Sport euro4
- Remerciements reçus 120
Davidao21 écrit: En feuilletant le manuel, je suis tombé sur l'actionneur électrique du coffre. Quelqu'un sait où il se trouve? D'après le schéma, il semblerait être dans le flanc gauche près du cale pied gauche COD (il y a une trappe).
Il est bien sur le flanc gauche,a l'opposé des C.O.D.
Touche a rien,ton mp3 est sous garantie!
il faut désossé la moitié du scoot pour y accéder
- Davidao21
Ok chefluismrs écrit:
Faut pas me le dire 2 fois
Vu que le coffre s'ouvre avec la clé, je vais patienter et m'en remettre (comme d'hab ) à notre ami ybro
Biensûr s'il s'agit bien de ça
Merci luismrs
- gregus613
j'ai un mp3 500 et j'ai exactement le même problème que toi.
comment l'as-tu résolu? mon concessionnaire a dit qu'il allait me
commander le bouton...
merci d'avance
- Nat64
gregus613 écrit: bonjour,
merci d'avance
Bonjour gregus613,
il serait sympa, pour de bons échanges avec les autres membres du forum, de .
Et je pense qu'ensuite, nos grands pour ne pas dire immenses spécialistes se feront une joie de te répondre.
@ bientôt dans la rubrique "présentation des nouveaux"
L'Homme sage ne joue pas à saute mouton avec une licorne.
Et si au lieu de prendre la route, on la partageait.
- gregus613
- Davidao21
merci d'avance
Bonjour gregus613,
Le problème venait bien du bouton défectueux donc ton concessionnaire devrait résoudre ton problème
- domiderouen
j'ai eu le même problème, il s'agit du relais HS, ne rien démonter la machine est sous garantie et en plus il faut désosser la moitié de la bécane pour y accéder
Cordialement
Domi
