Démarrage par froid
- seb77500
- MP3 500ie LT SPORT Noir Mat
Est ce normal par ce froid ou est ce inquiétant ?
MP3 LT 500 2013 1700 km
MP3 500 LT SPORT Noir MAT 2013
- Remerciements reçus 385
- seb77500
Juste une impression que l'allumage ne se fait pas
Au bout de quelques tentatives de démarrage, 5 environs, il démarre.
Les soucis ne sont pas journaliers mais quand le temps semble humide
- seb77500
j ai essaye de mettre une bache mais qui ne descends pas jusqu au bas des pneus et rien n y fait
- jean-christophe
- corbeau57
- GREG
ytx16bs = 14A:h
ytx14bs = 12A:h
- shugninx
- Mp3 300ie Lt
seb77500 écrit: ...
5 tentatives ou 5 secondes sur le bouton d'allumage ?
Dans les deux cas ça me paraît beaucoup, surtout pour une machine neuve. Je me suis plaint à mon cons' d'un démarrage un peu plus mou à la révision des 10 000 (genre 3s au lieu du démarrage parfait "au quart de tour" - soir 1,5s environ).
Je ne connais pas l'ampérage de ma batterie par contre. J'ai été obligé de la changer récemment (des petits malins m'ont ouvert le coffre, et l'ont laissé ouvert en représailles de n'y avoir rien trouvé de profitable - du coup décharge lente et profonde => remplacement de batterie). Pas de changement, mais de mémoire c'est un modèle d'origine (MP3 LT300).
Shug Ninx
1er tripode, acquis neuf en juillet 2011.
Presque 20000 Km en trois ans.
- seb77500
Pensez vous que je devrais aller voir le cons ??
- shugninx
- Mp3 300ie Lt
seb77500 écrit: 5 tentatives de démarrage.
Perso je lui poserai au moins la question, mais je laisse les plus connaisseurs te répondre sur la technique.
Shug Ninx
- jean-christophe
Si tout marche bien par ailleurs.....pas touche !
- seb77500
et ce n 'est pas tout le temps
Vendredi par exemple ca me l a fait le temps etait assez humide et froid
- sylvain1968
- Remerciements reçus 15
- wbensalah
frcx94 écrit:
sylvain1968 écrit: Perso mon 400 dort dehors et quand il fait froid humide je fait bien attention d attendre l extinction du voyant moteur, et de cette manière, le scoot démarre du premier coup avec un 1/4 de gaz ! Si je n attend pas l extinction de ce voyant,deux ou trois coup de démarreur sont indispensable pour démarrer ! Si ça peut aider .....
avec exemple par l'image.....
Mais a noter aussi que ma batterie est une 16.....
Vu que chez moi, on n'a pas la 16, on consomme de la Celtia locale.
- seb77500
Merci pour ce retour je ferais attention a ce petit detail.
- patguill
- Mp3 500ie Lt Sport 2012
on demare quand le témoin moteur est éteint
patrick
mieux vaut scootard que jamais
- seb77500
Mais quitte a passé pour un idiot je n attendais pas effectivement que le voyant moteur s'éteigne donc merci encore pour cette info, le cons ne me l avait pas spécifiée.
Merci encore.
