[RESOLU] Problème de roll lock
08 Mar 2014 23:08 #135263 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Problème de roll lock
Dans un premier temps , vérifie le niveau de liquide du RL situé derrière la bulle
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pat2605
  • Pat2605
  • Portrait de Pat2605 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 250RL 2009
09 Mar 2014 00:03 #135281 par Pat2605
Pat2605 a répondu au sujet : Problème de roll lock
Je vais essayer de regarder ça demain, il y a un niveau ?
09 Mar 2014 10:52 #135315 par bobobss
Oui , il y à un mini/maxi sur le bocal .
  • Pat2605
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 250RL 2009
09 Mar 2014 11:17 #135320 par Pat2605
J'ai vus sur un forum qu'il fallait mettre du DOT4 ?
  • Patou93
  • Portrait de Patou93
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • mp3 400 "All Black" Autodidactaddict
09 Mar 2014 11:18 - 09 Mar 2014 11:19 #135323 par Patou93
Patou93 a répondu au sujet : Problème de roll lock
Ce n'est pas sur les forums que tu dois pêcher l'information mais directement sur le manuel technique.
Je dis ça, je ne dis rien.....
  • Fab0568
  • Portrait de Fab0568
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
09 Mar 2014 11:26 #135324 par Fab0568
Fab0568 a répondu au sujet : Problème de roll lock
Oui DOT4 pour freins et RL
  • Pat2605
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 250RL 2009
09 Mar 2014 11:28 #135325 par Pat2605
J'aurais bien aimais le prendre sur le manuel technique mais je n'en ai pas, j'ai acheté mon MP3 d'occasion. merci Fab0568
  • Fab0568
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
09 Mar 2014 11:37 #135326 par Fab0568
Pat2605 écrit: J'aurais bien aimais le prendre sur le manuel technique mais je n'en ai pas, j'ai acheté mon MP3 d'occasion. merci Fab0568
regardes ici tu devrais tout trouver :mp3:
www.3et4roues.fr/telechargement
  • gri14
  • Portrait de gri14
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • MP3 500 sport luissisé
09 Mar 2014 11:39 - 09 Mar 2014 11:39 #135327 par gri14
gri14 a répondu au sujet : Problème de roll lock
tu trouves le manuel en ligne en ligne très facilement. Même sans connaître l'adresse du site tu tapes manuel MP3 dans Google et tu trouves tout de suite.
  • Pat2605
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 250RL 2009
11 Mar 2014 11:24 #135586 par Pat2605
bonjour, donc ce matin j'ai démonté mon scoot pour vérifier le liquide dans bocal du roll lock et la le niveau était bon ( j'en ai profité pour en rajouter quelque ml pour etre plus sur).
Et mon problème y est toujours, le roll lock ne bloc pas et le voyant rouge reste allumé avec un BIP long.
Quelqu'un aurait il une autre solution ou a rencontré se genre de problème.
Merci beaucoup pour vos infos.
11 Mar 2014 12:39 #135599 par Marty
Marty a répondu au sujet : Problème de roll lock
Peut être un soucis de contacteur de selle. Quoique mon expérience ne soit pas aussi importante que ça, mais c'est peut être à envisager.
Pour vérifier, il te suffit de "shunter" le contacteur de selle, par un fil (normalement un résistance de 3k ohms, si mais souvenirs sont bons) ça se trouve près de la charnière de selle, la connectivité sur la gauche de la charnière. Tu débranche et tu fais un pont avec un fil et tu vois si ton voyant s'éteint.
J'espère t'avoir aidé.
On improvise, on s'adapte et on domine....
Même en MP3 250..... ;)
  • Pat2605
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 250RL 2009
11 Mar 2014 12:56 #135600 par Pat2605
Je te remercie mais je pense que se n'est pas ça car j'ai débrancher le contacteur de selle et le problème y est toujours, alors que si c'était le contacteur de selle tu peu verrouiller le roll lock mais il faut activer 2 fois le bouton pour le déverrouiller alors que la il bloc pas et j'ai un bip long avec voyant rouge allumé
  • Fab0568
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Mar 2014 19:44 #135641 par Fab0568
Là perso j'ai pas la réponse directe, mais si ça sonne dès que tu veux enclencher le RL, y a des chances que ce soit soit le potentiomètre d'inclinaison, soit un des capteurs de roue.
Si ça sonne un petit temps (1 à 2s) après l'appui sur le bouton, je verrai plus le capteur de pression, mais dans tous les cas, tu vas avoir du mal à éviter le cons ... :sad:
  • Pat2605
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 250RL 2009
11 Mar 2014 20:10 #135642 par Pat2605
J'en ai bien peur !!!! Le bip dure environ 10 ou 15 sec puis s'arrête 1 sec et repart de nouveu pour 10 ou 15 sec. Dure dure !!!!
11 Mar 2014 20:26 #135645 par ybro
ybro a répondu au sujet : Problème de roll lock
2 possibilités :
1) fil qui descend sur une des deux fourches est sectionné (fourche gauche capteur Roll Lock, capteur droit = capteur de vitesse),je miserai perso sur le gauche
2) le moteur electrique est "Bloqué" , il faut ouvrir et remplacer l'élément defaillant !
  • Pat2605
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 250RL 2009
11 Mar 2014 21:25 #135655 par Pat2605
Pourrais tu me dire ou sont les fils dont tu parle. Si tu a des photos se serais le top
11 Mar 2014 21:55 #135661 par ybro
suis la connectique de ce capteur qui remonte et passe dans la fourche
  • Pat2605
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 250RL 2009
11 Mar 2014 22:14 #135663 par Pat2605
Merci je regarderais demain
  • Pat2605
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • MP3 250RL 2009
13 Mar 2014 12:39 #135884 par Pat2605
Bon et bien je crois que je suis d'une petite visite chez mon concessionnaire. J'ai démontée le capteur a la roue pour le netoyer et toujours rien. Merci pour votre aide, je vous tiendrais au courant de l'évolution.
  • amateur206
  • Portrait de amateur206
  • Visiteur
  • Visiteur
15 Mar 2014 23:24 - 16 Mar 2014 00:04 #136133 par amateur206
amateur206 a répondu au sujet : [RESOLU] Problème de roll lock
Bonjour voilà mon souci j ai le voyant sur le tableau de bord qui reste allumer même si je m assois dessus par contre le système fonctionne bien car j arrive a verrouiller et et déverrouiller en poussant deux fois a droite le bouton par contre mon souci c est que je ne peux pas le désactiver en accélérant en étant dessus j ai essais de changer la selle mais en vain toujours le même problème avez vous une idée merci d avance
Temps de génération de la page : 0.122 secondes
