[RESOLU] Problème de roll lock
- amateur206
il y a 11 ans 3 mois #136151
par amateur206
Réponse de amateur206 sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
C est pas faute d avoir essayer de lire les sujet mais rien ne parle du même souci
- maneeo
il y a 11 ans 3 mois #136499
par maneeo
Réponse de maneeo sur le sujet Problème de roll lock
Bonsoir,
je ne sais pas si ton souci est toujours d'actualité mais j'avais eu un problème similaire.
Mon concessionnaire avait évoqué un problème de bulle d'air dans le circuite qui gère le Roll Lock.
j'avais donc démonter l'avant et virer tout possibilité d'air en pinçant le conduit et en remontant pour chasser l'air. et depuis, je n'ai plus eu de problèmes !
Tiens moi au courant.
- Pat2605
il y a 11 ans 3 mois #137226
par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet [RESOLU] Problème de roll lock
Probleme résolu.
- Pat2605
il y a 11 ans 3 mois #137227
par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet Problème de roll lock
Bonsoir, donc je vous donne des nouvelles de mon petit MP3. Voilà, jeudi je l'ai amenée chez mon cons pour prendre rdv et la passer a la valise test. Le mécano m'a dis que se serait peu être un des capteurs qui a lâchée mais que malheureusement des fois la valise n'arrivait pas a decteter se genre de panne. Et en partant il est venu le tester juste pour voi, et puis il m'a dis qu'il allait essayer quelque chose que ça ne coûter rien! Il a tourner la vis du visco moteur ( pas sur que cela s'appelle comme ça ) et jouer avec la manette pour bloquer les roues. C'est une sorte de raz des défauts. Et la comme par miracle mon roll lock re fonctionne a merveille
- blackcloud
- CAN AM Spyder RS SE5
- Remerciements reçus 12
il y a 11 ans 3 mois #137228
par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Problème de roll lock
Oups !!!
Elle est ou cette vis ?????
- Pat2605
il y a 11 ans 3 mois #137234
par Pat2605
Demain je prendrais une petite photo, elle pas très loin juste cacher derrière un petit bouchon en plastique pour que la poussière ne rentre pas. Si tu te penche a l'avant côté droit et que lève les yeux tu verra le petit bouchon noir
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Priscilla
