filtre KN sur mp 3 500 lt sport ?
- sebos972
21 Mar 2014 22:45 #137108
par sebos972
filtre KN sur mp 3 500 lt sport ? a été créé par sebos972
Bonjour a tous,
Quelqu'un à déjà remplacé le filtre a air d'origine part un FILTRE KN ?
Après quelques modifs, et surtout une sortie de pot déchiquanisée AKRA noir !!! joie bruit !!!! j'habite sur une ile ou l’appareil de mesure de bruit n'existe pas !!! je double meme les gendarmes en voiture !!! mdr c'est très plaisant dans les remontées de fil , tu klaxonne bcp moins.... et au moins on t’entend arrivé...c'est une grande sécurité.
Bref, donc ces modifs demande plus d'air au carbu, j'ai déja mis une mousse Malossi mais je sent bien qy'il reclame et qu 'il donnera encore plus...
donc ma question est sur un filtre kn , si oui quel modèle ?
merci de vos réponses !
modif:
Mousse Filtre Malossi
variateur Malossi
Embrayage Polini 2 masse Master
galet autolub pulley 25x17 16G
cloche embrayage Polini Evo
Jeu potence DR Pulley variateur
Pot Akra Noir full bruit.
cousssin ressort
Top Case GIVI 55l feux stop noir sur top case noir
Porte bagage Givi Depliable
modif:
variateur Malossi
cousssin ressort
- Remerciements reçus 258
22 Mar 2014 07:27 #137123
Réponse de Pierre sur le sujet filtre KN sur mp 3 500 lt sport ?
De la bonne (très bonne) littérature du fofo (et des photos) de filtre a air :
www.mp3lt.fr/forum/29-le-tuning-des-mp3-...iltre-a-air-v2#15520
www.mp3lt.fr/forum/29-le-tuning-des-mp3-...-filtre-a-air-chrome
www.mp3lt.fr/forum/29-le-tuning-des-mp3-...5-filtre-a-air-fuoco
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: riko
- canonballrt
22 Mar 2014 10:31 #137147
par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet filtre KN sur mp 3 500 lt sport ?
Salut Seb,
Je suis en voie de monter le K&N. Je vais virer la boîte à air et monter un récupérateur d'huile (catch oil tank) pour ne plus renvoyer les vapeurs dans l'admission. Voici la liste des références que j'ai déjà reçu, je compte faire un ptit tuto quand je ferai le montage:
- Filtre K&N RB 0500
- Couvre filtre (pour résoudre le problème de projection d'eau) RU-500PK
- Récupérateur d'huile MTK
- Filtre reniflard pour mise à l'air de la sortie du récupérateur d'huile
- Manchon aluminium diamètre 50mm pour montage du filtre sur le tube d'origine
- INDISPENSABLE: lèche roue Beverly (pièce n.9 + deux vis n.7)
J'ai pris toutes ces idées chez les Ricains, ils ont depuis plusieurs années monté le filtres K&N sur leur Fuoco (MP3 500 là-bas). L'idée du récupérateur d'huile est tout simplement pour ne pas perdre le volet environnemental de la récupération des vapeurs qui sont rejetées dans la boîte à air et renvoyées dans l'admission après piètre décantation. Tu peux à la rigueur t'en passer.
Il y a plusieurs écoles en ce qui concerne ce type de modification, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit de le faire, je le fait car j'en suis convaincu des gains et parce que je compte optimiser ma bécane, mais changer la mousse du filtre pour une Malossi et/ou augmenter le diamètre du tube d'admission de la boîte comme proposé par Fab sont également des modifs intéressantes.
Dès que j'aurai du concret pour faire un retour d'expérience après que j'aurai monté le tout je le ferai.
- sebos972
22 Mar 2014 12:52 #137181
par sebos972
Réponse de sebos972 sur le sujet filtre KN sur mp 3 500 lt sport ?
MERCI DE VOS REPONSES J'ATTENDS AVEC IMPATIENTE LE TUTO KN APRES MONTAGE ET TEST de CANONBALLRT !!!!
- asiskabab
- Gilera Fuoco 500
- Remerciements reçus 10
31 Oct 2014 19:54 - 31 Oct 2014 19:55 #160633
par asiskabab
Réponse de asiskabab sur le sujet filtre KN sur mp 3 500 lt sport ?
Canonballrt... t en est ou avec ce fameux filtre a air KN...
- vicvic
- Remerciements reçus 8
06 Jui 2016 18:41 #197171
par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet filtre KN sur mp 3 500 lt sport ?
je l'ai installé, 2 version possibles avec une coude ouo sans coude! bonne perf!
sans coude plus discret meiux protegé mais plus proche du leche roue, mais avec le drycharger ru-0500 pas de souci pour l'instant
avec coude respire mieux, l'entree d'air est mieux, mais moins discret
- vicvic
05 Avr 2017 21:10 #209758
par vicvic
temoignage après un an content encore! pas de souci avec la pluie etc
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: canonballrt
- prydeart
- Mp3 500ie Lt Gris Mat
06 Avr 2020 21:16 #229822
par prydeart
Réponse de prydeart sur le sujet filtre KN sur mp 3 500 lt sport ?
tu coup tu la monte ton recuperateur d huile car suis interesse de voir ou tula mis
Temps de génération de la page : 0.104 secondes
