ecrou collecteur echappement
  • toliloca954
  • Portrait de toliloca954 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
30 Jui 2015 16:45 #180859 par toliloca954
toliloca954 a créé le sujet : ecrou collecteur echappement
bonjour je voudrais repeindre mon collecteur échappement de mon mp3 125 , mais il est impossible de dévisser les écrous de 10 au niveau de la culasse .quand je force je sent le goujon qui va casser. le dégrippant ne fait rien .quelqu’un à il une idée pour réussir a les dévisser sans péter les goujons .si ça casse la je suis dans le caca :help:
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
30 Jui 2015 17:47 #180864 par toliloca954
toliloca954 a répondu au sujet : ecrou collecteur echappement
rebonjour quelqu’un a t il déjà essaye LOCTITE 8040 Degrip' Froid
  • Stef6800
  • Portrait de Stef6800
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Mp3 500LT business Blanc
30 Jui 2015 17:52 #180865 par Stef6800
Stef6800 a répondu au sujet : ecrou collecteur echappement
Ce qui fonctionne pas mal,c'est de le chauffer à rouge,et de le refroidir aussi vite avec de l'eau froide.
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
30 Jui 2015 18:06 - 30 Jui 2015 18:15 #180870 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : ecrou collecteur echappement
Stef6800 écrit: Ce qui fonctionne pas mal,c'est de le chauffer à rouge,et de le refroidir aussi vite avec de l'eau froide.
Bah non !!!!! Surtout pas refroidir ! Tu rétractes les molécules, en bref, tu fais une trempe !
Chauffer presque au rouge et desserrer de suite.. attention à la culasse, elle est en fonte alu ;)
toliloca :
Je te conseille de faire un essais sans démonter, parce qu'a part un traitement céramique, il n'y a pas grand chose qui tient vraiment à cette température de façon durable juste en sortie d'échappement ;)
LOCTITE 8040 Degrip' Froid sert a rétrécir les axes, difficile a viser sur le 125 ;)
30 Jui 2015 18:12 - 30 Jui 2015 18:20 #180874 par pitiben
pitiben a répondu au sujet : ecrou collecteur echappement
Il y a une personne sur le forum qui a eu le même problème et s'en ai sorti avec du mal je crois.
Mais je ne sais plus qui ni le post d'ailleurs si des cerveau avec plus de mémoire passe par la ....
Edit : j'ai trouvé le post www.mp3lt.fr/forum/8-les-accessoires/988...-2-0?start=40#152501
Bon par contre c'était avec du dégripant donc si ca marche pas pour toi c'est comment dire la m....
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
30 Jui 2015 20:13 #180890 par toliloca954
méme en chauffant cela ne vient pas .je vais le repeindre en le laissant dessus parceque si je casse le goujon je suis bon pour deculasser. ou alors je vais y mettre le feu au moins la plus de probleme :genial:
  • zébulon44
  • Portrait de zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
30 Jui 2015 22:47 #180911 par zébulon44
zébulon44 a répondu au sujet : ecrou collecteur echappement
Comme ça, ça te va ?
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
30 Jui 2015 22:49 #180912 par ybro
ybro a répondu au sujet : ecrou collecteur echappement
10 minutes avec du Wurth Rost Off Ice et on vas voir si ca resiste....
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
30 Jui 2015 23:14 - 30 Jui 2015 23:15 #180914 par Semerkhet
J'ai bien la méthode infaillible, mais s'il se rate, il peut casser net l'axe : Un chasse goupille de bonne qualité, et un coup sec sur un des six pan de l'écrou. Suffisamment pour déplacer de quelques dixièmes la portée de ce dernier et le tout à froid.
30 Jui 2015 23:50 - 30 Jui 2015 23:51 #180920 par ybro
Je n'en ai pas parler non plus car personne ne sait ce qu'il peut arriver dune (car il y a peu de place pour agir a cette endroit sans déposer un minima et deuxièmement, sur le net personne ne connait le niveau de mécanique des autres.....
la chimie est là pour ceux qui n'ont pas tout l'outillage et les compétences....aussi
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
26 Oct 2016 16:44 #204225 par toliloca954
bonjour YOUPI j ai réussi a lever les écrous tout rouilles avec du dégrippant a froid . par contre pensez bien a remettre des écrous en cuivre au remontage pour éviter le grippage :maitre:
26 Oct 2016 16:47 - 28 Déc 2016 15:40 #204227 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : ecrou collecteur echappement
26 Oct 2016 17:10 - 31 Déc 2016 10:58 #204228 par Lulu
Lulu a répondu au sujet : ecrou collecteur echappement
:oops:
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
26 Oct 2016 18:26 #204234 par toliloca954
c est un dégrippant acheté a Leroy merlin a 12 euro de la marque RONT .dessus il a marque dégrippant choc thermique froid généré a -30 degré. et comme on dit le narbonnais plus c est long plus c est bon :top2:
26 Oct 2016 18:35 - 31 Déc 2016 10:58 #204236 par Lulu
:oops:
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
