[RESOLU] appuie sur les freins et coupure du contact....
  • nicolas91
  • Portrait de nicolas91 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 250 RL
15 Nov 2015 21:30 #188396 par nicolas91
nicolas91 a créé le sujet : appuie sur les freins et coupure du contact....
Je possède un mp3 250 RL. Lorsque je mets le contact tous les voyants s'allument et le diagnostic moteur s'éteint au bout de quelques secondes (procédure standard). J'appuie sur le frein pour procéder au démarrage et là..... tout le circuit se coupe... Plus de jus. Je relâche le frein et de nouveau la procédure de démrrage classique se déroule jusqu'à se que j'appuie sur le frein..etc. Petite précision j'ai essayé en appuyant sur chaque frein l'un après l'autre, et sur la pédale de frein : mëme effet.
J'ai donc :
- changer la batterie et recharger cette dernière neuve à fond
- vérifier tous les fusibles (au niveau du pied gauche et de la batterie) : pas de casse du fil central apparente
- vérifier les contacteurs de freins droit et gauche : rien de visible
- vérifier que la lumière du coffre s'éteint lorsque le coffre est fermé
- une des ampoules de feux arrière est morte
Voilà vous savez tout, en gros un énorme HELP avant que je paye 400€ de réparation chez mon garagiste adoré.
Merci d'avance :help:
  • zébulon44
  • Portrait de zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
15 Nov 2015 22:38 #188398 par zébulon44
zébulon44 a répondu au sujet : appuie sur les freins et coupure du contact....
si tu as une pédale de frein, ce n'est pas un RL mais un LT.
Pour ton souci électrique :mur:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
16 Nov 2015 04:53 #188410 par fuocosud
fuocosud a répondu au sujet : appuie sur les freins et coupure du contact....
Heu ,ne peux pas aider pas eu cette panne allo ybro ,ou voir dans les pannes
  • titilivier
  • Portrait de titilivier
  • Visiteur
  • Visiteur
16 Nov 2015 19:19 #188441 par titilivier
titilivier a répondu au sujet : appuie sur les freins et coupure du contact....
Débranche le bloque optique arrière pour voir si ça bouffe pas toute le sauce.
16 Nov 2015 23:33 #188461 par ybro
ybro a répondu au sujet : appuie sur les freins et coupure du contact....
Vérifie toutes tes masses...(un tour sur Google)
Soit un fusible....(oui oui j'insiste, il faut extremment bien les vériier ) avant de tout démonter pour aller plus loin...
Met un coup de cable avec ta voiture (batterie en 12V heing)
Et puis sinon Relais de démarreur ou moteur de démarreur
  • nicolas91
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 250 RL
19 Nov 2015 20:44 #188522 par nicolas91
nicolas91 a répondu au sujet : appuie sur les freins et coupure du contact....
Re bonjour,
Bon changement complet des fusibles, et donc rien de nouveau sous les tropiques.... Pire, quand je mets le contact, le jus met du temps à venir. J'ai remarqué que un boitier ailé sous le carénage arrière droit ballotait... Je soupçonne un faux contact à ce niveau.
Quelqu'un pourrait me dire quelle est la fonction de cette pièce?
Merci d'avance
  • zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
19 Nov 2015 20:56 #188523 par zébulon44
C'est le régulateur
Le jus produit par le stator (alternateur) passe par là avant d'aller à la batterie.
Il se pourrait qu'il faille qu'il soit à la masse, resserre les fixations et voit ce que ça donne
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
  • nicolas91
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 250 RL
25 Jan 2016 19:24 #191031 par nicolas91
Désolé pour le délai de réponse mais il m'a fallu du temps pour résoudre le problème. La panne venait du contacteur du neiman. Après changement du neiman (70e) en occasion, mon mp3 ne me pose plus aucun souci. Les pâtes du contacteur visé directement sur le neiman était légèrement oxydées et surtout une tâche noire apparais sur le plastique blanc. Plusieurs personnes m'ont dit que cette pièce dysfonctionait souvent au bout d'un certain temps. Mon mp3 est de 2008.
Voilà j"espère que ces informations serviront à quelqu'un.
Amicalement.
  • nicolas91
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 250 RL
25 Jan 2016 19:24 #191032 par nicolas91
nicolas91 a répondu au sujet : [RESOLU] appuie sur les freins et coupure du contact....
Probleme résolu.
25 Jan 2016 22:08 #191045 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : [RESOLU] appuie sur les freins et coupure du contact....
Merci de ton retour .
08 Mai 2016 07:40 #195792 par bruno.asm63
bruno.asm63 a répondu au sujet : appuie sur les freins et coupure du contact....
:hello: merci pour l info.
08 Mai 2016 08:09 - 05 Jan 2017 22:10 #195793 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : appuie sur les freins et coupure du contact....
Temps de génération de la page : 0.114 secondes
