Clignotant gauche s allume tout seul
  • facom09
  • Portrait de facom09 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie sport
18 Jui 2016 17:08 #197764 par facom09
facom09 a créé le sujet : Clignotant gauche s allume tout seul
Bonjour a tous , je viens d acheter un mp3 500 sport de 2013 avec 9500 km , ça fait 1 semaine que je roule avec,et j en suis très content .
Le seul hic c'est le clignotant gauche qui clignote de temps en temps , voir même resté allumé fixe , alors que le moteur est éteint et contact coupé !
Ça me le fait dans mon garage et a mon travail ( les deux seuls endroits ou je l ai garé et resté a côté pour surveiller)
J ai d abord pensé a une interférence,donc j ai entouré la centrale clignotante de papier alu( pour faire comme un blindage) mais ça se produit toujours :-(
Je voudrai avoir vos avis
18 Jui 2016 17:34 - 02 Jan 2017 19:23 #197765 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : Clignotant gauche s allume tout seul
  • facom09
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie sport
18 Jui 2016 19:37 #197773 par facom09
facom09 a répondu au sujet : Clignotant gauche s allume tout seul
Comodo débranché ainsi que bouton warning , ça clignote toujours
18 Jui 2016 23:16 #197788 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Clignotant gauche s allume tout seul
Il doit y avoir un câble/faisceau à la masse , mais va falloir le trouver
  • facom09
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie sport
20 Jui 2016 13:36 #197831 par facom09
ce qui est bizarre , c'est que ça clignote pas comme un clignotant , c'est vraiment aléatoire et pas tout le temps
si c’était une masse , ça serai franc ?
quand le contact est coupé , normalement il y a plus rien d'alimenter ?
quelqu'un aurait le schéma électrique ??
20 Jui 2016 14:28 - 02 Jan 2017 19:17 #197833 par Le_Narbonnais
  • facom09
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie sport
20 Jui 2016 17:19 #197841 par facom09
j'ai trouvé le schéma :merci:
  • Kittenwithclaws
  • Portrait de Kittenwithclaws
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 400 environ... ;)
20 Jui 2016 17:52 #197845 par Kittenwithclaws
Kittenwithclaws a répondu au sujet : Clignotant gauche s allume tout seul
Je pense que tu devrais faire appel à un spécialiste. :humour:
C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des "tchip" pour celui qui n'en mange pas !
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
20 Jui 2016 21:29 #197874 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Clignotant gauche s allume tout seul
:hello: Tu vas devoir t'armer de patience et depieuter le faisceau depuis le guidon et vérifier les éventuels frottements qui causent ta panne, Il y a de quoi faire, je te souhaite bon courage d'avance.
Contrôle avant que ta central n'ait pas prit l'eau... Car elle est toujours alimenter en 12 volt pour les warning une fois le contact coupé
  • facom09
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie sport
21 Jui 2016 14:15 #197903 par facom09
merci pour le marabout lol
ce que je trouve bizarre c'est que cela se produit pas en permanence
ça se produit a l’arrêt moteur éteint,contacte coupé , mp3 posé sur sa béquille ...
21 Jui 2016 14:18 #197904 par blackcat19
blackcat19 a répondu au sujet : Clignotant gauche s allume tout seul
et sans la béquille ça le fait aussi :out:
21 Jui 2016 15:19 - 02 Jan 2017 19:16 #197906 par Le_Narbonnais
  • facom09
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie sport
21 Jui 2016 19:30 #197920 par facom09
une fois démonté le carénage arrière gauche pour avoir accès a la centrale , j'ai vu une prise blanche emballée dans du chatterton , savez vous a quoi elle sert ?
21 Jui 2016 20:22 - 02 Jan 2017 19:16 #197922 par Le_Narbonnais
21 Jui 2016 21:15 #197923 par ybro
ybro a répondu au sujet : Clignotant gauche s allume tout seul
Non. Connecteur de l'alarme
22 Jui 2016 07:16 - 22 Jui 2016 07:20 #197931 par dlc
dlc a répondu au sujet : Clignotant gauche s allume tout seul
Si c'est un fil légèrement dénudé, il peut être normal que le contact ne soit pas franc et permanent. On peut imaginer aussi que la centrale est un souci (c'est de l'électronique à l'intérieur), mais à ce stade rien ne permet de l'affirmer.
En tout cas, panne intermittente, panne chi.nte. Dans ton cas démontage et inspection fine et longue.
Si les clignotants ne sont pas ceux d'origines peut-être que la personne qui a fait le montage a trop tiré sur un câble (le dénudant partiellement) ou à mal serti/protégé la connectique, donc plutôt vérifier les parties cotés montages.
Sur certains MP3, les clignotants tombent facilement (le mien avait un clignotant comme cela) et il suffit de les remboiter pour que ça reparte, peut-être qu'un câble aurait pu souffrir du coté du clignotant "frondeur".
A+ et courage.
  • facom09
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500ie sport
22 Jui 2016 16:14 #197949 par facom09
c'est les clignotants d'origine
je me demande si la centrale ne serait pas sensible aux ondes car ca le fait principalement a mon boulot , et on a de nouvelles radio numerique
hier soir , a force d'avoir le clignotant allumé , ca m'a vidé la batterie
je vais voir pour changer la centrale
22 Jui 2016 19:05 #197957 par dlc
Tout est possible... Mais une centrale à clignotants c'est quand même des signaux "forts", ça commute du 12 volts sous 1 ampère (à la grosse louche), les ondes radios sont normalement pas suffisantes pour perturber ce genre de montage. Maintenant on peut imaginer une centrale avec défauts qui devient sensible (j'ignore comment c'est fait à l'intérieur : électronique de grand papa avec un NE555 ou plus moderne avec un microcontrôleur) ou qui déconne même sans ondes radios.
Si t'as moyen de la changer à moindre frais et que le problème disparait, c'est sûr que tu auras gagné par rapport à un suivi de faisceau complet, mais ça peut aussi ne rien changer (il faut le voir comme un test et pas comme un diagnostique).
C'est peut-être une panne connue par les pros (ce que je ne suis pas).
Temps de génération de la page : 0.150 secondes
