[RESOLU] voyant moteur
  • toliloca954
  • Portrait de toliloca954 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
31 Juil 2016 19:17 #199712 par toliloca954
toliloca954 a créé le sujet : voyant moteur
salut les amis .j ai un problème avec mon mp3 125 de 2006 avec un carburateur. j ai le voyant moteur orange qui s allume de façon aléatoire .si je coupe le contact il disparait et revient et des fois non. je ne perd aucun puissance sur le moteur et il fonctionne nickel meme si le voyant est allume . j ai teste la batterie elle est a 12.4 volt et quand j allume le moteur elle monte a 13 volt. quelq un a déjà eu se problème merci encore :help:
01 Aoû 2016 13:00 #199751 par ocouf
ocouf a répondu au sujet : voyant moteur
Ce voyant t'indique que la carburation est en dehors des paramètres antipollution via la sonde lambda;c'est peut être cette sonde qui est défectueuse ou le carburateur qui est déréglé...
Cdlt
01 Aoû 2016 20:21 #199776 par ybro
ybro a répondu au sujet : voyant moteur
Désolé ocouf (de 2006,c'est un Carbu). Pas de lambda. Pas du tout lié au Carbu non plus
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
02 Aoû 2016 20:19 #199841 par toliloca954
toliloca954 a répondu au sujet : voyant moteur
exat j ai pas de sonde lambda et le carbu fonctionne nikel pas de perte de puissance ni a coup .
03 Aoû 2016 10:31 #199886 par ocouf
:rien: mille excuses! j'ai eu un scooter de la marque Généric qui était équipé d'un carbu et d'un catalyseur dans l'échappement avec voyant de controle de la pollution;je pensais que c'etait pareil...Mais alors à quoi sert-il et pourquoi s'allume t-il sur ton 125 ?
:ciao:
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
03 Aoû 2016 17:38 #199911 par toliloca954
bonjour est ce que vous savez si le liquide roll lock est branche sur le voyant moteur ? :vive:
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
04 Aoû 2016 00:15 #199930 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : voyant moteur
toliloca954 écrit: bonjour est ce que vous savez si le liquide roll lock est branche sur le voyant moteur ? :vive:
:hello: A ma connaissance, il n'y a aucun témoin lumineux pour le liquide qu'il soit du roll lock ou des freins sur nos tripate. ;)
04 Aoû 2016 14:31 #199988 par ybro
Comme tous témoin d'anomalie. Passage à la valise...
  • paulis
  • Portrait de paulis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Ex-Quadro S (divorce déjà prononcé)
25 Aoû 2016 12:49 #200938 par paulis
paulis a répondu au sujet : voyant moteur
@ Toliloca: C'est juste un message de ta machine pour voir si tu lui portes toujours autant d'attention qu'au début ! :dehors:
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
15 Sep 2016 18:54 #201875 par toliloca954
bonjour mon megano ma dit que le probleme venait de la pompe a essence. pouvez vous me dire ou elle se trouve et faut il demonter tout le scooter pour la changer
15 Sep 2016 19:28 - 28 Déc 2016 23:12 #201877 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : voyant moteur
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
15 Sep 2016 19:31 #201878 par toliloca954
c est quoi le mss :mp3:
15 Sep 2016 19:36 - 28 Déc 2016 23:12 #201882 par Le_Narbonnais
15 Sep 2016 23:19 - 28 Déc 2016 23:12 #201893 par Le_Narbonnais
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
18 Oct 2016 14:22 #203642 par toliloca954
bonjour a tous. J ai change ma pompe a essence a dépression et mon filtre a essence et la toujours le voyant qui s allume .j ai voulu voir la membrane du carbu au cas ou et la je vois un trou sur le cote du carbu ou normalement il y a un petit filtre rond noir. Il était dans le couvercle du boisseau. en démontant j ai aussi levé le branchement du capteur tps et la, le fil noir était presque casse .soudure du fil et changement du filtre et la plus de voyant qui s allume . la je suis heureux :genial:
  • toliloca954
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • mp3 125
18 Oct 2016 14:22 #203643 par toliloca954
toliloca954 a répondu au sujet : [RESOLU] voyant moteur
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.121 secondes
