Temoin de température qui clignote !!!
  • jerome.bonnet
  • Portrait de jerome.bonnet Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Nov 2016 16:43 #204524 par jerome.bonnet
jerome.bonnet a créé le sujet : Temoin de température qui clignote !!!
Bonjour la communauté,
J'ai un souci depuis ce matin : je démarre mon MP3 500, je fais environ 3km et j'ai le témoin de température qui monte au max puis qui se met à clignoter, du coup je m'arrête illico.... et je rentre chez moi avec le scoot sur une remorque !!!
A votre avis, quel est le souci ? plus de liquide refroidissement ? huile moteur ? sonde de température ?
Le moteur démarre sans problème, il ne sent pas le chaud non plus... faut dire que je n'ai pas insisté aussi !
Mon scoot à 3 ans et toujours très bien entretenu par mon concessionnaire, il a 8 200 Km....
Merci à vous de vos lumière...
02 Nov 2016 17:04 - 28 Déc 2016 15:24 #204527 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : Temoin de température qui clignote !!!
  • jerome.bonnet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Nov 2016 17:48 #204534 par jerome.bonnet
jerome.bonnet a répondu au sujet : Temoin de température qui clignote !!!
Pour le liquide de refroidissement, je ne sais où vérifier le niveau ! quelqu'un peut-il me dire où exactement je peux voir ça ?
02 Nov 2016 18:03 - 28 Déc 2016 15:24 #204535 par Le_Narbonnais
  • jerome.bonnet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Nov 2016 18:33 - 02 Nov 2016 18:45 #204538 par jerome.bonnet
J'ai trouvé sur ce forum, un tuto pour le liquide de refroidissement.... Il préconise de l'eau distillée avec un antigel à base d'éthylène glycol ; vous en pensez quoi ?
suzebike.eklablog.com/remplacement-liqui...sement-mp3-c28766646
Dois-je vraiment purger entièrement le circuit comme sur le tuto ??
  • titilivier
  • Portrait de titilivier
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Nov 2016 18:55 #204542 par titilivier
titilivier a répondu au sujet : Temoin de température qui clignote !!!
Le niveau il dit quoi?
As-tu entendu le ventilo du radiateur se déclencher?
Le mien m'a fait ça à 8000kms.Liquide qui ressortait par le bouchon de remplissage ,ventilateur du radiateur en marche et témoin de température au max.Le reste OK.
C'était le calorstat qui était HS. Changé par mon cons sous garantie.
  • jerome.bonnet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Nov 2016 19:06 #204543 par jerome.bonnet
Oui oui le ventilo tourne bien......
Demain matin je vais vérifier le niveau du liquide de refroidissement, et je verrais déjà en fonction ça !
  • titilivier
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Nov 2016 19:30 #204545 par titilivier
Sur le mien le ventilo tournait mais ne refroidissait rien vu que le liquide ne circulait pas dans le radiateur. Apres avoir arrêté le scoot j'avais du LDR au sol.
Depuis le remplacement du calorstat ,Ras (juste un suintement au niveau du radiateur. Le cons me l'a aussi changé sous garantie).
  • jerome.bonnet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
02 Nov 2016 19:37 #204546 par jerome.bonnet
Tous ces éléments ont été pris en garantie ??? il a moins d'un an ton scoot ?
Le mien est de octobre 2013, donc je ne pense vraiment qu'il y ai de prise en charge en garantie si je devais changer une pièce !
  • titilivier
  • Visiteur
  • Visiteur
02 Nov 2016 21:20 - 02 Nov 2016 21:23 #204553 par titilivier
Un scoot de 2012 avec 7000kms que j'ai acheté chez un pro* en Février 2016.
Problème de calorstat survenu dans les trois mois de garantie. A la récupération du scoot , batterie faible ,il m'a mis une neuve. Problème de radiateur 1 mois plus tard mais le cons est très sérieux et n'a fait aucune difficultés pour le remplacement (j'ai vérifié ,il m'a bien mis un neuf)
*Gaz Bike - Achat, Vente et Réparation toutes Marques - Motos- Quads - Scooters - Accessoires - Dépôt Vente.
ZA de la Chevalerie - 50570 MARIGNY (Saint Lô - Manche - Normandie) - Tél. : 02.33.555.555 - Fax : 02.33.555.565
SIRET 79812395600012
Temps de génération de la page : 0.122 secondes
