VOYANT ROLL LOCK ETEINT/IMPOSSIBLE DE DEMARRER
- SouO
- Mp3 125 de 2007
Bonjour à tous, j'ai un problème que mon concess ne sais résoudre.
En fait sur mon mp3 125 rl de 2007, de manière aléatoire, le scooter ne démarre plus. Le démarreur est neuf, le scooter a subit une révison complète.
L'observation principale est que le voyant roll lock reste éteint, le voyant moteur s'allume, mais le démarreur se lance mais ne démarre pas.
Le scooter démarre 10,20,30,40,60 minute plus tard comme si de rien n'était et le voyant RL clignote à nouveau normalement ainsi que le voyant moteur éteint évidemment.
il y a 4 mois le garage
a rajouter une masse dans la batterie et le problème était résolu mais la c'est revenu, et d'ailleurs il est convaincu qu'il s'agit d'électronique et non de mécanique.
En résumé, quand je met le contact, si le RL est éteint, ça ne démarre pas, et je dois attendre et ça revient tout seul.
Je n'ai rien trouvé sur les forums, donc si quelqu'un a une piste. voici une vidéo du problème.
Merci d'avance
- Absent
- Remerciements reçus 1185
Pour moi, tu as un problème électrique, peut-être de masse ou de retour de masse.
Le faisceau côté droit du guidon avec le RL, l'arrêt d'urgence et le B/P de démarreur a-t-il été vérifié.
Il va falloir sortir le plan électrique à mon avis.
- SouO
- Mp3 125 de 2007
En faite, le caractère aléatoire de ce problème, fait que la valise ne voit pas le problème quand il n'est pas là.
D'où son incapacité à le régler, je pense.
Par contre il m'a dit qu'il a mis à la masse, et pendant 4 mois c'était bon.
Penses-tu que je puisse vérifier moi même quelque part?
Merci encore
- Absent
Je te rajoute une bonne vue, pour lire les plans et les couleurs des fils.
Il va te falloir vérifier, le bon état des fils et la qualité de contact de tes masses, voir des connecteurs. Tu peux également voir le bon état de tes Boutons (électriquement).
En commençant, par le rajout du fil de ton concess. la masse par rapport à quoi ...
Après, tu as les éléments électroniques, style la centrale de stationnement, les fils du RL sur le plan sont raccordés directement dessus.
Dans la rubrique téléchargement, tu as le plan en page 2 (french)
www.mp3lt.fr/telechargement/category/32-...3_125_Wiring_Diagram
Après, le pb n'est peut-être pas électrique, mais électronique, et là
- SouO
- Mp3 125 de 2007
Selon lui c'est électrique, puisque électronique la valise le verrai.
Il faudrait presque que le problème soi permanent pour qu'il puisse détecter l'anomalie.
Si je comprend bien, cela n'est jamais arrivé à personne?
- Absent
Nos machines sont assez sensible à l'humidité,
Perso, un petit coup de WD40 dans les commodo de temps en temps, en préventif.
Juste pour info, si tu peux savoir entre quoi et quoi ton concess. a raccordé le fil de remplacement.
Uns de nos experts aura peut-être une idée.
pour un Pb électrique, un mauvais retour de courant à travers le RL, mais où !!
- Remerciements reçus 384
1 le compteur
2 la centrale de stationnement
Si il est concess. Il a la valise. Donc code erreur enregistrer
Au moins ligne CAN minimum. ...
- SouO
- Mp3 125 de 2007
et merci d'avoir répondu, j'appelle demain mon concess pour voir ou il a relier la masse qui a régler le problème pendant 4 mois.
J'ai fait une vidéo de ce qui se passe, mais je n'arrive pas à la télécharger via le fil de discussion! quelqu'un a une idée?
Merci encore
- SouO
- Mp3 125 de 2007
Le lien de la vidéo de mon problème :
Si ça peut donner des idées à quelques uns.
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
Ca sent le dépieutage de faisceau a plein nez, voir de la connectique.
- SouO
- Mp3 125 de 2007
Chez le concessionnaire et pas chez un agent
Module stationnement
1) )mise à jour de la centrale de stationnement en CX20560 (menu reprogrammation)
2) )menu auto diagnostic, réglage puis auto configuration
Puis module Injection (oui je sais c'est un carbu ...)
3) apprentissage poignée de gaz MINIMUM et surtout pas faire le réglage MAXIMUM
20mn montre en main en buvant un café et une clope
Longue route a toi
Ps2: bientôt ma boîte de diag en île de France; )
- SouO
- Mp3 125 de 2007
