acceleration très lente entre 0km/h et 30km/h + calage a chaud
- djmomo4357
- MP3 125 ie de 2010
02 Nov 2017 17:52 #215062
par djmomo4357
acceleration très lente entre 0km/h et 30km/h + calage a chaud a été créé par djmomo4357
bonjour a tous, j'ai fait l'acquisition d'un mp3 125 ie de 2009, content de la bete mais quelques souci.
1) très lent au début de l'acceleration, limite je dois aider avec les pieds, surtout dans les montés ! , le roll lock se désactive et limite je tombe sur le coté, j'avais un 125 de 2008, c'était une fusé par rapport a celui-ci.
je suis mécano du dimanche, j'ai changer récemment la courroie de transmission, le ressort d'embrayage, ressort de poussée, galets, changement d filtre huile et huile, changement huile de transmission, changement de bougie, nettoyer filtre (meme sans filtre),enfin j'ai tout fait presque, sa change rien !!!!! sauf a mon porte feuille.
2) suite au entretien que j'ai fait, mon scooter cale au ralenti, surtout a chaud, surtout quand je donne de leger coup d'acceleration, il étouffe j'ai l'impression et s'éteint, c'est dangereux a un carrefour, sa il le fesait pas avant les dernier changement que j'ai fait.
je demande votre aide, je voulais nettoyer le carbu, mais c'est plus un carbu avec ce modele, c'est un autre systeme apparament.
merci pour votre aide.
Le sujet a été verrouillé.
- Remerciements reçus 1184
02 Nov 2017 18:15 #215064
Réponse de PP3 31 sur le sujet acceleration très lente entre 0km/h et 30km/h + calage a chaud
Un bon contrôle à la valise
Un nettoyage du corps papillon pour le ralenti.
Il est peut-être nécessaire de faire une mise à jour de ta cartographie.
Un état du moteur segmentation
Contrôle du niveau du RL derrière le carénage.
- djmomo4357
02 Nov 2017 23:29 #215065
par djmomo4357
Réponse de djmomo4357 sur le sujet acceleration très lente entre 0km/h et 30km/h + calage a chaud
merci pour la réponse.
je voulais commencer par nettoyer le papillon mais je cherche de bon tuto sur le net, mais rien de bien, je vais essayé de faire "freestyle".
j'ai entendu parler d'une mise a jour, je laisse tout ce que je ne peux pas faire moi meme en dernier recours.
comment je peux vérifier l'etat de segmentation ?
niveau RL ?
petite précision, le scooter a 7000KM, il était a l'arret plusieurs mois, l'ancien proprio ne roulais plus.
niveau RL ?
02 Nov 2017 23:55 #215069
Pour le nettoyage du papillon sur 125 pas d'info,
Je te joins le tuto de KWC sur 400 qui se trouve devant le boîte à air, sur 125 !!!
Page 179 du MSS
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334
Pour la segmentation, hormis une mesure de compression, il faut ouvrir le moteur. Concess
Il te faut déposer le carénage avant, il se trouve en haut à droite.
Il te faut regarder le MSS, page 208
www.mp3lt.fr/telechargement/category/13-...aggio-mss-1770360-fr
Par contre le stockage long, pas bon pour une machine.
Page 179 du MSS
- djmomo4357
03 Nov 2017 00:21 #215070
par djmomo4357
super, merci pour ta réponse.
je vais procéder par étape, nettoyage papillon, mise a jour cartographie, et mesure de compression, dans l'ordre de prix.
entre parenthere, petit info que j'ai homis de dire, j'ai débrancher le capteur de pression du RL, audessus des phares, pourquoi ? 5 klaxon lors de l'activation du RL, j'ai purger, mis de DOT4 mais tj pas, donc jme suis dis que c'était le capteur de pression du RL qui deconnais, et le debranchant sa marche très bien, je sais c'est pas lié mais je prefere le dire, lol.
merci pour la réponse rapide.
03 Nov 2017 18:50 - 03 Nov 2017 18:51 #215074
Pour le RL je laisse un autre membre du forum te répondre entre les alarmes et les différents capteurs
- djmomo4357
04 Nov 2017 17:17 #215086
par djmomo4357
Re bonjour,
j'ai nettoyer le papillon avec du nettoyant frein, il était un peu sale mais ça n'a rien changer, toujours calage a chaud à l'arret, c'est pas systématique
pour l'acceleration super lente, sa devient horrible, surtout dans les légères montées, j'accelere a fond, limite je m'aide avec les pieds pour pas tomber sur les cotés, aprés avoir pris de la vitesse sa va un peu mieux, comme si sur une voiture j'avais la 1er vitesse morte et qu'après la 2ième sa va mieux, j'ai tester l'autoroute et je dépasse pas les 90km/h vent dans le dos, avec mon ancien mp3 de 2008, je montais a 110-115km/h.
j'ai remarqué également que j'ai un certain laps de temps entre le moment ou j'accelere avec la poignée a fond et le moment ou le scooter se décide a bouge (un peu moin d'une seconde).
un vrai veau !!!! si quelqu'un a une idée ?
merci
merci
- maumau
- MP3 350
- Remerciements reçus 16
04 Nov 2017 17:35 #215087
par maumau
Réponse de maumau sur le sujet acceleration très lente entre 0km/h et 30km/h + calage a chaud
Bonjour, à mon avis tu devrais aller dans un garage de confiance (la Clinique?). Ca me rappelle mon problème avec le ECU de mon 300. Si malheureusement ca devait être ça, sache que la piece coute entre 300 et 650€..selon les différents fournisseurs. Pas moyen de monter des pieces d'occasion car l'antidémarrage empêche la déprogrammation de ECU d'occasion..
- djmomo4357
04 Nov 2017 22:44 #215095
par djmomo4357
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
