Problème mp3 125cc
- Adriien44300
- Mp3 125 de 2008
19 Déc 2017 22:50 #215705
par Adriien44300
Vroum Vroum à 3 roues je passe partout
Problème mp3 125cc a été créé par Adriien44300
Bonsoir à tous ,
J'ai eu la merveilleuse idée de vouloir démonter mon mp3 125cc de 2008 , pour un petit nettoyage et depuis mes clignotants , mes warnings , mon ouverture de selles et il se remet à zéro et plus rien ne fonctionne et cela me pose un léger soucis sachant que je doit aller au boulot avec tout les jours !
J'ai rien touché d'électronique!
Aidez moi s'il vous plaît
- Remerciements reçus 570
19 Déc 2017 22:58 #215706
Réponse de bobobss sur le sujet Problème mp3 125cc
Vérifie les fusibles dans un premier temps .
- Adriien44300
- Mp3 125 de 2008
20 Déc 2017 10:01 #215712
par Adriien44300
Réponse de Adriien44300 sur le sujet Problème mp3 125cc
Hello Bobobss
La question es : comment savoir si le fusible es mort ?
Car j'ai trouver un site ou le gas fait des tuto pour son 400 et je voulais savoir si c'était pareil ou non ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
20 Déc 2017 13:09 #215713
Réponse de ray29 sur le sujet Problème mp3 125cc
voici un peu de lecture
www.mp3lt.fr/telechargement/category/13-mp3-125
- Remerciements reçus 384
27 Déc 2017 14:14 #215787
Réponse de ybro sur le sujet Problème mp3 125cc
Dans le bas d'aile gauche.tu as la cosse de la centrale clignotante et 10cm plus haut vers l'arrière.la cosse du moteur électrique d'ouverture de selle
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
