Problème Roll Lock MP3
il y a 6 ans 9 mois #218953 par you2s
Problème Roll Lock MP3 a été créé par you2s
Salut à tous !
Je viens vers vous aujourd'hui car je n'ai malheureusement pas trouvé réponse au seul problème qu'il reste sur mon mp3 : le roll Lock. Je l'ai acheté en occasion il y a quelques mois avec quelques petites bricoles à faire, sauf qu'au moment de l'achat je ne connaissais pas le principe de fonctionnement du RL (ni l'ancien proprio qui l'a gardé quelques mois).
Après m'être renseigné sur internet sur son fonctionnement, j'ai pu remarquer qu'il ne fonctionnait que lorsqu'il en avait envie, je m'explique : je mets le contact, le voyant orange s'allume je peux l'activer 0 problème, je démarre le scooter un petit coup de gaz et il se désactive avec les petits bips. Sauf, qu'à ce moment (il y a 3-4 mois) c'était plutôt aléatoire.
Il a ensuite passé du temps dans le garage (3-4 mois du coup, sur la béquille centrale) et maintenant je ne peux quasiment plus l'activer : le voyant orange se met à clignoter vraiment très rarement (souvent lorsque je mets le contact seulement), sinon il y a un voyant rouge (avec un symbole de Roll Lock) qui clignote, que ce soit à l'arrêt ou quand je roule. Les seules fois où je peux l'activer, un long bip retentit du coup je le désactive aussitôt par peur qu'il reste bloqué ou quoi que ce soit (avec le bouton, car il ne se désactive pas avec l’accélérateur).
J'ai vérifié le niveau de liquide derrière la bulle et il était Ok, je ne sais pas du tout d'où peux provenir le défaut et vu l'état général du mp3 il ne mérite même pas de passer chez Piaggio ... :")
J'espère avoir assez détaillé mon problème, sinon n'hésitez pas à me demander plus d'info ;)
Merci d'avance de votre aide ! :D
MP3 125RL de 2007
il y a 6 ans 9 mois #218960 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème Roll Lock MP3
Quand tu dis " (avec le bouton, car il ne se désactive pas avec l’accélérateur)." Tu est assis sur la selle ou debout à coté de ta machine ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: you2s
il y a 6 ans 9 mois #218966 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Problème Roll Lock MP3
bonjour ,
il peut y avoir plusieurs raisons à ce type de dysfonctionnement (contact de selle-problème au sélecteur-potentiomètre ........).Mais
je te conseille de vérifier (et de changer) le switch de vérouillage roll lock, une fois "usé",il donne ce genre de soucis .
parfois il donne le contact ,parfois pas .
Ce switch se situe au dessus du système de blockage dans la face avant .Il faut démonter face avant et"tableau de bord" pour y avoir accés .Il est actionné par une petite patte qui se situe au bout du cable en acier de vérouillage .
bien à toi
il y a 6 ans 9 mois - il y a 6 ans 9 mois #218972 par you2s
Réponse de you2s sur le sujet Problème Roll Lock MP3
C’est pareil dans les deux cas ... Je réessayerai mais que je sois assis ou debout à côté le résultat est le même.
Et il est faisable de remplacer ce switch moi même où il est préférable de le faire faire par quelqu’un d’experimenté ? Et où je peux en trouver un de remplacement ? Merci beaucoup de l’infos
MP3 125RL de 2007
il y a 6 ans 9 mois #218974 par euxaime
vérifie d'abord ton contact de selle (voir le sujet sur le forum) puis pour ce switch , c'est faisable sans problème mais il faut un peu de pratique pour le démontage .
Pour le trouver : www.easyparts.fr/Bouton_(Pi%C3%A8ces-dorigine)-p14324934
il y a 6 ans 8 mois #219440 par you2s
Salut à tous !
Alors j'ai du nouveau, malheureusement je n'ai pas pu commander la pièce car elle était indisponible à ce moment là. De plus j'avais pris le choix de laisser tomber le Roll lock et privilégier la béquille centrale mais... à force de l'utiliser ou je ne sais trop pour quel raison elle a finit par casser il y a quelque jours ! :mur:
Je m'étais donc retrouvé sans Roll lock ni béquille centrale (la grosse galère...). :S
Au final, n'ayant pas eu le temps de faire réparer la béquille centrale j'ai quand même utiliser le roll lock seulement pour le stationnement, et à mon plus grand étonnement désormais il ne bip plus et se désactive même avec l'accélérateur ! J'ai même pu par moment l'utiliser normalement sur quelques kms lors des feus rouges etc, néanmoins la majorité du temps j'ai le voyant B (sur l'image en pièce jointe) qui clignote (irrégularité sur la route, petite bosse parfois à l'arrêt) et qui bloque donc l'usage du Roll lock. Lorsque je veux stationner je dois couper le moteur, remettre le contact et là j'ai le voyant A qui clignote ou sinon recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il clignote.
Donc je voulais savoir si selon vous le problème est toujours le même c'est à dire le switch de verrouillage ou si c'était autre chose ? Histoire que je ne l'achète pas pour rien et perde du temps à le remplacer si jamais ce n'est pas ça..
Merci beaucoup de votre aide et bonne journée :)
MP3 125RL de 2007
Temps de génération de la page : 0.559 secondes
