MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
- Pat8306
17 Jui 2019 15:14 #224146
par Pat8306
Pat8306 a créé le sujet : MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Mon MP3 500 HPE, équipé d'un échappement AKRA (pas la ligne complète) et d'un variateur Malossi, pète assez souvent aux accélérations, même moteur chaud. Cela empêche une accélération linéaire. Il faut que je joue avec la poignée (chez Piaggio, ils se contentent d'être étonné ?!).
Quelqu'un aurait-il (elle) le même problème et surtout une solution ?
Merci à vous les Mptistes
Le sujet a été verrouillé.
- MP3 500 HPE Business ++ 2018
- Remerciements reçus 909
17 Jui 2019 18:25 #224148
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Tech Pulley FR 18gr./ cale d'ajustement 0.3 mm / Courroie Polini / R.C.poussé blanc Malossi / Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
PP3 31 a répondu au sujet : MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Catalyseur ou pas sur ton Akra !!
- cimendef
- Fresh Boarder
- Zoreil lontan
02 Oct 2019 15:16 #225703
par cimendef
MP3 500HPE Sport gris pastel, embouts de guidon alu rouge, silencieux Leovince néro. Prépa à venir!
cimendef a répondu au sujet : MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
J'ai un MP3 500HPE Sport sur lequel j'ai monté un pot Leovince sans catalyseur J'ai des coupures d’accélération avec le TCS mais en le désengageant le problème est réglé.
Il m'arrive de temps en temps d'avoir des coupure très brèves à l'accélération, j'en parlerai à mon Concess. à la révision des 10.000Km
- Senior Boarder
- Remerciements reçus 64
20 Oct 2019 20:17 #226030
MP3 400 2009 (13500 kms), akra avec catalyseur, vario malossi 16 grs dr pulley, contre poulie -1 mm au centre, embrayage séquentielle dr pulley 4 x12 kg et 4 ressorts de 400, 7 torons ou 500 8 torons, cloche malossi, ressort de contre poussée malossi blanc, courroie polini, bougies cr8ekb, huile 5w60 905 hp racing, liquide de refroidissement ENGINE ICE.
ON max feux verts 5200 tours, roue libre 2200 tours, rotation moteur à 150 compteur 7300 tours.
Boite à air stock.
B1 a répondu au sujet : MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Sujet largement traité avec banc de puissance
Boite à air stock.
20 Oct 2019 20:50 #226032
Oui, tu as raison B1, sujet largement traité.
Cimendef fait une "Recherche "
- pastis
- Junior Boarder
- mp3 500 HPE 2019 Sport
- Remerciements reçus 18
20 Oct 2019 20:52 #226033
par pastis
MP3 500 HPE sport 2019
Pot akra carbone
Amortisseur arriere bitubo
Vario Malossi Multivar, Pulley FR18g
Ressort contre pousse blanc
Kit Embrayage Malossi Maxi Fly Clutch System
Courroie Malossi
pastis a répondu au sujet : MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
C est votre asr qui se déclenche, normal avec Vario malossi, après sur le hpe il faut le catalyseur, même sans Vario malossi si vous démarrez sur une bande blanche ou mauvaise route pourri il se déclenche aussi. Comme une baisse de régime
Pot akra carbone
Courroie Malossi
- Senior Boarder
21 Oct 2019 00:14 #226039
Boite à air stock.
C'est vraiment une daube .......je déconne . hi. hi
Boite à air stock.
- Senior Boarder
21 Oct 2019 00:20 #226040
Boite à air stock.
Boite à air stock.
- Senior Boarder
21 Oct 2019 00:23 #226041
Boite à air stock.
Sans plus sur un FUOCO.....LOL
Boite à air stock.
- Senior Boarder
21 Oct 2019 00:37 #226042
Vs AUDI TT sur 400 m DA, c"est pas trop mal pour un déambulateur en 50cv
Boite à air stock.
Boite à air stock.
- Senior Boarder
21 Oct 2019 00:43 #226043
Boite à air stock.
Ok l'Audi tt turbo colle une seconde de moins à un utilitaire 3 roues sur 400 m DA ....HA..HA..HA.....
Boite à air stock.
- Senior Boarder
21 Oct 2019 00:51 #226044
Boite à air stock.
C'est un 500 avec un aac MALOSSI, AAC montable uniquement sur le 500 phase 1... 492, 400, et 460 cm3
Boite à air stock.
- Pat8306
29 Oct 2019 11:07 #226178
par Pat8306
Pat8306 a répondu au sujet : MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
En fait ce n'est absolument pas dû à tout cela !
C'est tout simplement "un manque ou plutôt absence d'huile".
Depuis le plein avec une 10/60, plus aucun problème.
- finger2
- Junior Boarder
- Remerciements reçus 19
29 Oct 2019 11:33 #226182
par finger2
sans commentaire...mais très mal poli
finger2 a répondu au sujet : MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Pat8306 écrit: Il y a toujours un abruti pour répondre à côté de la question !
On s'en fout de ce que vous avez !!
29 Oct 2019 11:59 #226183
- Moderateur
- MP3 400 lt Noir
- Remerciements reçus 444
29 Oct 2019 23:42 #226188
bobobss a répondu au sujet : MP3 500 HPE qui pétarade aux accélérations
Perso , on s'en fout que tu passe au TMAX ou autre engins , cela ne regarde que toi .
Vu ton impolitesse envers B1 , je verrouille ce post .
Temps de génération de la page : 0.123 secondes
