Stator batterie se décharge.
- moha93
29 Avr 2020 23:53 - 29 Avr 2020 23:55 #230702
par moha93
Stator batterie se décharge. a été créé par moha93
Bonjour, moi j'ai ce problème en ce moment, mon mp3 500 me vide la batterie, arrivé à un moment le moteur se coupe, et a du mal à démarrer par la suite. Quand le moteur tourne et que je défais les cosses de la batterie le régime du moteur baisse et puis s'éteint, j'en déduis que c'est le stator qui est épuisé. J'ai branché un voltmètre sur les fils jaunes du stator et j'obtiens 11.1 volts. Donc en conclusion: le moteur et les circuits électriques du maxi scooter, puisent leur énergie sur la batterie au lieu du stator, car ce dernier ne fournie pas l'énergie nécessaire qu'il devrait fournir au maxi scooter, et à la batterie en vu de la recharger, donc du coup la batterie est sollicitée par le scooter, ce qui la décharge, et arrivé à un certain niveau de batterie faible le moteur se coupe, et ne peut plus redémarrer. Cette conclusion je la tire de ma propre petite expérience de mécano de voiture, mais je pense que le principe est le même pour les motos. Qu'en pensez-vous? Dois je investir sur un stator?
- Remerciements reçus 570
01 Mai 2020 00:27 #230734
Réponse de bobobss sur le sujet Stator batterie se décharge.
Post déverrouillé
- Remerciements reçus 1185
01 Mai 2020 11:07 #230737
Réponse de PP3 31 sur le sujet Stator batterie se décharge.
Ton raisonnement semble logique, la tension de charge aux bornes de la batterie est d'environ 14.4 à 14.6 V continu à 3.000 tr. A la sortie du stator avant le pont redresseur doit être d'environ 28 à 30 V alternatif, attention à la mesure le bon calibre sur le multimètre.
www.motoservices.com/pieces/alternateur-...ur-batterie-moto.htm
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: moha93
- SHANGHAI2010
- Remerciements reçus 4
01 Mai 2020 16:44 #230741
par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet Stator batterie se décharge.
bonjour
j'ai eu cette panne j'ai changé le stator il faut démonter au niveau de la pompe a eau c'est facile a faire
bon courage
bon courage
- moha93
01 Mai 2020 17:08 #230742
par moha93
Réponse de moha93 sur le sujet Stator batterie se décharge.
Bonjour, merci pour ta réponse. Est ce qu'il faut retirer la pipe d'échappement ou juste le pot, parcequ'elle a l'air de passer devant?
- moha93
01 Mai 2020 17:09 #230743
par moha93
Bonjour, ok merci pour ta contribution.
02 Mai 2020 00:47 #230749
Réponse de B1 sur le sujet Stator batterie se décharge.
Bonjour.
As tu pensé à contrôler le fusible de 30 A ? (à droite de la culasse).
02 Mai 2020 00:51 #230750
PS: le bloc contient aussi un fusible de rechange... normalement.
Temps de génération de la page : 0.105 secondes
