Vibrations guidon MP3 500 HPE SpA entre 70 et 80 km/h
- Nouschi
Je viens chercher vos précieux conseils sur la bête que je viens récemment d'acquérir.
Je dispose d’un 500 HPE Sport Advanced neuf que j’ai acheté il y a maintenant 2 mois... et malheureusement pour le moment ne me donne pas entièrement satisfaction.
J'ai en effet remarqué un soucis qui me gène beaucoup lorsque j'atteinte la vitesse de 70km/h. Des vibrations assez fortes apparaissent et font vibrer mon guidon de manière très désagréable de gauche a droite.... en fait presque comme un guidonnage..
Le truc c'est que celles-ci disparaissent lorsque je dépasse les 80 km/h.... et reviennent lorsque je re-descend en dessous des 80... En résumé, c'est à chaque fois la entre 70 et 80km/h qu'il y a problème... et je vous avouerai que j'ai toujours une appréhension quand je passe dans cette plage de vitesse...
Le scooter est neuf, il a à peine 750 km au compteur..
Avez-vous une idée de l'origine du problème? Si problème il y a ? Est-ce normal?
Merci d'avances pour vos retours avisés,
Nouschi
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 229
A vérifier, l'équilibrage des roues avant... Ce qui aurait dû être contrôlé par le concessionnaire... Retour chez lui pour le faire
TSO
- Nouschi
Filou31140 écrit: Bonjour,
Hello Filou, merci pour ce retour. Mais j’ai un doute sur le souci d’équilibrage… pourquoi cela apparaîtrait seulement sur cette plage de vitesse et ni avant ni après ?
- Membre platinium
C'est le cas en voiture... à partir d'une certaine vitesse le déséquilibrage se fait ressentir par des vibrations dans la direction. Passer une certaine vitesses elles disparaissent. C'est un symptôme récurent sur les roues mal équilibrés !
Vérifie si tu as des plombages sur tes roues avant et par la même occasion à l'arrière. Enfin contrôle ta pression des pneumatiques.
J'ai eu ce souci avec des pneumatiques mal montés et mal centrés aussi... à voir !
TSO
- milaz
- MP3 500 hpe Sport Advanced
J'ai eu ce même problème de vibrations avec mon MP3 500 HPE de février 2020.
Après 500 kms, j'ai ajouté des masselottes de guidon Gazini.
Les vibrations ont complètement disparu.
J'ai actuellement 3000 kms et je suis toujours satisfait !
- Membre platinium
Les masselottes servent surtout quand tu as un Top-Case, en principe fournies avec celui-ci et un peu plus lourde.
D'origine le MP3 a des masselottes ! plus légères.
Je doute que la solution soit là...
TSO
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 285
Les masselottes servent principalement à éliminer l'effet de guidonnage dans les courbes à grande vitesse.
Pour les vibrations à 70/80 km/h j'opterais pour un mauvais équilibrage des roues AV.
- Nouschi
Je vais demander à mon concessionnaire de faire l'équilibrage, je vous tiendrai au courant
- Membre platinium
En toute logique tu devrais avoir du changement dans la conduite avec un équilibrage correct.
Tiens nous au parfum ...
TSO
- Nouschi
Du coup passage en CityGrip 2 sur l'avant et enfin, le bonheur, plus aucun guidonnage
Merci à vous!
