Démarrage aléatoire MP3 400 2021
- Franck29
02 Oct 2023 18:54 #240737
par Franck29
Démarrage aléatoire MP3 400 2021 a été créé par Franck29
Bonsoir,
Je rencontre des problèmes de démarrage sur mon MP3 400 de 2021.(achat au mois Aout en dèpôt vente avec 375 km)
Km 850 toujours en rodage.
J'effectue la séquence à savoir contact initialisation des compteurs puis je presse une des deux poignée de frein.
Après start sur le bouton et la dès fois cela démarre de suite ou alors rien.
A ce moment là je joue avec les poignées de frein et le contact et puis cela démarre .
J'ai remplacer la batterie de marque exotique par une de meilleure facture.
J'ai également remplacer le contacteur frein poignée gauche.
J' ai des doutes sur le bouton de démarreur .
Si quelqu'un a une idée.
Merci et bonne soirée
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
02 Oct 2023 20:57 - 02 Oct 2023 21:00 #240738
Réponse de ray29 sur le sujet Démarrage aléatoire MP3 400 2021
Bonsoir
Est ce que ton voyant d'antidémarrage reste allumé quand tu mets le contact, si c'est le cas ton soucis ressemble tout à fait à mon problème que j'ai depuis le début et cela se produit que par des températures élevées, à partir des 28-30°.
Avec le temps j'ai réussi à résoudre le problème, cela vient de l'antenne anti démarrage qui se trouve au niveau du neiman.
Il me suffit de tapoter sur le neiman et le contact se refait.
Regarde de ce côté en espérant que c'est le même soucis.
Temps de génération de la page : 0.089 secondes
