Claquement dans le carter ou dans le moteur
- Mp3piaggio
il y a 10 mois 3 semaines #241540
par Mp3piaggio
Claquement dans le carter ou dans le moteur a été créé par Mp3piaggio
Bonjour ,
J'ai un souci de claquement dans le carter moteur de mon MP3 125 de 2007, le réglage des soupapes est OK.
Je n'arrive pas à identifier d'où vient ce bruit ?
J'ai remarqué du jeu dans l'arbre du vilebrequin , dans son axe ? Est-ce normal ?
Merci de vos retours sur ce problème.
Amicalement.
Arnaud.
Amicalement.
Arnaud.
- Remerciements reçus 241
il y a 10 mois 2 semaines #241551
par Filou31140
Full stock et Full options ; tablier, poignées chauffants, manchons , top case, sacoches, alarme Piaggio, tech Pulley 19 gr et CP Malossi Blanc, ressort rouge - LDR, Motocool, Huile moteur Phenix 5w60, Michelin City Grip, bulle Ermax, etc.
Réponse de Filou31140 sur le sujet Claquement dans le carter ou dans le moteur
comment le claquement ?
Courroie ou galets peut être ?
il y a 10 mois 3 jours #241630
Réponse de ybro sur le sujet Claquement dans le carter ou dans le moteur
Pompe à eau ? Pied de bielle ? Arbre à cames et culbuteurs ?
Temps de génération de la page : 0.370 secondes
