- Remerciements reçus 11
Graissage de colonne de direction centrale MP3
- Nuggets Fr93
- Remerciements reçus 1234
Pas très clair sur ta photo pour la localisation,
Ci-joint une photo, il ne faut pas oublier aussi le roulement à aiguille de la bielle de direction. L'ensemble tous les 20.000 ou 2 ans.
- Nuggets Fr93
- Nuggets Fr93
Jamais fait sur mes MP3, hormis le roulement à aiguille que je ne trouve pas sur les vues éclatées.
- MP3LEFAOU
J'ai deja essayé de monter ma vis graisseur sur ce point du milieu mais impossible de pousser la graisse avec la pompe !
quelqu'un peut confirmer que le graissage sur ce 3 eme point est impossible ?
- Remerciements reçus 323
J'ai mis un graisseur sur la colonne centrale et pas de problème, la graisse rentre bien, il ne faut pas l'enfoncer de trop pour qu'il ne vienne pas en appui sur l'axe.
- MP3LEFAOU
ça m’intéresse de voir ton travail de graisseur à l'occas si tu es du coin
je suis du Faou
P'tite photo des graisseurs que j'ai mis sur la colonne centrale et le roulement à aiguille de la barre de direction.
- MP3LEFAOU
il faut percer sans mettre de copeaux derrière, ça ne doit pas être évident
puis jeu de tarauds.
Si tu es du Finistère je veux bien cette modif !
Pour le perçage pas de problème le copeau viendra automatiquement sur l'extérieur, par contre pour le taraudage il faut prendre un tareau machine ainsi tes copeaux viendront sur l'extérieur.
Il faut mettre du M6 maxi pour le graisseur "lub"
- MP3LEFAOU
l'avais-tu fait colonne descendue ?
Tu commences avec 1 forêt de 2.5m/m et ensuite pour du M6 tu finis avec 1 foret de 5,5m/m.
- MP3LEFAOU
et tu me prendrais combien pour faire les 2 graisseurs ?
- Nuggets Fr93
- MP3LEFAOU
