Vis cassé sur mon Gilera Fuoco
  • Dakario
  • Portrait de Dakario Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • j'ai un gilera fuoco 500 et un mp3 125
04 Déc 2014 10:39 #164101 par Dakario
Dakario a créé le sujet : Vis cassé sur mon Gilera Fuoco
Alors suite à une erreur de ma part j'ai voulu démarrer en oubliant d'enlever l'antivol qui se trouvait à l'arrière de mon gilera. L'antivol c'est bien sûr bloque sur la roue et à casser de petite vice situé derrière le carter ( après de nombreuses recherche je pense que c'est le couvercle moyeu qui a été touché ) je voulais avoir votre avis à ce sujet si c'était bien ça et si c'est facile à remplacer ou automatiquement on doit remplacer d'autre pièce ?
Ps: je vous ai mis la photo des vices qui ont été touché
Merci d'avance
04 Déc 2014 11:02 - 04 Déc 2014 11:03 #164103 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : Vis cassé sur mon Gilera Fuoco
Qu'entends-tu par vis cassée? Elles ont cisaillé totalement? Leur trou sur le carter de la transmission est également cassé ou fissuré? C'est malheureusement très grave pour toi, car il s'agit du support de l'étrier arrière...Si tu peux mettre des photos de tes vis (zoomées de préférence) car cette image est celle du 400 du surfer muet (d'ailleurs un grand bonhomme, avec de très bonnes vidéos tuto!)...Mais si deux vis ont cassé suite au coup que l'étrier s'est pris, ça ne sent pas le simple changement de vis...
  • Dakario
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
04 Déc 2014 13:19 #164109 par Dakario
Dakario a répondu au sujet : Vis cassé sur mon Gilera Fuoco
Oui effectivement elle a casser le trou mais c'est pas les trou du carter de transmission cest deux trou qui se situe derrière j'ai trouver la pièce sur internet à part si je me trompe
04 Déc 2014 14:44 #164110 par canonballrt
Donc tu as cassé la plaque de support de l'étrier. Il faut quand même se certifier que les deux trous du carter sont intactes, il s'agit là d'une zone très sollicitée car c'est une élément de sécurité et si ton étrier et sa plaque se détachent un jour, ça peu faire mal. La connexion hydraulique et l'étrier n'ont rien souffert?
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
04 Déc 2014 15:02 #164111 par fuocosud
fuocosud a répondu au sujet : Vis cassé sur mon Gilera Fuoco
Ah c'est les vis, pas un vice c'est pour cela qu'il existe des penses bête à antivol un long cable de couleur qui va de l'antivol au guidon comme çà on oublie pas
  • Dakario
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
04 Déc 2014 15:33 - 04 Déc 2014 15:49 #164121 par Dakario
Non rien a été touché y a rien qui a coulé.
Voici les photos, c'est un peu flou mais vous pourrez vous faire une idée du problème.
Oui merci pour l'astuce d'ailleurs je pense que en vais m'en acheter de suite et merci pour la correction.
J'ai écrit entre deux pose en cours.
04 Déc 2014 15:48 #164122 par canonballrt
:horreur:
Je suis désolé pour toi, mais ton oubli va te coûter très cher...Tu as bien cassé les œillets de fixation de la plaque de l'étrier (indiqués ici dans les cercles rouges). C'est toute cette pièce pièce qu'il te faudra changer, à moins de trouver quelqu'un qui cautionne le risque de te la souder...
  • Dakario
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
04 Déc 2014 16:06 #164125 par Dakario
Non mais je suis contre le rafistolage surtout pour ses engin mieux vaut changer mais vous avez un ordre de prix de la pièce s'il vous plaît ?
05 Déc 2014 09:29 #164250 par canonballrt
Salut,
Conformément discuté par MP, il s'agit plutôt des oeillets du couvercle du moyeu, au temps pour moi et surtout heureusement pour toi!
Tu peux le trouver sur Easyparts à €150,00 (prendre impérativement un joint aussi).
Bon courage et surtout: plus jamais un bloque disque sur une roue motrice!!!!! :coolf:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dakario
  • Dakario
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
05 Déc 2014 21:57 #164282 par Dakario
Oui c'est bien cela merci beaucoup oui je vais éviter en effet je vais donc commander la pièce où vous me conseiller d'aller chez un garage ?
  • Dakario
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
05 Déc 2014 23:28 #164291 par Dakario
Je voulais dire si la réparation était facile à faire soit même ou il fallait l'aide d'un expert ?
  • Portrait de
  • Visiteur
  • Visiteur
05 Déc 2014 23:35 #164293 par
  • Dakario
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
06 Déc 2014 00:38 #164294 par Dakario
Merci vous avez tous assurés! :20:
