Le Fuoco de Semerkhet
  • shark 06
  • Portrait de shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
17 Mai 2016 20:29 #196172 par shark 06
shark 06 a répondu au sujet : Le Fuoco de Semerkhet
:hello: et :brav: beau travail !!!
Il est magnifique...continu... :coolf:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Semerkhet
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet Auteur du sujet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
16 Juil 2016 21:32 #199104 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Le Fuoco de Semerkhet
:hello: !!!
Bon ben voila première emmerde sur le Fuoco, pas grave heureusement :
Vendredi midi, je décolle du taf, je lâche le frein à main, et la le bestiau reste bloqué.
Retour dans l'atelier, je me récupère une pince multi, et je débloque l'etrier sur sa commande, je file bouffer...
Retour au taf à 13h00, je m'en vais vérifié tout ça, restant persuadé que c'était l'étrier qui grippait.
Que néni ! il fonctionne parfaitement, c'est donc le câble ou la commande de f.a.m.
Arrivé le soir au bercaille, je découpe le reste d'espèce de caoutchouc qui est sensé protéger la commande et qui part en lambeau (à vrai dire, c'est de la saloperie se truc, la qualité à du se perdre par la..) j'ai donc accès a l'accrochage du câble. Coup de pince coupante sur le câble à l'étrier, et j'arrache le câble de la gaine. enfin si je puis dire un câble, une grosse bouze à peine trempé tout rouillé sur 20 cm.
La question que je me pose a ce moment la : Est ce que je vais acheter la même bouze pour être enquiquiné dans deux ans ? Ben non forcement je ne suis pas maso.
J'monte au dessus du garage, et je descends un gros câble et traction en inox que j'avais acheté pour l'élévateur (Si si j'ai un élévateur, ça prends moins de place qu'un escalier ;))
Je le dépouille et en son centre, un magnifiquement filin torsadé pour la charge en inox et en plus du même diamètre !! : Yes !!
Avant de le monté, je prends un bout de durite de 6, un graisseur, que j'emboite au cul de la gaine, trois grand coup de pompe, et la gaine est pleine, ça dégeule de l'autre côté.
Deux serres câble de bonne qualité, je remonte tout, je règle, et j'ai une manette qui fonctionne bien mieux que le neuf.
Je ne sais pas combien coute le complet d'origine, disons trois doigts de pied, j'ai réparer en gros pour 12 €, le câble vient un vide grenier, une affaire 10 mètres 20 € ;)
Il reste à présent se trou béant au niveau de la commande, pas question de m'acheté une protection neuve, d'ailleurs je l'ai déjà fabriqué, je vais mettre ça dans mes bricoles ainsi qu'une autre modif ;)
A bientôt vous !!
Temps de génération de la page : 0.082 secondes
