[RESOLU] Axe guidon roue
  • Heisdorf
  • Portrait de Heisdorf Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie Lt 2010
13 Mar 2015 12:48 #171824 par Heisdorf
Heisdorf a créé le sujet : Axe guidon roue
J'ai fais un rêve (non je déconne) j'ai un problème en voulant sortir d'une place, mon fuoco a chute sur le flan et depuis j'ai un problème d'axe guidon roues.
Je suis allé sur le forum une solution mis celle de 2011 ne m'aide pas, car dans la description je ne retrouve pas les mêmes écrous Boulons et vis CHC.
Je roule avec mais les sensations ne sont pas les mêmes et je voudrais bien le réparer seul.
Petite précision il tient à ligne droite lorsque je lâche le guidon. :help: :merci:
  • pascal
  • Portrait de pascal
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
13 Mar 2015 13:55 #171826 par pascal
pascal a répondu au sujet : Axe guidon roue
Il faut démonter la partie plastique au centre du guidon (4 vis repère 8 : clé allen de 8)
Démonter la partie inférieure en plastique (2 vis repère 4 (torx de mémoire)puis les 2 vis repère 2 :cruci de mémoire)
A partir de ce moment tu as accès à la vis CHC (repère 2) en question et son écrou (repère 5)
Déserrage
Centrage
Reserrage
Remontage des deux pièces plastiques
Après je peux plus rien pour toi... ;)
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
13 Mar 2015 18:26 #171839 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Axe guidon roue
B'soir !
Je ne comprends pas pourquoi, le guidon est serré sur son axe, vu que le réglage des pivots existe, il aurait du claveter le guidon, mais bon...
Si tu sens que ta tenue de route est différente une fois que tu as recentrer le guidon, je connais une méthode simple pour voir si ta géométrie avant en a pas prit un coup dans la chute. Méthode de contrôle uniquement, un bon réglage par un pro est toujours conseillé bien sûr ! ;)
Je reste à l'écoute...
  • Heisdorf
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
14 Mar 2015 18:12 #171975 par Heisdorf
Heisdorf a répondu au sujet : Axe guidon roue
Avec les images c'est nettement mieux je m'y mets demain et vous tiens au courant.
  • Heisdorf
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
15 Mar 2015 08:02 #172041 par Heisdorf
J'ai pas attendu le matin et mis suis hier soir, il s'avère que c'était bien un problème d'axe et non de parallélisme, il est à nouveau axé par rapport au roues.
MERCI
  • Heisdorf
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
15 Mar 2015 08:05 #172042 par Heisdorf
Merci pour les conseils et même si je veux effectuer quelques réparations les principales révisions se feront par un pro et comme les pneus avant vont bientôt devoir être changer ça sera l'occasion.
Merci pour le post et les conseils.
Temps de génération de la page : 0.107 secondes
