remplacement des H8 par du led pour feux de croisement
  • scorpio
  • Portrait de scorpio Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500 LT
02 Aoû 2015 14:09 #182504 par scorpio
scorpio a créé le sujet : remplacement des H8 par du led pour feux de croisement
Bonjour - je viens d'acquérir mon FUOCO 2015 et je veux changer le système de feux
dans un premier temps coupler les deux du haut en feux de croisement
puis ceux du bas en feux de route
ensuite en appel de phare, utiliser le bouton appel de phare pour en fait faire un appel feux de route.....
mais je n'ai pas la solution sur les branchement pour le FUOCO 2015.
seconde question, je parle à mon cons de changer par du hiv xenon, à cela il me répond que du led est maintenant bien mieux en plug and play avec les H8 ....mais qu'il faut changer un optique pour coupler les deux du haut
Qu'en dites vous et si vous avez la solution électrique à faire pour les feux je suis preneur....merciiiii
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
02 Aoû 2015 18:42 #182524 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : remplacement des H8 par du led pour feux de croisement
Pour les branchements d'optiques, il suffit de rallonger les faisceaux. Pour les leds... Laisse tomber, Actuellement aucune H8 leds n'est capable de retranscrire un faisceau digne de ce nom, en un mot, on y voit rien.
J'ai 2 30 w leds en plein phare sur les optiques du haut, je m'en sert de feu de jour c'est parfait, (j'ai basculé le faisceau route / croisement pour le voyant).
Les lampes leds ne donnent rien de rien dans les optiques lenticulaire.
Reste le xenon, on a l'avantage sur le Fuoco d'avoir des lenticulaire en alu, aucun risque de chauffe. Bientôt, j'y viendrai ;)
  • scorpio
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500 LT
02 Aoû 2015 20:22 #182535 par scorpio
scorpio a répondu au sujet : remplacement des H8 par du led pour feux de croisement
Tu m'as convaincu ....hiv xenon en 35w ce sera parfait
par contre sur le nouveau FUOCO 2015 sais tu comment faire la modif sur la commande pour juste avoir les deux feux du haut en feux de croisement et les deux du bas en route ?
....ou inversement en fonction des caractéristiques des optiques afin d'obtenir une bonne visibilité de nuit
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
03 Aoû 2015 12:54 #182584 par Semerkhet
J'ai fait dans le basique, j'ai rallongé les faisceau, c'est les mêmes connectiques partout ;)
  • vassago
  • Portrait de vassago
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO LT 500ie Sport Black
09 Aoû 2015 22:11 - 09 Aoû 2015 22:12 #183083 par vassago
vassago a répondu au sujet : remplacement des H8 par du led pour feux de croisement
Salut Scorpio,
Pour ma part, j'ai ponté la commande au guidon (marron avec blanc et rouge), comme les MP3, pour avoir 2 feux puis 4 feux en plein phare et j'ai acheté 2 rallonge de 20cm H8/H11 pour mettre feux de croisement en haut et 4 feux allumés en plein phare ou appel de phare !
et j'ai remplacé les 4 Osram d'origine (650lumens) par 4 Osram 80W à 16LED de 850lumens, voici le résultat ...
Gilera Fuoco 500ie LT Sport Noir Mat
Top Case GIVI avec Dosseret et Feux STOP à LED
Bulle Secdem + 2 Ports USB avant + Poignées mousse confort
Full LED Ultra blanc T10 & H8 4000 Lumens + Cligno et Stop LED
Variateur CVT FR4 18Grs et embrayage Malossi
Admission Direct 50mm
Lèche roue MP3 ABS + Alarme Technoglobe TG555
Pot Akrapovic Black chicane sport ...
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
10 Aoû 2015 00:55 #183098 par Semerkhet
Intéressant ! si toutefois tu y vois bien en feu de croisement et en plein phare la nuit avec un vrai faisceau bien propre ;) Si oui, tu peux fournir le lien de tes lampes? ça m'intéresse ;) ;) !
  • scorpio
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500 LT
16 Aoû 2015 15:55 #183628 par scorpio
merci VASSAGO mais 4 fois 80 watts avec un fusible à 150 watts max ??
on est loin du compte - ne risques tu pas de cramer tes globes du haut ?
  • scorpio
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500 LT
16 Aoû 2015 15:59 #183630 par scorpio
quel est l'intéret de passer du H8 au H11 si il existe les led 80 watts chez osram en H8 ??
  • scorpio
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500 LT
16 Aoû 2015 16:09 #183632 par scorpio
Pourquoi rallonger les faisceaux SEMERKHET ??? de changer les fils de place sur la commande guidon n'est pas plus simple ?
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
16 Aoû 2015 16:47 #183643 par Semerkhet
scorpio écrit: Pourquoi rallonger les faisceaux SEMERKHET ??? de changer les fils de place sur la commande guidon n'est pas plus simple ?
Ben non, sur la commande tu as la commutation code phare qui pilote des relais, donc impossible de dissocier le droit du gauche...
  • scorpio
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500 LT
19 Aoû 2015 21:48 #183874 par scorpio
Semerkhet écrit:
donc tu préconises de rallonger après les relais c ca ?
mais y a assez de cable pour passer du phare du bas a celui du haut non ?
  • scorpio
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • FUOCO 500 LT
27 Aoû 2015 08:59 #184328 par scorpio
personnellement j'ai opter pour la modification suivante :
achat d'un optique gauche du fuoco IE
J'ai inversé l'H8 du bas droit avec celui du haut gauche afin que les deux optiques du haut s'allument en meme temps en mode codes....
Avec cela j'ai installé ces Leds suivantes qui ont la particularité d'éclairer plus fort que des H11 ( 1350 lumens si je ne me trompe pas ) puisqu'elles développent 2000 lumens pour enfin une consommation moindre puisque 20 watts en mode code et 30 watts en mode phares ( avec 3000 lumens tout de meme ).
je précise qu'il s'agit de leds ventilées sans nécessité de balast.
qu'en pensez vous ?
27 Aoû 2015 09:18 #184329 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : remplacement des H8 par du led pour feux de croisement
scorpio écrit: qu'en pensez vous ?
Il me semble qu'il y a un post sur le sujet sur le forum. :whistle:
Temps de génération de la page : 0.124 secondes
