Changement Plaquettes arrières.
  • Kirikou83520
  • Portrait de Kirikou83520 Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Fuoco 500 LT 05-2014
14 Aoû 2015 17:29 #183443 par Kirikou83520
Kirikou83520 a créé le sujet : Changement Plaquettes arrières.
Je m'apprête à changer les plaquettes arrières.
Visiblement il faut démonter échappement et roue arrière.
A moins que vous n'ayez des astuces?
Fuocco 500 - Vario Malossi 15gr - Filtra a air modifié
14 Aoû 2015 22:54 #183468 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Changement Plaquettes arrières.
C'est le plus simple .
  • Zane
  • Portrait de Zane
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
14 Aoû 2015 23:12 #183474 par Zane
Zane a répondu au sujet : Changement Plaquettes arrières.
Attention, il faut également démonter l'étrier!
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
15 Aoû 2015 13:58 #183507 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Changement Plaquettes arrières.
:hello: Kirikou
En effet pas compliqué :
Dépose du pot
Deviser l'amortisseur en bas
Dépose du triangle alu
Dépose de la roue
Écarter les plaquettes, et vérifier le bon glissement latéral de l'étrier
Dépose de l'étrier
Dépose des plaquettes
Repose dans les sens inverse...
Pour mettre en place les plaquettes, ne pas enfoncer la poignée a fond, mais pomper avec la course que tu as habituellement quand tu freines, ceci pour ne pas abimer le joint a lèvre de l'émetteur si ton Fuoco n'est pas tout jeune ;)
Bonne méca, et bon rodage en douceur de tes plaquettes ;)
Temps de génération de la page : 0.089 secondes
