Fuite d'huile
  • Papyjo
  • Portrait de Papyjo Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie Lt
09 Avr 2016 18:34 #194475 par Papyjo
Papyjo a créé le sujet : Fuite d'huile
Salut les gars :help:
Je viens vers vous pour un petit conseil, voilà, ce matin, en voulant partir avec le bébé, j'ai constaté une tache d'huile près de la roue arrière.
Je ne sais pas d'où elle provient, mais elle s'écoule sur l'intérieur de la jante (flèches jaunes sur la photo).
Celà semble venir du dessus, la où il y a la flèche rouge.
J'ai essayer de me renseigner chez mon conc. mais il est en vacances :S
J'ai quand même roulé, le frein arrière à l'air de bien serrer.
Demain, je vérifierai le niveau d'huile moteur, à tout hasard, à moins que vous me suggériez autre chose.
Merci d'avance.
  • Kittenwithclaws
  • Portrait de Kittenwithclaws
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 400 environ... ;)
09 Avr 2016 18:58 #194476 par Kittenwithclaws
Kittenwithclaws a répondu au sujet : Fuite d'huile
Vu l'endroit, ça pourrait venir de la transmission. Tu as une jauge derrière l'amortisseur.
C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des "tchip" pour celui qui n'en mange pas !
  • Papyjo
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Avr 2016 19:50 #194478 par Papyjo
Papyjo a répondu au sujet : Fuite d'huile
Y a t'il un moyen de vérifier le niveau pour l(huile de transmission ?
09 Avr 2016 19:56 - 18 Jan 2017 23:49 #194479 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : Fuite d'huile
  • Papyjo
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Avr 2016 21:06 - 09 Avr 2016 21:07 #194480 par Papyjo
On dirait que tu as fait mouche, cela correspondrait exactement à la source de cette fuite.
Sans abuser..... :huh: Quel type d'outil et quelle huile utiliser..et par où refaire le niveau ?
09 Avr 2016 21:10 - 18 Jan 2017 23:49 #194481 par Le_Narbonnais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Papyjo
  • Papyjo
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Avr 2016 21:48 #194483 par Papyjo
Mille merci les copains, je m'en occupe dès demain :brav:
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
09 Avr 2016 22:47 - 09 Avr 2016 22:48 #194486 par fuocosud
fuocosud a répondu au sujet : Fuite d'huile
Cà ne résout pas la fuite!savoir d'où elle vient est primordial boulon de vidange mal serré ou joint spi d'arbre final ou serrage carter!
  • Papyjo
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
10 Avr 2016 09:17 #194502 par Papyjo
As tu regardé ma photo au début du post, elle indique à quel endroit l'huile s'écoule, le carter pourrait aussi être concerné ?
  • Papyjo
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
10 Avr 2016 12:10 - 10 Avr 2016 12:40 #194508 par Papyjo
Confirmé pour la fuite, elle vient du boulon de la vidange.
Mais impossible de trouver de l'huile 80W90 ce dimanche.
Seule une grande surface possède de la 75W90, j'ai pas pris car je ne sais pas si elle est compatible.
Concernant la fuite, il s'agit surement du joint, mais pour cela, j'irai voir mon concessionnaire.
  • fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Avr 2016 18:13 #194525 par fuocosud
si ils ont foiré le pas de vis au remontage c'est très con t'as essayer de serrer un pneu! pour voir, acier dans alu faut visser a la main et un petit coup de clef pour finir j'ai eu le tour sur mon DR foiré le filetage du carter alu
  • Papyjo
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
10 Avr 2016 18:30 #194526 par Papyjo
La vis est bloquée au serrage, je n'ai pas essayé de desserrer,la trouille que l'huile foute le camp
  • Papyjo
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
11 Avr 2016 17:30 #194559 par Papyjo
Diagnostic complètement pipé.. en réalité, il y a deux vis du carter qui sont parties en RTT....
Pour les remettre, il faut tout démonter, l'échappement, le bras de suspension et enfin la roue arrière pour pouvoir enfin accéder à ce côté du carter.
Du jamais vu, et deux vis d'un coup !!
Explication à venir quand j'aurai vu mon conc. demain matin à l'aube :ban: :ban: :ban: :ban: :ban:
  • fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
11 Avr 2016 23:36 #194582 par fuocosud
Voilà serrage boulon carter ,je les verifie lorsque je change de pneu c'est plus facile nos brélons vibrent un ch'tio pneu!
Temps de génération de la page : 0.123 secondes
