Problème de freinage et de fuite ....
  • musa325
  • Portrait de musa325 Auteur du sujet
  • Donateur
  • Donateur
  • Fuoco 500 LT
03 Fév 2017 21:30 - 03 Fév 2017 21:32 #207939 par musa325
musa325 a créé le sujet : Problème de freinage et de fuite ....
Yep les gens ...
Voila, depuis deux jours le freinage avant de mon Fuoco est plus que moyen et le levier de frein avant très très mou,
je jette un coup d’œil sur le liquide de frein avant, résultat le bocal est quasi vide, après recherche je vois
cette pièce sur la roue avant droite qui suinte, alors que sur l'autre roue l'autre pièce est sèche ...
j'ai donc deux questions ... c'est quoi cette pièce et surtout est ce grave docteur ??
le scoot est de mai 2016 et à 3500kms ...
Par avance merci ...
:maitre:
Fuoco : Ligne titane Arrow complète / Galets Mp3 400cm3 / Bulle haute Secdem
My Tornado Blanco 500ie LT / Mon Ex YouYou 300ie LT
04 Fév 2017 11:17 #207945 par mogwai
mogwai a répondu au sujet : Problème de freinage et de fuite ....
musa325 écrit: Yep les gens ...
:maitre:
Il est toujours sous garantie donc pas de problème il te faut le ramener chez ton mécano.
Je ne suis pas un grand spécialiste (même pas un petit) mais je ne crois pas que cette pièce fasse partie du circuit de freinage je dirais plutôt du Roll Lock mais je peux facilement me tromper
:zen:
  • musa325
  • Donateur
  • Donateur
  • Fuoco 500 LT
04 Fév 2017 11:30 #207948 par musa325
musa325 a répondu au sujet : Problème de freinage et de fuite ....
bah il me semble que c'est la visse de purge (de frein ou pas du coup) juste au dessus nan ...
sinon cool j'ai deux problèmes lol le freinage et le roll lock ...
:coolf: :maitre:
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
04 Fév 2017 12:25 #207952 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Problème de freinage et de fuite ....
:hello: Hello !
C'est un pince du roll lock, si sa fuit derrière le caoutchouc, il est a remplacer
06 Fév 2017 10:37 #207989 par ocouf
ocouf a répondu au sujet : Problème de freinage et de fuite ....
:hello: Si ça peu t'aider,regarde l'usure de tes plaquettes pour ton pb de freinage.Je te dis ça car les miennes étaient naze à 3500-4000 aussi... Piapia met parfois des séries pourries :mur: sur les machines neuves qui s'usent très vite et comme c'est du consommable...pas garantie :grrrr:
Pour la fuite,la garantie doit marcher.
SLT
:fuoco:
:maitre:
  • musa325
  • Donateur
  • Donateur
  • Fuoco 500 LT
06 Fév 2017 11:10 - 06 Fév 2017 11:39 #207990 par musa325
Merci pour vos réponses ...
Alors dépose du scoot samedi chez mon concess ...
Résultat, pour les freins, changement des plaquettes et mise à niveau du liquide de frein, cela serait du
à une pression constante sur le levier (chose possible, car jai remarqué que mes manchon bagster
frottes/appuies légèrement sur la boule du levier et comme j'ai roulé 2/3 semaines d'affilés avec) ...
Pour le suintement, il m'a dit que "l'étanchéité" de la pièce a été refaite ...
:fuoco:
06 Fév 2017 18:56 #208007 par ocouf
Ah ouais,et pas de traces d'échauffement ou rayures sur les disques,couinements surtout avec des métal fritté ? :oops:
  • musa325
  • Donateur
  • Donateur
  • Fuoco 500 LT
06 Fév 2017 21:30 #208012 par musa325
nan rien du tout, les disques sont nickel ... :huh:
07 Fév 2017 10:23 #208017 par ocouf
Bein les plaquettes que tu avait c'est de la cam...
SLT
Temps de génération de la page : 0.116 secondes
