Problème lors du changement du ressort de contre poussee
- Gold Boarder
- Mp3 400 environ... ;)
- Remerciements reçus 419
Perso, j'utilise une petite cale en bois et un maillet. Ça permet d'écarter la flasque et de rentrer la courroie.
C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des "tchip" pour celui qui n'en mange pas !
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
Merci de la réponse j essayerai ça demain...
Fuoco 2015, Ligne akra, B.A modifiée en 40mm avec filtre à air malossi, galets pulley 17gr, ressort embrayage rouge, ressort contre poussee blanc, recyclage des vapeurs d huile modifié
- mogwai
- Junior Boarder
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 18
Avec le ressort d'origine ou un Malossi blanc ça écarte assez facilement tu prends ça à deux main les paumes en appuis sur l'embrayage et tu serres les doigts.
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
Alors qu au démontage, celui a effectivement bougé facilement
Demain j essairai avec un morceau de bois pour voir... Je vous tiendrais au courant !
Merci en tous cas
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
J espère rien de très grave maintenant il coulisse très facilement.
Place au remontage !
Merci a tous
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
Bonne nouvelle les vibrations du démarrage ont disparu donc c est un bon point
Les galets ont ils besoin d un rodage ?
- MP3 500 HPE Business 2018
- Remerciements reçus 714
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / R.C.poussé blanc Malossi / cloche MAXI Malossi / LDR Motocool Factory Line/ Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
- mogwai
- Junior Boarder
- Piaggio MP3 400
Faut pas rêver, le 500 fait de mémoire 38cv à 7500tr/mn et 4,5m/k à 5000tr/mn ce qui n'est pas terrible pour emmener une charge qui au minimum est de 300Kg ( le scooter + un conducteur ), les galets ressort etc ce n'est q'un petit petit plus.
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
Mais du coup niveau courroie je laisse celle du 500 ou je mets celle du 400 ?
<2014 (ancien 500)- courroie de 400 - pour ne pas frotter sur les Carters
>2014 (new 500) - courroie de 500
Vario Malossi + Pulley - courroie de 400 sur tous modèles avec CVT FR04 idem
Sur un 2014 avec notre
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=240#211717
- finger
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
Je vérifierai quand même par curiosité si la courroie ne touche pas le carter...
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
- Gold Boarder
finger écrit: si B1 passe par là, il m'a expliqué mais j'ai pas encore tout pigé
mais une histoire de "vitesse" 1 et 2.... du coup je change galets et guides par du pulley, ressort blanc et ressort embrayage rouge ou bleu et courroie de 500 voilà ce qu'il m'a conseillé pour mon 500 de 2012
Pas exactement,
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/104569-mp3-500-2012?start=60#216921
- canonballrt
Fuoco-13012 écrit: Voilà remontage effectué suivi d un essai et résultat un peu décevant je pensais qu en installant des 17gr il allait être vraiment plus nerveux...
C'est en grand partie dû à tes ressorts rouges d'embrayage...Encore une con****e qui a été inventée par je ne sais pas qui par le passé et que les gens suivaient à l'aveugle...Les ressorts rouge te retiennent les mâchoires et faut chercher du régime pour avoir de l'accroche...Vire-les au premier démontage de transmission....Et là tu auras un comportement plus proche de ce que tu attendais.
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
- canonballrt
- Fuoco-13012
- Fresh Boarder
