support de platine top case cassé
il y a 3 ans 11 mois #235955 par mamastem31
Un des 2 supports de platine pour top case GIVI est cassé (Modèle E710).
J'ai cherché sur tout le web pour commander cette pièce, mais j'ai absolument rien trouvé.
Sur amazon c'est en rupture de stock (peut-être définitif)
Si quelqu'un ou quelqu'une a une solution , je suis preneur.
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #235958 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet support de platine top case cassé
Bonjour Marc,
Le support GIVI ne semble plus exister, il y a la support SHAD qui est encore existant. Tu pourras peut-être l'adapter à la platine GIVI.
www.eurobikes.fr/support-shad-gilera-fuoco-500-g0fc58st-5023
Ou ici bien connu, www.la-becanerie.com/kit-fixation-top-ca...fuoco-500-07-19.html
medias.la-becanerie.com/rep_articles/doc...s-joint/G0FC58ST.pdf
Lors du WE, j'ai parlé avec beaucoup de membre du rassemblement, pour moi, vous chargez trop les top-cases avec en plus du TC un sac supplémentaire au-dessus, beaucoup trop. (mon avis)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mamastem31
il y a 3 ans 11 mois #235960 par mamastem31
Merci Alain,
En fait, c'est ma faute, car quand j'ai monté le top-case, Marie-France était mal positionnée et j'ai dû reculer le top-case. j'ai donc percé le support 2 cm plus loin et c'est je pense ce qui l'a fragilisé (j'aurais du consolidé dès le départ :mur: ) et comme tu l'as dit, entre la tranpy et le rasso , j'ai certainement trop chargé la bête.
Comme tu es toujours de bon conseil, je viens de commander le support du shad et je verrais comment l'adapter au givi.
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #236019 par mamastem31
Bon, suite au conseil de Alain, j'ai donc acheté le support platine shad pour fuoco, mais qui ne convient pas pour la platine GIVI.
J'ai donc apporté quelques modifications.
La plaque est de l'alu en 12mm de longueur 30 cm x 16 cm
Les boulons sont de 8 sur longueur de 30.
De plus je pourrais encore reculer la platine si besoin.
et voilà le travail.
il y a 3 ans 11 mois #236020 par Filou31140
Joli travail, presque invisible...
bravo
il y a 3 ans 11 mois #236021 par PP3 31
Beau boulot Marc, :20:
Belle adaptation, un petit coup de bombe noir mat peut-être pour la finition.
