Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
  • arases
  • Portrait de arases Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500
24 Sep 2015 23:51 - 24 Sep 2015 23:51 #185994 par arases
arases a créé le sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
Je viens d'acheter d'occasion via un site de petites annonces un top case Piaggio 48L à monter sur MP3 500.
Le top case a bien été reçu, avec support, visserie et clé.
Toutefois il semble que j'ai fait une bourde. J'ai tout rangé à l'intérieur pour ne rien perdre y compris la clé et j'ai refermé le couvercle.
Quand j'ai voulu réouvrir le couvercle, je n'y suis pas arrivé. J'en conclu qu'il faut insérer la clé dans la serrure pour déverrouiller le couvercle... Sauf que la clé est à l'intérieur du top case
Auriez vous une astuce pour que je puisse réouvrir le couvercle sans dégat ?
Merci par avance pour votre aide.
  • zébulon44
  • Portrait de zébulon44
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Mp3 250 RL 2008
25 Sep 2015 00:10 #185998 par zébulon44
zébulon44 a répondu au sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
Il est possible de percer le barillet et d'en mettre un neuf. Renseigne toi auprès du fabricant si il fabrique des pièces détachées.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
  • arases
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500
25 Sep 2015 00:29 #186000 par arases
arases a répondu au sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
Bonsoir et merci pour l'info.
Ayant eu des top case par le passé sur d'autres engins, lorsque je refermais le couvercle rien n'était verrouillé sans avoir mis un tour de clé.
Machinalement j'ai refermé le couvercle, pensant pouvoir de nouveau l'ouvrir.
Sinon j'ai pensé à retirer les deux axes sur l'arrière du top case servant à relier le couvercle de sa base.
Peut être de la sorte je pourrai séparer en deux parties le couvercle est accéder à l'intérieur.
J'ai également pensé à écarter les parois du top case avec un tournevis, remuer le top case pour faire venir la clé et avec un peu de change la faire tomber dans l'écart fait par le tournevis.
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
25 Sep 2015 06:32 #186005 par fuocosud
fuocosud a répondu au sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
un bon serrurier, tu peux faire çà en enlevant l'axe arrière des charnière mais c'est pas sur ,chignole et percer le barillet çà vaut 3 francs6 sous en quincailleerie bon courage
25 Sep 2015 07:03 #186009 par canonballrt
canonballrt a répondu au sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
Salut Arases
J'ai le même top case et un jour ça m'est arrivé dans le parking de l'aéroport CDG !! Tous mes documents et billet enfermés pour toujours dans le topcase, une vraie catastrophe... Dabs le désespoir, je vais peut-être te choquer, j'ai réussi à l'ouvrir avec un tournevis plat... Le plastique est assez souple et ça n'a laissé aucune trace !!! Bref, il est pratique mais PAS SÛR DU TOUT ! En rentrant de mon voyage je me suis pressé de lui monter deux serrures à cadenas :whistle:
25 Sep 2015 07:38 #186010 par mxfree
mxfree a répondu au sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
Salut canonballrt tu peux faire une photo de ton top case pour voir ton montage stp :merci:
25 Sep 2015 12:10 #186015 par canonballrt
mxfree écrit: Salut canonballrt tu peux faire une photo de ton top case pour voir ton montage stp :merci:
Dès que je suis rentré sur paname, avec grand plaisir peuchère ! ;)
25 Sep 2015 12:40 #186016 par mxfree
Merci ;)
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
25 Sep 2015 22:48 #186052 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
Tu écartes ou c'est le plus facile, puis avec un câble rigide genre électique et un aimant..;)
  • arases
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500
27 Sep 2015 01:39 #186083 par arases
Semerkhet écrit: Tu écartes ou c'est le plus facile, puis avec un câble rigide genre électique et un aimant..;)
Effectivement j'ai agis ainsi et j'ai pu récupérer la clé.
Tout est bien qui fini bien.
27 Sep 2015 11:13 - 27 Sep 2015 11:14 #186091 par canonballrt
Chose promise, chose due!
Voici les tofs:
Les loquets je les ai trouvé dans le rayon bricolage du BHV mais n'importe quelle bonne quincaillerie doit avoir ça. J'ai renforcé la prise des rivets avec des plaques en acier 1,5mm que j'ai barbouillé de mastic pour l'étanchéité (c'est pas beau mais au moins ça ne prends pas l'eau :P
J'aurai pu les peindre mais je me suis dégonflé, déjà que le topcase en lui-même n'est pas un appendice esthétique.... :ptdt:
Voili voilou!
27 Sep 2015 20:42 #186111 par mxfree
:topphoto: merci pour les tofs
  • Fridouille 91
  • Portrait de Fridouille 91
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • MP3 LT 400 (2009)
28 Sep 2015 16:07 #186134 par Fridouille 91
Fridouille 91 a répondu au sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
est-ce que tu as une idée pour réparer les 2 cables en plastique qui maintiennent la partie haute du top case sur la partie basse en position ouverte.
Une fois c'est les fixations que j'ai changé au niveau du couvercle et dans le top case mais maintenant c'est carrément le "ca^ble" pastique qui a cassé.
Grrr c'est un peu de la camelote ce top case quand même
Il me semble l'avoir payé autours des 300€ en plus, quelle arnaque
Chaîne YouTube - Fridouille 91
29 Sep 2015 13:30 #186209 par djaweldjo
djaweldjo a répondu au sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
je confirme l'info... J'ai été victime d'un vol. Un coup de tournevis bien plaçé et voilà, plus rien dedans.
  • Velvet31
  • Portrait de Velvet31
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
13 Fév 2017 20:54 #208172 par Velvet31
Velvet31 a répondu au sujet : Couvercle top case Piaggio 48L refermé avec clé à l'intérieur
Bien et pour varier un pneu ...
quand le barillet du top-case sort avec la clé !
Et bien entendu un dossier banque-impôts coincé dedans
Heureusement au garage Steel Scooter Shop réparé en 7 minutes pendant leur pause de midi
MP3 500 LT Business 03/2013 - 56.000 km : Selle JMB / Metzeler Feel Free (avant) / Bridgestone Battlax (arrière) / Huile Ipone 10W60 / Malossi : filtres huile et air rouge, ressorts embrayage Bleus et contre-poussée Blanc / Galets 18gr et Sliders Dr.Pulley / Courroie 400 / Top Case (48L) / Valises rigides Givi E360 (40L x2) / Sac polochon Givi 30L
- "Randonée des Balkans" 4287 Kms et 6 pays d'Europe en 17 jours avec Moto Magazine 06/2016.
- 1er Rasso LFE - TSO à Argenton Sur Creuse 04/2017.
Temps de génération de la page : 0.143 secondes
