Question sur optimisation (Dr Pulley)
  • Portrait de PP3 31
27 Avr 2020 22:12 #230624 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Question sur optimisation (Dr Pulley)
Filou31140 écrit: Ok merci , je peux y aller alors
Pas d'obligation, mais nous nous roulons avec depuis 2 ans ;)
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140 Auteur du sujet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 Hpe 500 Sport Adv.
30 Avr 2020 14:17 #230720 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Question sur optimisation (Dr Pulley)
Test aujourd'hui pour une visite médicale à l'Hosto... 30 km allez/retour (rocade)
Encore avec la transmission stock, LDR, Huile et bougies d'origine Piaggio.
On/Off : 5 500 tr/mn
100 : 5 000 tr/mn
120 : 6 000 tr/mn
140 : 7 200 tr/mn
Je n'ai pas poussé plus, rocade oblige et puis s'il monte assez vite à 140, cela me semble plus lent pour aller au-delà !
Température de l'air 22 ° ambiant et lecture du mano huile MP3 100°
Je verrais avec les modifs, quand j'aurais reçu tous le matos...
TSO
30 Avr 2020 14:52 #230721 par PP3 31
De voilà maintenant avec les chiffres de base, tes chiffres sont conforme avec un 150 max à 7.8/7.900 tr/min :woohoo: , mais normal en 100% stock.Ide à mon 2014. Je confirme de 140 à 150 très long, mais se sera le même cas en Pulley dans cette plage.
En attente de tes modifications :top2:
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
30 Avr 2020 15:00 #230722 par Filou31140
:top2:
Merci pour la confirmation, en tout cas il marche déjà très bien, ce ne sera que mieux
TSO
30 Avr 2020 16:33 #230723 par PP3 31
Il marchera mieux de 30 à 120, tu nous diras et en haut tu gagneras dans les tr/min avec un 150 vers 7.4 / 7.500 tr (-400 / -500 tr. :top2: ) le gros avantage des Pulley. Et là, que du mieux pour ton moteur (si le mal n'est pas déjà là, le doute restera toujours). Mais là tu as fait le max en protection, huile, LDR, gainage, bougie, galet, déflecteur réservoir d'huile.:top2:
Impressionnant tes chiffres, 22°C ambiant l'huile à 100°C la lubrification ne doit pas être terrible (en 5W40), imagine avec les 35°C en été l'huile à plus de 120 ou plus, la 5W40 devient aussi liquide que de l'eau, viscosité, lubrification nulle.
24 Avr 2021 10:04 - 24 Avr 2021 10:11 #235544 par RodolpheD
Réponse de RodolpheD sur le sujet Question sur optimisation (Dr Pulley)
Bonjour a tous
Pour mon 400 IE LT de 2010 cette config vous paraît bonne aussi ???
Commande passée, chez Dr Pulley, direct : galets 25x17 8 - 19gr et courroie Polini Kevlar 400/500
Et les guides Dr Pulley
Je ne comprends pas ce que veut dire on/off....:whistle:
24 Avr 2021 11:32 #235545 par PP3 31
Non, pas pour un 400, en variateur d'origine il te faut des galets 17 grs Pulley et tout le reste.
+ tout les bons consommables.
ON/OFF: Une pratique de jeune, OFF pas de gaz, ON plein gaz.
Stock ou Full Stock : pièce d'origine Piaggio
24 Avr 2021 12:04 #235546 par RodolpheD
Merci a toi
Je ne sais pas encore si tout est d'origine a l'intérieur je compte me lancer a le faire moi même et pas de facture du dernier entretien..il as 23 000 km
Je pense acheter une clé à choc électrique pour retirer l'écrou de 20 ..bonne idée ou pas ??
Tout les bon consommables ? LDR et huile 5w60 c'est ça ??
24 Avr 2021 12:19 - 24 Avr 2021 12:21 #235547 par PP3 31
Pas cool de ne pas savoir si la révision des 20.000 est faite, il s'agit d'une révision majeure.
Clé à choc + clé Dynamométrique une bonne idée + l'outillage pour bloquer le variateur Buzzetti ou Easyboosts
Oui pour les consommables, pour le LDR, pour bien faire, il te faut remplacer le calorstat par un modèle de 2017 ou plus et si tu as un carter de pompe à eau en plastique remplacement par un en Alu depuis les 2014. Voir le graissage des 6 roulements de direction et du parallélogramme si jamais fait ils sont peut-être Hs depuis 2010. Et je ne connais pas l'état de ton moteur.
L'entretien d'un MP3 est peut-être 2 fois supérieur à une moto
24 Avr 2021 12:37 #235548 par RodolpheD
Oui pas cool...mais il ne chauffe pas ... j'ai fait tout les fluides et graissage des 2 écrous du bas de fourches ...je ne trouve pas les autres et j'ai pas forcément envie de démonter le carénage
Le 0 a 100 se fait en moins de 9sec j'ai acheté une clé dynamo et commandes une clé a choc
Changer le calostat sans tuto je préfère pas ..
Déjà que j'ai peur de me lancer dans le changement de courroie et galet ...:)
24 Avr 2021 19:15 - 24 Avr 2021 19:17 #235554 par PP3 31
:oops: moins de 9 s ton 400, il n'est peut-être pas d'origine, risque de surprise à l'ouverture de la transmission comme des galets hyper légers ou un kit variateur Malossi ou Polini.
Les pulley ne conviendront pas dans cette gamme. Il te faut ouvrir avant tes achats.
Je suis sur 500 HPE transmission Tech Pulley et modif sur variateur et je suis à 8.5 s au 100, d'origine 11.5 s.
24 Avr 2021 19:30 #235555 par RodolpheD
Ha ....en effet . Je suis a un peu plus de 8s..sur le 0 a. 100....je vais attendre la clé a choc
J'en profiterai pour nettoyer mon embrayage et vous enverrai des photos de ce qu'il y as a l'intérieur
24 Avr 2021 19:53 #235556 par PP3 31
Une bonne idée, l'ouverture.
Les kits sont très bien, très efficace, très joueur, sauf pour les MP3, plus de tr/min, plus de température, moteur fragile, plus de risque de casse moteur. Tu as plein de sujet sur le forum, dont uns des miens.
En attente de ton retour, regarde bien les marques sur les pièces ou par le net.
24 Avr 2021 19:56 - 24 Avr 2021 19:58 #235558 par RodolpheD
]Oui je prends note
En même temps quand j'ai fait ma révision en changeant le filtre à air j'ai vu que c'était un filtre à air rouge malossi...donc ...
  • Brice78
  • Portrait de Brice78
  • Que la Force soit avec vous !!
01 Mai 2021 16:08 #235677 par Brice78
Réponse de Brice78 sur le sujet Question sur optimisation (Dr Pulley)
Petite question sur un mp3 sport abs 2016 vous conseillez quoi en grammage pulley pour une utilisation mixte urbain , nationale ?
Avec 1 variateur malossi?
Merci d avance
Clignotant Led Chaft - Phare Led Technoglobe H7 - Pot Akrapovic Black Edition - Poignée chauffante technoglobe Premium -
Selle Chauffante Conducteur Passager - Tablier Bagster Winzip Pneu Ar Pirelli Angel
01 Mai 2021 16:47 - 01 Mai 2021 16:49 #235678 par PP3 31
Pas de détail ou d'explication, désolé, voir sur le forum,
Stock : 19, Malossi:18 de 2014 à 2016
  • Brice78
01 Mai 2021 20:43 #235682 par Brice78
Merci, je suis full stock pour l instant et je devrais d ici peu installer un variateur malosso et des galets .
On me proposait des 18g ou des 17 et je me demandé quel était le bon choix .
Merci pp3 31 pour to retour.
01 Mai 2021 21:59 - 01 Mai 2021 22:01 #235683 par PP3 31
De rien,
18 pour les stocks et 17 en Malossi pour les modèles 2011 à 2014 ancien modèle.
Oups, Brice 78, ne pas oublier de monter une courroie Piaggio 400 ou Polini Kevlar 248.080 avec les Pulley et je te conseille les Tech pulley au lieu des Dr Pulley (spéciaux pour vario Malossi) (mon avis)
  • Brice78
02 Mai 2021 12:12 #235686 par Brice78
Pp3 j ai un 500 abs 2016 .
Pour la courroie c est la même ref ?
02 Mai 2021 18:13 - 02 Mai 2021 18:14 #235690 par PP3 31
Toutes les courroies sont identique de 2009 à nos jours
La Piaggio 500 convient à tous les MP3 500 stock , sauf avec des galets Pulley,
La Polini Kevlar se monte sur tous les MP3 500 et 400 même référence stock ou Pulley. La Piaggio 400 se monte également sur 500, cran extérieur moins haut.
Pour les HPE Advanced, pas d'info.
Temps de génération de la page : 0.160 secondes
