Tarifs des révisions
12 Jui 2013 18:50 - 12 Jui 2013 18:50 #106935 par bungy
Réponse de bungy sur le sujet Tarifs des révisions
POUR INFO
Révision des 5000 km
- PASSAGE VALISE DIAGNOSTIC
- RÉGLAGE CÂBLE FREIN DE PARKING
101 € sans vidange :S
  • olivier67
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 HPE sport 2019
09 Jui 2013 09:03 #106503 par olivier67
Réponse de olivier67 sur le sujet Tarifs des révisions
salut à tous,
hier révision des 1000km chez mon concessionnaire strasbourg
filtre à huile+ huile moteur et transmission
controle des niveaux
pression pneus
controle éclairage
controle des serrages
controle des freins
graissage axes et articulations
deux crans de plus pour moi pour les amorto AR
119,57 roros
bon, la poignée droite va etre un pleu plus tournée maintenant...ouf :genial:
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
08 Jui 2013 21:56 #106481 par Fab0568
Réponse de Fab0568 sur le sujet Tarifs des révisions
Ils gagnent quand même bien leur vie nos cons.
Perso Nomade m'a dit qu'il ne montait pas de pièces autre que origine, pour cette fois je suis passé par un cons mais je crois que c'est la der :woohoo:
Mais dit donc Ateuf, il est tout neuf ton :3: !
08 Jui 2013 18:51 #106471 par Ateuf
Réponse de Ateuf sur le sujet Tarifs des révisions
visite des 1000 km
vidange et filtre
resserage bras de direction
niveaux
contrôle freins
contrôle serrage sécurité
lub diverse
pression pneus
contrôle éclairage
contrôle cartographie injection
ampoule 12 v 10 W
123.77 chez nomade69 Brignais
  • BOUBOUGE
  • Gilera Fuoco 500ie Lt
26 Mai 2013 16:02 - 28 Mai 2013 18:48 #105003 par BOUBOUGE
Réponse de BOUBOUGE sur le sujet Tarifs des révisions
Pour information, mon FUOCO de mai 2009 vient de sortir de chez mon concessionnaire Belge du Namurois avec un gros entretien fait à 15.611 km.
Je précise de suite que leS planningS du constructeur ne sont pas respectés vu l'usage particulier de mon 3 roues. Il a été vérifié intégralement en vue de très longs déplacements vers le Sud à la recherche du soleil ! ! ! J'ai payé 285,00 €.
Je précise que j'ai une conduite calme (5,2 litres au 100 km de 95 de moyenne depuis l'achat).
Le détail des prestations et fournitures :
un nouveau pneu arrière MICHELIN avec équilibrage,
changé d'office le joint d'échappement au pot d'échappement vu son démontage pour accès à la roue arrière,
vidange d'huile et filtre à huile,
changé le filtre à air par précaution (carburation meilleure d'ou basse consommation),
changé les 2 bougies par sécurité (à ma demande),
courroies, galets, embrayage : OK, RAS,
toutes les plaquettes de frein d'origine sont encore bonnes pour minimum 5.000 km,
changé l'huile hydraulique des freins par sécurité (elle avait 4 ans) => retrouvé des freins moins spongieux,
vérification réglages soupapes, point d'allumage => valise électronique PIAGGIO > RAS,
vérifié jeux direction : RAS
vérifié jeux roulements roues : RAS
graissage câbles de commandes, avec réglage de la serrure de selle qui avait tendance à bloquer,
vérifier niveau de refroidissement et capacité de l'antigel : RAS,
Bref, j'estime que c'est un prix correct vu le travail et que tous mes précédents entretiens annuels, chez ce même concessionnaire, ont toujours été compris entre 65 et 100 €.
A+, cordial appel de phare.
PAPY BOUBOU DE BOUGE
VIEUX MOTARD RECYCLE.
20 Mai 2013 16:17 - 20 Mai 2013 16:18 #104235 par bungy
POUR INFO
Révision des 1000 KM - Le Mans 2 Roues (d'après la facture)
Vidange et changement du filtre à huile
contrôle des freins AV et AR
graissages et contrôle éclairage signalisations
pressions es pneus
serrages des écrous de sécurité
Filtre à Huile : 13.80
Huile 5w40 : 26.76
MO : 52.68
Essai Routier : 4.18
TOTAL : 116.50 €
  • indian_93
12 Mai 2013 15:38 #103181 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Tarifs des révisions
Révisions des 10000km à la Clinique du Scooter dans le 14em effectuée à 10091km.
Remplacement :
- Bougie (NGK)
- filtre à huile
- huile moteur (Motul power 4tps 5w40)
- plaquette de frein avant.
- courroie
- vidange moteur et boite
Vérification :
- plaquette arrière
- huile B.V/Pont
- liquide de refroidissement
- liquide de frein
- direction
- usure des pneus
- éclairage et signalisation
+ Lavage du scooter
Tarif ttc : 315 euros avec véhicule de prêt.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:29 #103081 par Fab0568
Merci c'est sympa, mais pour cette fois (et c'est rare) je vais sous-traiter
  • overdose
11 Mai 2013 19:24 #103080 par overdose
Réponse de overdose sur le sujet Tarifs des révisions
et metropolis moins cher au pas pour revisions
11 Mai 2013 19:23 #103079 par kumkum38510
Réponse de kumkum38510 sur le sujet Tarifs des révisions
Fab0568 écrit: Pour le vario, ça a pas l'air trop dur, pour le côté embrayage et le ressort de contre poussée c'est moins marrant.
Mais vu que je n'ai plus de garage pour le moment, je me voyais pas faire ça dehors dans l'herbe :horreur:
Je peux te mettre à disposition le mien et mes outils si tu as pas peur de faire un peu de route.
MP3 500ie Sport noir mat.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:22 #103078 par Fab0568
11 Mai 2013 19:15 #103077 par kumkum38510
Fab0568 écrit: Mais il y a le tuto de Bobobss dans la rubrique entretien je crois.
Il est parfait
Oui c'est bien cela, mais c'est dans la rubrique " les tutos "
J'attends plus que la clef pour le variateur et op montage des galets et ressort.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:10 #103076 par Fab0568
Il est parfait
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 19:07 #103075 par Fab0568
Yes en poussant un peu je viens de trouver ça :
Pour l'embrayage
www.easyparts.fr/showarticles_info/01385...500cc_Tot_220mm.html
Pour le vario
www.easyparts.fr/showarticles_info/01385...ster_400-500_4T.html
Après faut deux clés métriques une pour le vario contre-coudée 27 et une à douille 55 pour l'embrayage
11 Mai 2013 19:02 #103071 par kumkum38510
Fab0568 écrit: Pour le vario y a une clé pour le bloquer dans les 30€
Pour l'embrayage il faut un compresseur pour le ressort, ça j'ai pas trouvé sur le net
Sur easyparts tu peux la trouver.
Sinon tu peux la fabriquer, rien de spéciale, un fer plat et quelques soudures + tige filetée , d'ailleur merci encore à Bobboss.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 18:43 #103070 par Fab0568
  • olivier50
11 Mai 2013 18:24 #103069 par olivier50
Réponse de olivier50 sur le sujet Tarifs des révisions
ils faut des clefs spécaux pour cela car a part la courroie,ya rien...
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 18:03 #103068 par Fab0568
Mais je te rassures Olivier, ils gagnent bien leur vie sur ce coup là, car avec l'outillage en 3 bonnes heures c'est torché.
  • Fab0568
  • Membre senior
  • Membre senior
11 Mai 2013 17:58 #103067 par Fab0568
Selon notice:
À 10 000 KM, 50 000 KM, 70 000 KM
Opération
Blocages de sécurité - Vérification
Courroie de transmission - Remplacement
Commande de l'accélérateur - Réglage
Filtre à air - Nettoyage
Filtre à huile du moteur - Remplacement
Installation électrique et batterie - Vérification
Niveau du liquide de refroidissement - Vérification
Niveau du liquide de frein - Vérification
Huile moteur - Vidange
Plaquettes de frein - Contrôle d'état et d'usure
Patins de glissement / rouleaux du variateur - Remplacement
Pression et usure des pneus - Vérification
Essai véhicule et système de freinage - Essai sur route
Huile du moyeu - Vérification
Suspensions - Vérification
Direction - Vérification
Béquille centrale - Lubrification
Bougies - Remplacement
Câble de commande de l'étrier de blocage du roulis - Réglage
Mise à jour du logiciel de la centrale de stationnement (si prévu)
  • olivier50
11 Mai 2013 17:44 #103066 par olivier50
je suis stupefais par le prix d'une révision a 10000km.cela tourne a environ 350 euros.ils font quoi pour cette somme?
