[Documents] Eclatés échappement Akrapovic
  • Gauthier
  • Mp3 500ie Lt
06 Oct 2014 11:30 #157728 par Gauthier
[Documents] Eclatés échappement Akrapovic a été créé par Gauthier
Merci Frcx94, effectivement ça va servir , aujourd'hui d'hui même , ayant 1 soucis je vais présenter ce fichier a mon concessionnaire :mur: pour avoir une explication claire et nette et non pas une soudure qui dans le temps ne tiendra pas :sad: :mp3:
MP3500 2013 , angels +switch, clignots rizomats , selle chauffante avt arr by L, peinture full black , jantes 13 avt , freins galfer avt arr , repose pieds cod, galets 17g , ressort blanc , embrayage stock ressort rouges , cloche evo polini 2 , Repro carto 2 , ligne arrow exhaust , filtre double malossi , amortisseurs arr bitubo
  • Zane
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 400ie Lt Sport 2011
06 Oct 2014 16:41 #157756 par Zane
Réponse de Zane sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
:merci: Frix!
  • - Fbaxter11 -
06 Oct 2014 20:51 #157792 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
06 Oct 2014 23:11 #157821 par Pierre
Réponse de Pierre sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
:clap: et inséré dans téléchargement/divers
E-Spark d'Easy-Watts
04 Mai 2022 10:51 - 04 Mai 2022 10:52 #237485 par lnseib
Réponse de lnseib sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
Si ça peut dépanner, voici 2 papiers d'homologation suivant la référence écrit derrière votre pot. Ça peut servir de l’imprimer et de le laisser sous la selle en cas de contrôle "pointu" des forces de l'ordre :)
Piaggio MP3 500 2014 22500 kms
Modèle business typé sport
Blanc nacré
2 bougie NGK Iridium CR8EIX
Huile Motul 10W60
Filtre à huile Malossi
Filtre à air Malossi
Émulateur sonde lambda Malossi
Pot d’échappement Akrapovic
Variateur Malossi
Galets 19g + Sliders Dr Pulley
Embrayage complet Malossi
Courroie Malossi
Liquide de refroidissement motocool ( Motul )
Plaquettes avant et arrière Malossi
3 Jantes neuves Mp3 phase 2
3 Pneus neufs Michelin city grip 2
Etc…
04 Mai 2022 20:25 #237491 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet [Documents] Eclatés échappement Akrapovic
C'est toujours le même problème, les certificats que tu donnes sont ceux d'homologation de l'échappement ce qui veut dire que cet échappement est conforme à la réglementation sur les échappements, modifier ou changer l'échappement avec lequel le véhicule a été homologué est interdit sauf repassage aux mines
04 Mai 2022 22:14 #237493 par lnseib
Même comme le mien, le akra marqué Piaggio ?
Blanc nacré
Huile Motul 10W60
Variateur Malossi
Courroie Malossi
Etc…
Temps de génération de la page : 0.169 secondes
