Nettoyage corps papillon
  • pitapart
  • Mp3 500 Abs BlackDiamond
02 Juil 2012 18:52 #67879 par pitapart
Nettoyage corps papillon a été créé par pitapart
Pensez vous qu'il est possible de nettoyer le corps du papillon sans tout démonter ,en passant par la boite à air par exemple ?
Mils mercis
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
02 Juil 2012 19:03 #67889 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Nettoyage corps papillon
Démontage complet de la boite a air + le manchon en caoutchouc noir et la tu a accès au papillon :wk:
Pour avoir accès au collier du manchon tu accède par la trappe dans le coffre :chef:
Et la boite a air est relativement facile a déboîter
2 vis cruciforme sous la boite a air
1 petite vis cruciforme derrière la boite a air qui tiens sur un support métallique
1 vis cruciforme au niveau du reniflard
Et tu déboîte la boite a air complète ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jnlc, Kim33
  • rv
02 Juil 2012 19:46 #67911 par rv
Réponse de rv sur le sujet Nettoyage corps papillon
et le clapet des vapeurs d huile il est ou ????? :woohoo:
  • pitapart
02 Juil 2012 20:42 #67923 par pitapart
Réponse de pitapart sur le sujet Nettoyage corps papillon
Merci Luismrs pour ces conseils.
Juste une petite précision car je suis un peu neu-neu :huh:
Donc pas besoin d'ouvrir la boite à air avec ces 9 vis ? j’enlève complètement ,c'est bien cela ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Kaiser38
  • wbensalah
02 Juil 2012 21:56 #67954 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Nettoyage corps papillon
pitapart écrit: Merci Luismrs pour ces conseils.
c cela et tu enlève le cache sous la selle (celui du bas, le haut c'est la batterie) pour acceder au collier qui retien le manchon plastique.
  • Phil51
02 Juil 2012 22:07 #67958 par Phil51
Réponse de Phil51 sur le sujet Nettoyage corps papillon
Vous avez la même explication avec des Photos ? :51:
:merci: :clap:
  • wbensalah
02 Juil 2012 22:10 #67959 par wbensalah
Phil51 écrit: Vous avez la même explication avec des Photos ? :51:
:merci: :clap:
On te laisse ce plaisir :mdrr: , fait nous un petit Tuto avec plein de photos quand tu fera ton nettoyage, ça servira parmis les tutos.
:merci:
  • Phil51
02 Juil 2012 22:22 #67964 par Phil51
Pas cool :horreur: ...
hé ben c'est pas gagné ! :sad:
  • wbensalah
02 Juil 2012 22:59 #67971 par wbensalah
Phil51 écrit: Pas cool :horreur: ...
Suit pas a pas ce que t'as detaillé Luismrs et tu verras, c facile. Bon nettoyage
03 Juil 2012 07:12 #67991 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Nettoyage corps papillon
Y a déjà un tuto avec photo qui explique cela, mais faut chercher un peu
Vivement un permis SCOOT
03 Juil 2012 16:34 #68055 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Nettoyage corps papillon
Il y a des infos ICI
03 Juil 2012 17:16 #68064 par -Steeve-
Réponse de -Steeve- sur le sujet Nettoyage corps papillon
Madigan écrit: Y a déjà un tuto avec photo qui explique cela, mais faut chercher un peu
Les gars lisez l'intitulé avant de répondre ...
Il a bien dit (sans démonter)
Et pour conclure, non il n'existe aucun tuto à ma connaissance pour le nettoyage du papillon sans démonter complètement celui ci.
Juste quelques explications.
:chef:
03 Juil 2012 17:25 #68068 par Madigan
y a forcément un minimum à démonter, aucun produit injecté ne fera le boulot, dès que j'ai 5', je chercherais le post où on en parle avec 2 3 photos à l'appui
03 Juil 2012 18:15 #68082 par luismrs
Quelques photos d'un papillon qui na jamais été nettoyé et qui a parcouru 20000kms Paris intra muros :huh:
Avant nettoyage
By luismrs
By luismrs
By luismrs
By luismrs
Après nettoyage
By luismrs
By luismrs
By luismrs
Cordialement,
luismrs.
03 Juil 2012 18:21 #68083 par smart75
Réponse de smart75 sur le sujet Nettoyage corps papillon
Salut Luis et la difference après nettoyage !
03 Juil 2012 18:22 #68084 par smart75
Niveau calage et comportement , j'avais oublié .
03 Juil 2012 18:23 #68087 par luismrs
smart75 écrit: Salut Luis et la difference après nettoyage !
Moins de calage intempestifs :wk:
03 Juil 2012 19:45 #68106 par -Steeve-
Merci super luis :51:
  • pitapart
04 Juil 2012 14:01 #68185 par pitapart
luismrs écrit: Démontage complet de la boite a air + le manchon en caoutchouc noir et la tu a accès au papillon :wk:
Bonjour Luismrs,
Je trouve pas la vis au niveau du reniflard, mais bon comme je vois pas ce qu'est un reniflard ça s’explique :huh:
Pourrais tu m'aider à la localiser ? ( je suis vraiment un bleu-bite en mécanique ....)
d'avance merci
Pierre
  • grda2l
06 Avr 2013 23:36 #98843 par grda2l
Réponse de grda2l sur le sujet Nettoyage corps papillon
bonjour,
je vais tenter le nettoyage papillon, et filtre air, avec quoi nettoyer le clapet ?? du nettoyant freins ??
