- Remerciements reçus 36
Comment purger le Roll Lock
- jp51430
1: Mettre le scoot sur sa béquille et désactiver le RL.
2: démonter le pare brise et le plastique qui est derrière. C'est très simple, en deux minutes c'est fait.
3: Mettre un chiffon autour du bocal du liquide du RL pour protéger et enlever le bouchon.
4:Prendre la seringue et enlever un peu de liquide du bocal.
5:Aspirer du liquide de frein Dot4 neuf et remplir la seringue à moitié.
6: enlever le capuchon de la vis de purge et installer la clé à œil.
7: brancher la seringue sur le purgeur et desserrer le d'un quart de tour.
8: injecter le liquide avec la seringue en vérifiant que le bocal ne déborde pas ensuite resserrer la vis.
9: Recommencer le procédure à partir de la ligne N°4 pour l'autre roue.
10: Si cela n'à jamais été fait, vous pouvez resserrer le câble du RL d'un quart de tour ( voir photo ) :mytopic:
- Naimou
- MP3 250ie LT 2009
- louby83
- mp3 400 ie
Ou peut on trouver la seringue ? merci d'avance
Dans une bonne pharmacie
- Remerciements reçus 586
C"est très bien d'avoir profité de la réponse , mais la tradition de ce forum , comme bien d'autres , est dans un premier temps ,de se présenter ICI . C'est une question de politesse et cela nous permet de mieux cibler nos réponses envers tes interrogations .
Merci de ta compréhension.
- stefparis17
- mp3 400 2009 .
Merci pour ces conseils mais pour moi il ne s'agit pas d une purge puisque le fluide d origine n est pas complètement remplacer .de plus si il y a des bulles d air dans le circuit elles sont renvoyées dans ce dernier plutôt que d être rejeter du circuit.
- pouf1
- MP3 500 ABS
Vidange = remplacement du fluide d'origine
- Mze-omar@live.fr
- Mp3 125
La tradition de ce forum , comme bien d'autres , est dans un premier temps ,de se présenter ICI . C'est une question de politesse et cela nous permet de mieux cibler nos réponses envers tes interrogations .
- bally
- fuoco
C'est étrange cette méthode de purge par le bas.
Dans l'idéal, ne faudrait-il pas un purgeur de frein pour voiture ?
- gilles2labouille
- mp3 500 sport
bally écrit: Bonjour,
Si bien sur, mais aucun de ces adaptateurs de purge ne se fixe sur les réservoirs de frein de nos machine
gilles2labouille écrit: j'ai voulu voir si le liquide arrivé en devissant la purge mais rien ne coule bocal plein, j'en déduit qu'il y a comme un clapet qui le retiends ou autre, car sur une moto par exemple pour les freins la purge se fait quasi seule par gravité
Oui un répartiteurs
- gilles2labouille
- mp3 500 sport
- CRIS83
ça prend 3mn et ça marche à tous les coups.
je cherche la copie d'une revue technique pour mon MP3.
salut
merci
- Zane
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
CRIS83 écrit: je cherche la copie d'une revue technique pour mon MP3.
salut
merci
www.mp3lt.fr/telechargement/category/40-...AGGIO_MSS_2132179_FR
Ou si tu as un 500 ABS: www.mp3lt.fr/telechargement/category/47-...mp3-500-abs-asr-2014
- Soum85
- Mp3 400ie Lt Noir Mat
- Stévanovich
CRIS83 écrit: _pour la purge du roll ,j'ai fait comme pour un embrayage hydraulique, on connecte la purge d'un frein à la purge d'un verrin de roll on débloque ces bouchons de purge , on pompe en freinant, le liquide remonte dans le réservoir du roll on le récupère et on compléte de liquide dans le réservoir de frein on pompe jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles;
salut
merci
Grace à ce forum , j'ai réussi à :
Diagnostiquer mon beeeeeeeep : capteur pression HS, acheter sur easyparts, et remplacé.
Maintenant j'ai mon kaxon qui gueule , je ne sais pas comment faire la mise en pression pour que mon capteur envoie l'info.
Le remplacement du capteur dans la partie haute du circuit necessiterai une purge , mais pas de vis de purge ...
Je suis intéressé par la méthode décrite par CRIS83 , quelqu'un a-t-il essayé , est-ce facile pour un non mécano comme moi ?
Merci pour vos conseils avisés !!!
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
- gilles2labouille
- mp3 500 sport
salut
merci
astuce judicieuse !!
tu utilise une durite transparent type silicone ?
