Remplacement par leds des compteurs sur FUOCO.
  • scorpio
19 Aoû 2015 23:06 - 20 Aoû 2015 22:43 #183889 par scorpio
Bonjour à tous - comme promis, le sujet du remplacement par des leds de couleur, des ampoules d'origine des compteurs du FUOCO 500.
Une méthode par étapes et illustrées de photos par votre dévoué.
1ere Etape : on enlève le coupe vent noir avant :
on fige les roues du FUOCO bien droites puis on s'attaque à retirer le pare vent noir d'origine maintenu par 4 vis hexagonale ( rouges ) et une vis cruciforme cachée derrière l'insigne GILERA que l'on retirera à l'aide d'un tourne-vis plat à l'endroit indiqué par la flèche verte
2 eme Etape : on retire le cache de la fixation du guidon :
on dévisse les 4 vis hexagonales ( rouge ) et retire la partie supérieure pour arriver à cela :
on dévise les deux vis du bas ( vertes )
puis les deux vis ( rouges ) situées à l'intérieur :
reste plus qu'à retirer la vis grosse vis qui maintient le guidon pour le tirer et basculer ce dernier vers l'arrière :
3 ème Etape : on fait le plus enquiquinant : retirer la vis qui maintient la partie haute du réservoir du liquide de refroidissement rose
4 ème Etape : extraire le tableau de bord :
pour cela on dévisse la vis du bouchon du réservoir de liquide de refroidissement ( rouge ) puis les 4 vis ( jaunes ) situées sur l'arrière et avant du plastique.
on oubliera pas les deux vis situées autour de l'axe du guidon ( vert )
on peut maitenant basculer le guidon et sortir le tableau de bord.
la suite.......juste après une courte page de publicité ( je plaisante, pas assez de place pour insérer d'autres photos )
19 Aoû 2015 23:09 - 19 Aoû 2015 23:12 #183890 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Remplacement par leds des compteurs.
Merci par cet excellent tuto
Je me suis permis de déplacer ce topic dans la rubrique "TUTO" , ainsi que de renommer le titre .
  • scorpio
19 Aoû 2015 23:30 #183891 par scorpio
Réponse de scorpio sur le sujet Remplacement par leds des compteurs.
la suite.......
afin de pouvoir retirer entièrement ce tableau de bord, il convient de retirer le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement.
on basculera le tableau de bord vers l'arrière afin d'accéder aux deux connecteurs noirs situés à l'arrière des compteurs.
on les débranche délicatement....
Enfin et dernier point, bien penser à reboucher le réservoir du liquide de refroidissement après démontage du tableau de bord.
il nous reste alors ce bel ensemble entre les mains - il ne reste plus qu'à dévisser la partie compteurs ( bloc blanc ) retenue par 6 vis(croix rouges ) et déviser ensuite les 8 vis (vertes) pour obtenir l'intérieur des compteurs.
on accède alors aux emplacements des ampoules à changer avec les leds du coloris de votre choix.
l'opération n'est pas très compliquée mais nécessite d'etre ordonné car beaucoup de vis entre les mains....
Le plus dur est fait, passons au remplacement par les leds - et là je vous demande toute votre attention avant d'entendre des "CA NE MARCHE PASSSSS"...
Les Leds ont une polarité donc si ca ne s'allume pas bas on les retire et on les insère dans les plots d'origine en faisant un demi tour....
second point important qui m'est arrivé, il ne faut pas les rentrer à fond sinon ca ne fonctionnera pas non plus....
l'avantage est qu'il suffit de rebrancher les 2 connecteurs à l'arrière du bloc blanc pour faire les vérifications.
Pour ma part, ca donne ca !
une fois le choix des couleurs arrêté, il suffit de procéder au remontage par la méthode dite du " tu recommences à l'envers en pensant à enlever le bouchon du réservoir du liquide de refroidissement car avec .....bah ca passe pas !
C'est à vous !
  • scorpio
19 Aoû 2015 23:31 #183892 par scorpio
bobobss écrit: Merci par cet excellent tuto
pas de soucis - merci à toi - tu peux meme retirer la photo qui est en doublette stp
20 Aoû 2015 22:44 #183955 par bobobss
scorpio écrit: tu peux meme retirer la photo qui est en doublette stp
C'est fait
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: scorpio
  • scorpio
21 Aoû 2015 14:28 #183990 par scorpio
bobobss écrit:
C'est fait
:merci:
  • scorpio
22 Aoû 2015 13:56 #184045 par scorpio
Pour ceux qui y ont trouvé un intéret et apprécié les explications : les remerciements sont bienvenus - alors n'hésitez pas à cliquer ! :mytopic:
22 Aoû 2015 14:49 - 22 Aoû 2015 14:51 #184047 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Remplacement par leds des compteurs sur FUOCO.
:merci:
  • indian_93
  • Mp3 500 Abs/Asr Titanium
22 Aoû 2015 17:34 #184049 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Remplacement par leds des compteurs sur FUOCO.
Merci.
Je voudrais pas faire mon boulet mais j'ai pas trouvé l'info sur le forum. On peut les acheter où ces leds bleues ?
22 Aoû 2015 18:37 #184052 par Le_Narbonnais
fredaubailly31 écrit: On peut les acheter où ces leds bleues ?
Regarde peut être ici ... ;)
22 Aoû 2015 21:31 - 22 Aoû 2015 21:51 #184054 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Remplacement par leds des compteurs sur FUOCO.
Sur Ledperf tu trouveras ton bonheur et tu as un code réduc dans les "bons plans négociés"
en vert : www.ledperf.com/ampoule-t5-efficacity-a-...rtes-w12w-p-434.html
en rouge : www.ledperf.com/ampoule-t5-efficacity-a-...uges-w12w-p-433.html
en bleue : www.ledperf.com/ampoule-t5-efficacity-a-...eues-w12w-p-432.html
en blanc : www.ledperf.com/ampoule-t5-efficacity-a-...ches-w12w-p-431.html
A vérifier si ce sont les mêmes que sur le MP3 250
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
23 Aoû 2015 00:13 #184061 par Kittenwithclaws
:merci:
23 Aoû 2015 04:50 #184064 par asiskabab
Réponse de asiskabab sur le sujet Remplacement par leds des compteurs sur FUOCO.
:brav:
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
24 Aoû 2015 09:40 #184149 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Remplacement par leds des compteurs sur FUOCO.
:merci: et :brav:
Belles explications!!!
:topphoto:
  • scorpio
26 Aoû 2015 15:18 #184300 par scorpio
Réponse de scorpio sur le sujet Remplacement par leds des compteurs sur FUOCO.
:1:
zébulon44 écrit: :hello:
